Libre Office startet nicht mehr nach Aktualisierung
so_la_la
Beitrag von so_la_la » Do 19. Mär 2026, 17:49
ich habe heute auf W11 LibreOffice 26.2.1. installiert.
Seitdem lässt sich LibreOffice nicht mehr starten. Ich habe es mit Writer, Calc und allgemein probiert; auch abgesichert.
Als ich auf 25.8 war, ging alles.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Woran kann es liegen?
Vielen Dank und viele Grüße
EDIT Ach ja, es wurde auch schon "repariert" und der Rechner neu gestartet.
Re: Libre Office startet nicht mehr nach Aktualisierung
Beitrag von miesepeter » Fr 20. Mär 2026, 07:42
so_la_la hat geschrieben:
für sinnvolle Unterstützung wäre es hilfreich, die Art der "Reparatur" darzustellen.
Ansonsten vielleicht hier nachsehen:
FAQ/Allgemein/Allgemeine Installationsprobleme (Windows)
so_la_la
Beitrag von so_la_la » Sa 21. Mär 2026, 21:32
Hallo und danke für die Antwort.
Ich habe die Installationsdatei nochmal aufgerufen und auf "Installation reparieren" geklickt.
Heiko
Beitrag von Heiko » Fr 27. Mär 2026, 20:24
das gleiche Problem habe ich nach dem update auf einem ubuntu-Rechner. Es lässt sich keine Datei öffnen, weder im normalen Betrieb, noch im abgesicherten Modus. LO lässt sich starten, ohne eine Datei zu öffnen, öffnet man eine Datei, schließt das Fenster unmittelbar.
Allein eine base-Datenbank (mit externer firebird-DB) lässt sich öffnen, aber nur Tabellen, Ansichten und Abfragen kann ich aufrufen, keine Formulare.
Heute kam das update, zuvor habe ich noch normal mit LO arbeiten können.
Grüße
Heiko
LO-Version:
Version: 25.8.4.2 (X86_64)
Build ID: 620(Build:2)
CPU threads: 12; OS: Linux 6.17; UI render: default; VCL: kf5 (cairo+xcb)
Ubuntu package version: 4:26.2.2.2-0ubuntu0.24.04.1~lo1
Calc: threaded
Rechner:
Betriebssystem: TUXEDO OS
KDE-Plasma-Version: 6.5.2
KDE-Frameworks-Version: 6.19.0
Qt-Version: 6.9.2
Kernel-Version: 6.17.0-111019-tuxedo (64-bit)
Grafik-Plattform: X11
Prozessoren: 12 × AMD Ryzen 5 8640U w/ Radeon 760M Graphics
Speicher: 32 GiB of RAM (30,6 GiB usable)
Grafikprozessor: AMD Radeon 760M Graphics
EDIT:
gibt es irgendwo ein log-file o.ä, das ich zur Verfügung stellen könnte?
Heiko
Beitrag von Heiko » So 29. Mär 2026, 09:44
Libreoffice läuft wieder bei mir, hier meine Lösung:
Komplett deinstallieren und neu installieren...
Diese zwei Beiträge aus anderen Foren haben mir geholfen, wenn auch jeweils die Situation anders war:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/libr ... nicht-4/4/
https://askubuntu.com/questions/1543557 ... ell-laptop
Mein Weg:
config-Ordner sichern (~/.config/libreoffice/)
da
sudo apt remove --purge libreoffice*
bei mir nichts gefunden hat und
nur ein einzelnes Paket entfernt hatte, habe ich mir mit
dpkg -l | grep libreoffice
alle Pakete anzeigen lassen lassen (es waren so um die 40...) und dann einzeln mit
sudo apt remove --purge libreoffice-[Paketname]
entfernt, bis nichts mehr von libreoffice auffindbar war.
Dann neu über die Paketquelle installiert und den config-Ordner wieder an die richtige Stelle kopiert.
Jetzt zeigt
deutlich weniger Pakete an, ich schätze, dass bei der Aktualisierung zuvor Reste verblieben, waren, die störten.
@so_la_la: Ggf. musst Du auf dem Win-Rechner analog vorgehen: restlos deinstallieren und neu installieren...?
Heiko
Beitrag von miesepeter » So 29. Mär 2026, 10:25
Heiko hat geschrieben:
Üblicherweise startet man bei solchen Fällen über das Terminal. Wenn's Schwierigkeiten gibt, so wird dort Text abgelegt.
Im Terminal könntest du wie folgt starten:
libreoffice
oder den Writer mit
libreoffice --writer
Vielleicht ergeben sich hier Aufschlüsse...
so_la_la
Beitrag von so_la_la » Do 2. Apr 2026, 15:25
Oh je, sieht so aus. Danke für die Rückmeldung. Ich hoffe, es geht schneller als das oben Beschriebene.
Wenn ich eh schon neu installiere:
Ich habe eine eigene Normal.ott, die ich dann wieder händisch in den entsprechenden Ordner kopieren werde. Kann mir jemand erklären, warum es in dieser die Formatvorlagen "Standard" und "Fließtext" gibt?
Ich habe Standard auf eine serifenlose Schrift umgestellt, aber wenn ich nach einer Überschrift einen Absatz mache, fällt LO in "Fließtext" und der ist irgendwie mit Serifen. Genaue Schriftart weiß ich nicht, weil das nirgendwo angezeigt wird.
Kann ich "Fließtext" einfach löschen?
Beitrag von Mondblatt24 » Do 2. Apr 2026, 16:17
Hat mit LO startet nicht nichts zu tun.
Eröffne bitte ein Neues Thema mit dieser Frage.
so_la_la
Beitrag von so_la_la » Do 2. Apr 2026, 18:40
26.2.2 ging auch nach der kompletten Deinstallation der vorherigen Version 26.2.1 nicht. Ich bin jetzt auf 25.8.6, was wenigstens startet, auch wenn der Nutzerordner nicht gescheit geladen wird.
GenOtto
Beitrag von GenOtto » Mo 29. Jun 2026, 13:10
Das gleiche Problem ist mir jetzt auch unterlaufen. Nach dem Update auf 26.2.4 Windows (x86-64) startete LibreOffice nicht mehr. Deshalb habe ich auf 25.8.7.3 zurück "aktualisiert". Das hat zunächst auch nichts gebracht. Bevor ich alles restlos runterwerfe und komplett neu installiere, sollte Windows eine Reparatur der Konfiguration durchführen. Und tatsächlich, danach startete LibreOffice wieder wie gewohnt. Das könnte auch bei 26.2.4 klappen. Ich bleibe aber erst einmal auf 25.8.
So hat's bei mir geklappt:
die Systemsteuerung aufrufen
> Programme (Programm deinstallieren) ["Programm deinstallieren" anklicken]
> LibreOffice mit der rechten Maustaste anklicken
> "Reparieren" auswählen.
