SafeCutPaste Extension schützt vor versehentlichem Textverlust beim Verschieben von Text
rgrafe
Beitrag von rgrafe » So 19. Jul 2026, 13:16
Ergänzung: Seit 04.09.26 wurde mit Version 0.4 der unschöne und mit Undo leider nicht harmonierende Erinnerungsbalken wieder entfernt und durch eine Warnmeldung beim nächsten CutSafe (sicheres Ausschneiden) ersetzt, falls das sichere Einfügen des zuvor ausgeschnittenen Textes vergessen wurde. In jedem Falle bleiben natürlich die Daten erhalten.
SafeCutPaste schützt vor versehentlichem Textverlust beim Verschieben von Text. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn längere Dokumente regelmäßig bearbeitet werden, vor allem Dokumente, deren Inhalt wichtig ist. Anders als beim normalen Ausschneiden bleibt der Text mit SafeCutPaste im Dokument sichtbar markiert, bis er erfolgreich an einer anderen Stelle eingefügt wurde. Erst dann wird der ursprüngliche Text entfernt. Das schützt vor Vergessen und somit Datenverlust beim Speichern durch Ablenkung und viele sonstige Umstände. Dadurch entspricht das Verhalten dem sicheren Verschieben von Dateien in einem Dateimanager. Undo (Rückgängig machen) oder ein Backup sind keine Lösung, denn dazu muss es einem auffallen, dass man das Einfügen vergessen hat, was dann aber eben naturgemäß meist nicht der Fall ist. Spätestens nach dem Schließen einer Textverarbeitung ist der ausgeschnittene Text unwiderruflich gelöscht. Ein Backup hilft zudem ohnehin nicht, wenn der ausgeschnittene Text erst nach dem letzten Backup neu erstellt wurde. Ebenso ist eine Änderungshistorie keine brauchbare Lösung, denn sie ist bei längeren, schnell und nur durch einen einzigen User bearbeitete Dokumente ein zeitraubender, lästiger Overkill.
Wie bei Dateimanagern auch gilt es den Fehler von vornherein abzufangen anstatt auf nachträgliche Fehlerkorrektur zu setzen, die oft nicht hilft. Es darf vermutet werden, dass solche Fehler schon fast allen Benutzern einer Textverarbeitung passiert sind, die meisten merken es aber wohl gar nicht oder finden sich damit ab und geben sich selbst die Schuld, was allerdings falsch ist, denn die Lösung, ein Fehler abfangendes Verhalten wie bei Dateimanagern, gibt es dabei schon ewig, nur nicht in diesem Zusammenhang, eigentlich unfassbar. Der Aufschrei im Netz wäre riesig, wenn das bei Dateimanagern nicht so wäre.
SafeCutPaste unterstützt Text und (nach meinen neuen, kurzen Tests) alle Objekte (wie Bilder und Tabellen), die am ausgewählten Text verankert sind (als Zeichen, an Zeichen und am Absatz). Seitenverankerte Objekte sind davon ausgenommen.
Download und alle Infos (Beta Status)
https://extensions.libreoffice.org/en/e ... show/99617
Ansonsten noch eine Werbung für eine ähnliche, neue, versehentliche Fehler vermeidende Option in LibreOffice, die jetzt mit Version 26.8.0 kommt, nämlich das Deaktivieren des Überschreibens von markiertem Text. LO ist damit erst die 2. Textverarbeitung nach Microsoft Office (kann dies schon von Anfang an), die diese Option besitzt:
"Added an option to prevent typed text from replacing the current selection Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids: Typing: ☑ Typing replaces selection (Andreas Heinisch)"
https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/26.8
