[Gelöst] Einzelne Verzeichniseinträge formatieren
Ich möchte einzelne Verzeichniseinträge individuell formatieren, sollte also z. Bsp so aussehen
Da das Dokument immer wieder mal ergänzt wird sollte die Formatierung bei der aktualisierung erhalten bleiben.
LO Version 26.2.3,2 / Debian Linux
Vielen Dank für jede Hilfe
Inhaltsverzeichnis
Vorspeisen ...... 2
Titel 1.1 ....
Titel 1.2 ..
Titel 1.3 usw
Hauptspeisen ..........10
Titel 2.1 ...
Titel 2.2 ... usw
Inhaltsverzeichnis
Vorspeisen ...... 2
Titel 1.1 ....
Titel 1.2 ..
Titel 1.3 usw
Titel 2.1 ...
Titel 2.2 ... usw
Zuletzt geändert von da-oide am Di 9. Jun 2026, 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Einzelne Verzeichniseinträge formatieren
das Inhaltsverzeichnis spiegelt die Ebenen der Überschriften, in dem von dir skizzierten Beispiel sind das Überschrift 1 und Überschrift 2.
Ist das Absicht, dass die Überschrift 1 nicht nummeriert sein soll, die Überschrift 2 Teil einer Gliederung ist, die jedoch nicht definiert ist (weil Überschrift 1 nicht nummeriert ist)?
Wäre es nicht logisch, die Überschrift 1 zu nummerieren?
Ansonsten müsste man mit Hilfe eines Workarounds versuchen, die Gliederung zu simulieren. Ob das gut gehen wird?
Vielleicht entwirfst du ein Beispieldokument, das das Inhaltsverzeichnis so enthält, wie du es projektiert hast. Anhand dieses Beispiels könnte man im Detail diskutieren. (Das Inhaltsverzeichnis müsste in diesem Fall nicht aus dem Text generiert werden, nur als Zielvorstellung eingebracht werden.)
EDIT
Ich hänge mal eine Beispieldatei an. Die Verzeichniseinträge im Inhaltsverzeichnis werden automatisiert gebildet und entsprechen deiner ungewöhnlichen Aufgabenstellung. Mit ihrer Hilfe kannst du deine Speisekarte sinngemäß aufbauen.
EDIT
Hallo, danke für Deine Hilfe.miesepeter hat geschrieben: ↑Sa 6. Jun 2026, 22:09Hallo,
EDIT
Speisekarte02.odt
Im Beispiel findest du einen kurzen Auszug meiner Rezeptsammlung, und das Inhaltsverzeichnis in rot wäre so mein Wunschdenken, aber wenn's nicht leicht geht mach' ich es so wie du es im Bsp. hast.
Danke nochmal für's drüberschauen.
lg
- miesepeter
Hallo und schönen Sonntag.
Deine "Vorlage" veränderte ich wie folgt:
Meine Überarbeitung hänge ich als Anlage Kochbuch03.odt an.
Viel Spaß und Erfolg beim Kochen, Essen, Schreiben und Layouten!
EDIT
- Zuweisung von Fließtext auf die einzelnen Rezepte bzw. auf den "Mengentext".
Ob der Gebrauch von manuellen Zeilenwechseln über ganze Absätze tragfähig ist, wird der weitere Fortschritt deiner Arbeit erweisen. - Zuweisung von Überschrift 2 auf die einzelnen Rezeptüberschriften
(Dies wird dann im Inhaltsverzeichnis anders/strukturiert abgebildet.) - Änderung der Eigenschaften der Absatzvorlage Inhaltsverzeichnis 1
- Vergrößerung der Schrift von 12 pt auf 14 pt
- Abstand über/unter dem Absatz auf je 0,2 cm
- Seitennummer und Seitenanzahl fügte ich in der Fußzeile ein, falls benötigt.
EDIT
Ich sehe zwischen deinen Ausführungen im ersten Beitrag und dem jetzt vorliegenden Dateibeispiel große Unterschiede. Ein Beispiel "sagt" halt doch immer mehr als Tausend Worte...
Hallo und ebenfalls einen schönen Sonntag!miesepeter hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2026, 11:49Hallo und schönen Sonntag.
Den Seitenaufbau (gespiegelt; Bundsteg) finde ich sinnvoll, wenn du später ein Buch binden möchtest. Hierzu u. U. auch Fachleute befragen oder testweise ein paar Probeseiten ausdrucken und binden. Die Abwahl der Fußzeileninhalte für die erste Seite scheint mir sehr effektiv. Solltest du mehrere Vorseiten haben, dann müsste man weitere Seitenvorlagen benutzen.
Kochbuch03.odt
EDIT
Ich sehe zwischen deinen Ausführungen im ersten Beitrag und dem jetzt vorliegenden Dateibeispiel große Unterschiede. Ein Beispiel "sagt" halt doch immer mehr als Tausend Worte...![]()
Das Binden habe ich schon ausprobiert, scheint für meinen Zwecke zu passen. Danke für Deine Hilfe, ich werde mein Rezeptbücherl nach Deinem Beispiel überarbeiten, sind ja schon gut 80 Rezepte eingetippt ........
Nochmals vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe und einen schönen Sonntag
- miesepeter
Hallo nochmal,
wie ich sah, möchtest du offensichtlich eine Reihe von Bildern mit in der Broschüre veröffentlichen.
Lies dir vielleicht vorher ein paar Tipps mit dem Umgang mit Bildern durch, bevor deine Datei u. U. wackelig oder schlecht bearbeitbar wird:
[Tutorial] Bildlastige Writerdokumente - Bilder einfügen, bearbeiten, verankern, Bildunterschrift
Viel Erfolg!
Hallo,miesepeter hat geschrieben: ↑So 7. Jun 2026, 14:20Hallo nochmal,
Viel Erfolg!
danke nochmal für den Tipp. Die Bilder kommen eigentlich nur auf die Seiten mit der "Kapitelüberschrift". Ich mache da in Gimp eine Collage (ich habe vor der Pensionierung als Fotograf gearbeitet..), dann komprimiere ich die Bilder runter und binde sie mit einem link ein, sind in Summe ja nur 3-5 Collagen, also sollte kein Problem sein, Bildgrösse kleiner als 1 MB.
Aber die von Dir verlinkten Tipps sind schon auch interessante Infos dabei, danke dafür.
Schönen Sonntag noch und vielen Dank
