Benötige Hilfe beim Erstellen eines Liniendiagramms !
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 12:33
Offensichtlich bin ich zu dämlich dazu, aber ich schaffe es einfach nicht, aus ausgewählten Daten einer Tabelle ein Liniendiagramm zu erstellen ! :oops:
Ich habe die betreffende Tabelle mit Legende mal hier angehängt.
Nach meinem Eindruck, habe ich die zu Grunde liegende Systematik einfach (noch ?) nicht verstanden. Und ja, ich habe versucht, mich "schlau" zu machen, aber ich bin offensichtlich kläglich gescheitert ! :roll:
Vielleicht kann mich mal jemand auf den richtigen Zug setzen ... ? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar ! :?
Diagramm_Problem.ods
(15.38 KiB) 682-mal heruntergeladen
Office-Depp.
Re: Benötige Hilfe beim Erstellen eines Liniendiagramms !
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 12:47
Welche Zahlenreihen (z.B. Spaltenname?) sollen denn in das Diagramm ("Netto" der drei Tage)?
Und welche Farbe wünschst du für die Diagrammlininen?
Danach kann man dann die Beschriftung machen...
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 12:53
Pit Zyclade hat geschrieben:
Das scheint mir mein Problem zu sein : Es sind eben nicht durchgängige Zellbereiche, sondern tatsächlich nur bestimmte, hier die gelb bzw. blau markierten mit den grün und braun markierten als Beschriftung !
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen ... ? :?
Vielleicht zum Hintergrund : Es geht um Golf. Ich möchte mit dem Diagramm optisch veranschaulichen, ob und - wenn ja - eine (persönliche) Entwicklung zu sehen ist.
Office-Depp.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 14:27
Ich habe deine letztgenannten Wünsche noch nicht berücksichtrigt.
Du mußt immer x gegenüber y darstellen. Ich habe als x die Löcher(nummern) genommen, was nicht (!) deinen Wünschen entspricht.
Wenn du das Diagramm umformen willst, einach in die äußere Diagrammumrandung re. Mausklick und dann das jeweilige auswählen...
Diagramm_Lösung.ods
(24.21 KiB) 94-mal heruntergeladen
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 14:33
Diagramm_Lösung.ods
Das ist in der Tat (noch) nicht das, was ich suche, aber ich werde mich (noch) mal 'reinkämpfen in der Hoffnung, daß ich "das System" irgendwann begreife ... ! :?
Wie so oft ist es in der regel nur "eine Kleinigkeit", die aber die Lösung insgesamt verhindert, und oft sieht man (sehe ich!) vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr ! :(
Trotzdem herzlichen Dank für Deine Mühe ! :)
Office-Depp.
nowak713
Beitrag von nowak713 » Do 12. Feb 2026, 15:15
Absolut kein Problem! Das geht vielen so, und das Diagramm-Tool in Calc (egal ob LibreOffice oder OpenOffice) ist anfangs wirklich nicht immer intuitiv. Das hat nichts mit "dämlich" zu tun, sondern damit, dass man die interne Logik einmal verstanden haben muss.
Ich versuche mal, dich "auf den richtigen Zug zu setzen". Da ich deine Tabelle nicht sehen kann, gehe ich von einem Standardfall aus.
**Der Schlüssel zum Verständnis: Wie Calc Daten für Liniendiagramme "lesen" will**
Stell dir vor, du erzählst jemandem eine Geschichte: "Am Montag war das so, am Dienstag so, und am Mittwoch so." Calc will deine Daten ähnlich strukturiert haben:
* **Die erste Spalte ist normalerweise deine X-Achse (Kategorien/Zeitachse):** Hier stehen die "Wann"- oder "Was"-Informationen. Also z.B. Daten, Monate, Jahre, oder Namen von Kategorien.
* **Alle weiteren Spalten sind deine Y-Achsen (Werte):** Jede dieser Spalten wird zu einer eigenen Linie im Diagramm. Hier stehen die Zahlenwerte, die du darstellen willst.
* **Die erste Zeile sind die Überschriften (Legende):** Calc nimmt die Texte aus der ersten Zeile als Namen für deine Linien im Diagramm (die Legende).
**Schritt-für-Schritt-Anleitung (Standardfall für Liniendiagramme)**
Nehmen wir an, du hast eine Tabelle, die so aussieht (ohne die erste Zeile der Überschriften, die gehören in die erste Zeile deiner Tabelle):
| Datum | Umsatz (Ost) | Umsatz (West) | Kunden |
| 01.01.2023 | 100 | 80 | 50 |
| 02.01.2023 | 120 | 90 | 55 |
| 03.01.2023 | 110 | 85 | 52 |
Du willst nun ein Diagramm erstellen, das den "Umsatz (Ost)" und "Umsatz (West)" über die "Datum"-Achse zeigt.
1. **Datenbereich auswählen:**
* Klicke in die Zelle `A1` (Datum) und ziehe die Auswahl mit gedrückter Maustaste **bis zum letzten gewünschten Datenpunkt** deiner `Umsatz (West)`-Spalte. Also z.B. von `A1` bis `C[letzte Zeile]`.
* **Wichtig:** Wähle NUR die Spalten und Zeilen aus, die du wirklich im Diagramm haben willst. Wenn du z.B. die "Kunden"-Spalte nicht darstellen willst, wähle sie nicht mit aus.
* Die **Überschriftenzeile (Datum, Umsatz Ost, Umsatz West)** MUSS mit ausgewählt werden!
2. **Diagramm-Assistent starten:**
* Gehe im Menü auf **"Einfügen" -> "Diagramm..."**
3. **Diagrammtyp wählen:**
* Wähle auf der linken Seite **"Linie"**.
* Wähle dann rechts bei "Linien-Varianten" am besten **"Linien und Punkte"** oder nur "Linien". Klicke auf "Weiter".
4. **Datenbereich prüfen (ganz wichtig!):**
* Hier sollte dein ausgewählter Bereich stehen (z.B. `$Tabelle1.$A$1:$C$10`). Das ist meistens korrekt.
* **Ganz wichtig:** Prüfe die beiden Häkchen unten:
* **"Erste Zeile als Beschriftung"**: **Muss angehakt sein!** (Damit Calc "Datum", "Umsatz Ost", "Umsatz West" als Legendentexte erkennt.)
* **"Erste Spalte als Beschriftung"**: **Muss angehakt sein!** (Damit Calc die Daten aus der Spalte "Datum" als Beschriftung für die X-Achse nimmt.)
* Klicke auf "Weiter".
5. **Datenreihen:**
* Das ist der Punkt, an dem es am häufigsten hakt.
* Links siehst du die "Datenreihen". Das sind die Linien, die gezeichnet werden sollen. Du solltest "Umsatz (Ost)" und "Umsatz (West)" sehen.
* Wähle die erste Datenreihe an (z.B. "Umsatz (Ost)").
* Rechts daneben siehst du Felder wie "Bereich für Name", "Bereich für Y-Werte", "Bereich für Kategorien".
* **"Bereich für Kategorien":** Hier **MUSS** der Bereich für deine X-Achse stehen (im Beispiel: `$Tabelle1.$A$2:$A$10`). Wenn hier was anderes steht, klicke auf das kleine Quadrat rechts neben dem Feld und wähle im Tabellenblatt mit der Maus die Zellen deiner Datumsspalte (ohne Überschrift!) aus. Drücke Enter. Das ist der häufigste Fehler!
* Prüfe das Gleiche für "Umsatz (West)". Der "Bereich für Kategorien" sollte für alle Datenreihen identisch sein.
6. **Diagramm-Elemente:**
* Hier gibst du dem Diagramm einen Titel (z.B. "Umsatzentwicklung").
* Beschrifte die X-Achse (z.B. "Datum").
* Beschrifte die Y-Achse (z.B. "Euro").
* Wähle, ob eine Legende angezeigt werden soll (ja, in deinem Fall sinnvoll).
* Wähle die Position der Legende.
* Klicke auf "Fertigstellen".
**Häufige Stolpersteine und Tipps:**
* **Leere Zellen:** Wenn in deinen Wertspalten (Umsatz Ost/West) leere Zellen sind, zeichnet Calc dort oft keine Linie oder eine Lücke. Wenn das ungewollt ist, fülle sie mit Nullen oder einem "NV" (nicht verfügbar) aus (Calc kann Letzteres ignorieren).
* **Nicht-numerische Daten:** Prüfe, ob in den Spalten, die du als Y-Werte verwenden willst, auch wirklich nur Zahlen stehen. Text führt zu Fehlern.
* **Versteckte Zeilen/Spalten:** Calc ignoriert standardmäßig versteckte Zeilen/Spalten. Achte darauf, dass alle relevanten Daten sichtbar sind.
* **Formate:** Das Datumsformat in der ersten Spalte ist wichtig, damit Calc es als Zeitachse und nicht als normale Kategorie behandelt. Meistens erkennt Calc das aber automatisch, wenn es ein Standard-Datumsformat ist.
**Wenn es immer noch nicht klappt:**
* **Vereinfache deine Tabelle:** Erstelle eine ganz kleine Tabelle mit nur 3-4 Zeilen und 2-3 Spalten (Datum, Wert1, Wert2) und versuche es damit. Wenn es dann klappt, liegt es an der Komplexität deiner Originaltabelle.
* **Teile deine Tabelle (oder einen Auszug):** Wenn du weiterhin Probleme hast, poste einen kleinen, **vereinfachten** Screenshot oder Textauszug deiner Tabelle hier. Dann können wir direkt sehen, wie deine Daten angeordnet sind und dir gezielter helfen.
Gib nicht auf! Wenn man es einmal verstanden hat, ist es wirklich einfach. Du kriegst das hin!
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 15:43
nowak713 hat geschrieben:
Danke, das beruhigt mich ungemein ... ! ;)
Tatsächlich empfinde ich die Tabellenkalkulation als um ein Vielfaches komplizierter (oder einfach nur bedienerunfreundlicher ? ) als z. B. die Textverarbeitung. Vielleicht, weil sie "mathematischer" ist, und Mathe war noch nie mein Ding ... ! :roll:
(...)Da ich deine Tabelle nicht sehen kann, (...)
Warum nicht ? :o Die sollte eigentlich unter dem Reiter "Tabelle" (unten links) ebenfalls da sein !?!
BTW, ich habe mal etwas mit den Daten gespielt, und das Diagramm ist jetzt schon ziemlich so, wie ich es gerne hätte (siehe Anlage ! ) - nur die Datumsangaben aus Zeile 1 wollen einfach nicht so wie ich ... ! :(
Wo steckt der Fehler ? :?
Diagramm_Problem-2.ods
(30.8 KiB) 87-mal heruntergeladen
Office-Depp.
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 15:49
HA !!! - Ich glaub', ich hab's ! :D
"Kathegorien" ist das Stichwort (da muß man erstmal drauf kommen ... :roll: ) !
Siehe Anlage ! :D
Diagramm_Problem-3.ods
(19.83 KiB) 89-mal heruntergeladen
Office-Depp.
Office-Depp
Beitrag von Office-Depp » Do 12. Feb 2026, 15:51
Das "Tüpfelchen auf dem i" wäre es jetzt noch, wenn zu den jeweiligen Datenpunkte im Diagramm auch die entsprechenden Werte angezeigt werden könnten - jemand eine Idee, ob und - falls ja - wie das geht ? :?
Office-Depp.
Beitrag von Pit Zyclade » Do 12. Feb 2026, 15:54
Mich beruhigt deine Aufgabe nicht. Du willst deine Entwicklung darstellen. Aber dann mußt du zwei Dinge gegenüberstellen, z.B. Punkte gegenüber Datum
oder Schläge(Anzahl) gegenüber Punkten oder ...
Man kann ohne Struktur oder klare eindeutige Fragestellung nichts mathematisch lösen, da kann man nur saufen :)
