@miesepeter, wie bitte hast du das rechte Ei konstruiert?
[Erledigt] Ei aus Ellipse konstruieren
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Do 9. Apr 2026, 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Win 11 (x64) ▪ LO 26.2.2.2 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
- miesepeter
Re: Ei aus Ellipse konstruieren
Grundlegende Anleitungen
Hallo @Peter,
man muss die gegebene Draw-Zeichnung in eine Kurve umwandeln und dann weiter bearbeiten. Im Prinzip gehe ich so vor wie im oben verlinkten Beitrag über Bézierkurven.
Vorgehensweise Schritt für Schritt:
Viel Erfolg beim Basteln,
Peter (wir sind halt aus der Generation, wo unser Vorname noch recht verbreitet war.
PS:
Noch ein paar Beispiele aus https://openclipart.org, die wir teils mit unseren einfachen Mitteln nachbilden könnten.
- aus dem Archiv (ooowiki.de) - Achtung: Seitenaufbau dauert!
- Gegenwärtig aktuell
Hallo @Peter,
- Erstelle eine ovale Zeichenfigur/Ellipse (kann auch neue Version der Zeichenobjekte sein) und wähle die Flächenfüllung ab, so dass nur die Umrandung übrig bleibt.
- (rechte Maustaste) Wandle die Figur in Kurve um. (Auch Umwandlung in Kontur ist möglich.)
- Schalte in den Punktbearbeitungsmodus (F8) - du siehst jetzt eine Reihe von kleinen blauen Quadraten entlang der ovalen Kurve. (Knoten- bzw. Ankerpunkte)
- Lösche alle Knotenpunkte bis auf den obersten und untersten. Entweder Punkt für Punkt oder Mehrfachmarkierung durch Maus oder mehrfach mit Umschalttaste.
- Weise beiden vorhandenen Knotenpunkten die Eigenschaft symmetrisch zu, falls noch nicht vorhanden.
- Ziehe jeweils einen der Steuerpunkte waagrecht weg vom Knotenpunkt, so dass die Rundung verändert (z. B. weiter) wird.
- Schreibe den Text in das Zeichenobjekt und formatiere ihn.
- Feintuning
- Fülle die Fläche mit Farbe oder (besser) Farbverlauf. Mit rechte Maustaste | Fläche kann gut abgeändert werden. (Es ist m. E. etwas leistungsfähiger als die Seitenleiste.)
- Füge den Schatten hinzu (Verwischen erzeugt mehr optischen Effekt).
PS:
Zuletzt geändert von miesepeter am Mi 1. Apr 2026, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
danke dir, gar nicht so schwer, wenn man’s weiß.
Noch ein wenig üben, dann sollte es funktionieren.
- miesepeter
Das denke ich mir auch bei sehr vielen Beiträgen von dir, namentlich im Calc-Bereich...
Re: [Erledigt] Ei aus Ellipse konstruieren
bequemer formen lässt sich ein Ei mit dem Befehl „Verzerren“ (die Grundform muss dann auch keine Ellipse sein, ein Kreis tuts auch).
Ostereier-Zeichenkurs
