LO Basic verhält sich merkwürdig
Theophilus61
Moin, moin,
nach einem Festplattencrash musste ich das System neu aufsetzen. Nun läuft hier Xubuntu 26.04 mit LO 26.2.2.2
Ich habe die Makros aus einer bestehenden Installation übernommen, wo sie problemlos laufen.
Im Modul sind ca 10 Subs - aber erkannt werden nur 3.
Es werden Fehler gemeldet, die keine sind. Syntayfehler, fehlende "end subs" etc.
Hat jemand eine Idee dazu?
Re: LO Basic verhält sich merkwürdig
Du beherscht copy & paste nicht?!
Theophilus61
Wie meinst du das?
Theophilus61
Habe jetzt auf 26.2.6.3 aktualisiert.
Gleicher Effekt.
wird als Syntax-Fehler markiert. Subs werden nicht erkannt.
Was ist da los?
Gleicher Effekt.
Dim mNoArgs() Was ist da los?
Die Kristallkugel ist müdeTheophilus61 hat geschrieben: ↑Di 29. Sep 2026, 22:58Habe jetzt auf 26.2.6.3 aktualisiert.
Gleicher Effekt.wird als Syntax-Fehler markiert. Subs werden nicht erkannt.Code: Alles auswählen
Dim mNoArgs()
Was ist da los?
Vermutlich hast du bei der Übernahme etwas falsch gemacht.Theophilus61 hat geschrieben:Ich habe die Makros aus einer bestehenden Installation übernommen,
Machs nochmal aber diesmal richtig.
Theophilus61
Ich habe jetzt mal in einer VM eine Fedora-Installation angelegt. Dort das gleiche Spiel.
Ein Beispiel:
Gleich die erste Zeile (also sub LPG_Lieder ) wird als Syntaxfehler markiert.
Ich verwende diese Makros seit Jahren. Hatte noch nie solche Probleme.
Ein Beispiel:
sub LPG_Lieder
Dim mNoArgs()
Dim oDesktop, oDocument As Object
Dim sUrl As String oDesktop = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
sUrl = "file:///home/jwarndt/Nextcloud/Dokumente/PASTORAL/Gottesdienst/LPG/LPG Liederübersicht.ods" oDocument = oDesktop.loadComponentFromURL(sUrl,"_blank",0,mNoArgs())
end subIch verwende diese Makros seit Jahren. Hatte noch nie solche Probleme.
Wie ich bereits schrieb, du kannst nicht mal copy&pasteTheophilus61 hat geschrieben: ↑Mi 30. Sep 2026, 16:59Ich habe jetzt mal in einer VM eine Fedora-Installation angelegt. Dort das gleiche Spiel.
Ein Beispiel:Gleich die erste Zeile (also sub LPG_Lieder ) wird als Syntaxfehler markiert.Code: Alles auswählen
sub LPG_Lieder Dim mNoArgs() Dim oDesktop, oDocument As Object Dim sUrl As String oDesktop = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop") sUrl = "file:///home/jwarndt/Nextcloud/Dokumente/PASTORAL/Gottesdienst/LPG/LPG Liederübersicht.ods" oDocument = oDesktop.loadComponentFromURL(sUrl,"_blank",0,mNoArgs()) end sub
sub LPG_Lieder
Dim mNoArgs()
end sub LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Theophilus61
Ich sehe nur einen weiteren Zeilenumbruch. Der macht aber keinen Unterschied.
Oder habe ich was übersehen?
oha … da ist ja noch ein Klops:Theophilus61 hat geschrieben: ↑Mi 30. Sep 2026, 21:03Ich sehe nur einen weiteren Zeilenumbruch. Der macht aber keinen Unterschied.
sub LPG_Lieder
Dim mNoArgs()
Dim sUrl As String
end subCode: Alles auswählen
sub LPG_Lieder
Dim mNoArgs()
Dim oDocument As Object
Dim sUrl As String
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl,"_blank",0,mNoArgs())
