gelöst: Formular öffnet sich immer mit Eigenschaftsfenster
Moin die Runde, kennt das jemand, dass sich beim Öffnen eines Formulars immer kurzzeitig ein "Eigenschaften"-Fenster öffnet? Siehe Bild, anscheinend etwas aus der Textverarbeitungbzw. vom dem Formular zugrunde liegenden Writer-Dokument? Merkwürdig: Bei meinem Anwenderformular passiert das jedesmal beim Öffnen und beim Schließen für ein paar Sekunden. Öffne ich danach ein einfaches Testformular in der Datenbank, öffnet sich das Eigenschaftenfenster ebenfalls, bleibt aber zusammen mit dem Testformular geöffnet. Schließe ich es dort, ist es beim nächsten Öffnen des Testformulars auch weg, aber Nach dem Öffnen und Schließen des Anwenderformulars kommt es auch beim Testformular wieder.
Anscheinend wird das durch irgendeine Codezeile des Programmstarts verursacht? Den Start habe ich gerade eben in viewtopic.php?f=10&t=41953&start=10 beschrieben. Weiß jemand, was das verursacht und wie ich das verhindern kann?
Danke für Tipps,
Aubergino
Danke für Tipps,
Aubergino
Zuletzt geändert von Aubergino am Mo 9. Mär 2026, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formular öffnet sich immer mit Eigenschaftsfenster
Kannst Du davon einmal einen Screenshot machen?
Grundsätzlich gilt: Alle Einstellungen, mit denen Du Dein Formular beim Bearbeiten abgespeichert hast, kommen beim Aufruf des Formulars auch wieder zum Tragen. Wenn Du Symbolleisten eingeblendet hattest, dann siehst Du die wieder (wenn sie nicht durch Makro ausgeblendet werden). Wenn Du einen bestimmten Zoom eingestellt hattest erfolgt der wieder (und wird vielleicht durch Makro korrigiert).
Pardon, ich hatte den Screenshot schon bei der Anfangsfrage anhängen wollen - hier ist er. Mit dem Button mit den Schiebereglern oben rechts kann ich das Eigenschaftsfenster zur schmalen Leiste zusammenfallen lassen, auch die kann ich über das Schließkreuz schließen, im Testformular ist sie dann weg, mit Öffnen des Anwenderformulars wieder da...
Aubergino
Aubergino
- Eigenschaften.png (18.42 KiB) 7980 mal betrachtet
Das, was Du da siehst, ist die Seitenleiste.
Öffne das Formular zum Bearbeiten.
Gehe zu Ansicht → Seitenleiste und wähle die Seitenleiste ab.
Speichere das Ganze.
...stimmt, ich kann sie ja auch zur schmalen Leiste reduzieren. Aber: Formular bearbeiten -> Ansicht -> Seitenleiste war abgewählt. Habe sie ein- und wieder ausgeschaltet, gespeichert. Nächstes Öffnen des Formulars: Wieder kurz da. Aber der Begriff "Seitenleiste" war der Tipp: Es war eine Programmzeile im Code zum Wiederherstellen der Menu- und Symbolleisten beim Schließen des Formulars:
Die hat die Leiste natürlich beim Schließen noch kurz sichtbar gemacht, und beim nächsten Öffnen blieb das noch kurz, bis ich sie im Code zum Ausblenden von Menu- und Symbolleisten wieder ausgeblendet habe...
Danke für die schnelle Hilfe!
Tschüs
Aubergino
ThisComponent.CurrentController.Sidebar.Visible = True
Tschüs
Aubergino
