Verknüpfungsziel automatisch nachführen bei Einfügen von Zeilen
ich möchte in einer calc-Datei "A" die Inhalte von Zellen einer anderen calc-Datei "B" anzeigen lassen und damit weiter rechnen. Dies funktioniert anstandslos und aktualisiert sich wie gewünscht, wenn die Werte in Datei "B" sich ändern.
Aber wenn ich in der Zieldatei "B" oberhalb der Zielzelle Zeilen oder links davon Spalten einfüge, geht der Wert in der Datei "A" verloren, da die Verknüpfung dort immer noch stur auf die selbe Zelle zeigt und nicht mit dem Einfügen der Zeile automatisch mit nach unten bzw. rechts wandert wie gewohnt.
Geht das nicht anders oder gibt es einen Weg, wie ich das hinbekomme?
Mein bisheriger Weg war:
Datei A: in eine Zelle "=" eingegeben
in Datei B die gewünschte Zielzelle markiert und "return", z.B. "C12".
Ergebnis: Der Wert der Zielzelle aus "B" (Zelle "C12") steht nun auch in der bearbeiteten Zelle in der Datei "A".
Wenn ich nun in Datei "B" ganz oben eine Zeile einfüge oder ganz links eine Spalte, dann hätte ich gerne, dass in Datei "A" die Referenz nicht mehr auf "C12" sondern auf "C13" (bei Einfügen einer Zeile) bzw. "D12" (bei einfügen einer Spalte) zeigt.
Das ist derzeit leider nicht der Fall, die Referenz bleibt bei "C12" stehen, was natürlich nicht sein soll.
Innerhalb einer Datei dagegen werden solche Bezüge ja automatisch angepasst, wenn Zellen sich durch Einfügen weiterer Zellen verschieben.
Freischreiber
Re: Verknüpfungsziel automatisch nachführen bei Einfügen von Zeilen
Hallo ssoma,
eine Beispieltabelle wäre schön gewesen.
Klar gibt es einen Weg: indem du nicht auf Koordinaten verweist, sondern auf Namen (die du den Quellzellen vorher gegeben hast). Der Bezug heißt dann z. B.
Wenn Werte aus B in A angezeigt werden sollen, würde ich übrigens B als Quelltabelle bezeichnen, und A als Zieltabelle.
Freischreiber
='file:///C:/.../Quelltabelle.ods'#QuellzellennameGruß
Freischreiber
Vielen Dank erst mal @Freischreiber.
Tatsächlich habe ich die Benennung von Zellen noch nie genutzt.
Jetzt also das 1. Mal, trotzdem funktioniert es nicht:
Habe eine Zelle in Zeile 12 in der Quelldatei benannt, den Link in der Zieldatei angepasst wie von dir beschrieben und alles hat funktioniert - der richtige Wert aus der Quelldatei wurde in der Zelle der Zieldatei angezeigt.
Als ich jedoch in der Quelldatei eine Zeile oberhalb der benannten Zelle eingefügt und die Datei gespeichert und in der Zieldatei Bearbeiten -> Verknüpfungen zu externen Dateien aktualisieren" ausgeführt habe, war der angezeigte Wert in der Zieldatei wieder falsch, nämlich nach wie vor der Wert aus der Zelle in Zeile 12, obwohl die benannte richtige Zelle jetzt ja in Zeile 13 steht.
In der Verknüpfung in der Zieldatei steht nach wie vor der richtige Namens-Zellbezug. In der Liste "Namen verwalten" in der Quelldatei existiert nach wie vor der vergebene Name unter der neuen, richtigen Zeilennummer.
Dennoch wird der Wert der ursprünglichen Zelle in Zeile 12 angezeigt, also der falsche.
Freischreiber
So, Faulpelz,
durch intensive Befragung der KI habe ich die Lösung herausgefunden. Du mußt statt der bisherigen Formel eine DDE-Verknüpfung eintragen:
Spoiler: Änderungen an der Quelldatei müssen nicht einmal gespeichert werden, um auf die Zieldatei durchgereicht zu werden.
Gerne.
Freischreiber
=DDE("soffice"; "C:/.../Quelltabelle.ods"; "Quellzellenname")Gerne.
Freischreiber
Der Hammer! Vielen Dank, das funktioniert jetzt tatsächlich!
Aber wirklich NUR, wenn man a) Bereichsnamen vergibt und b) das mit diesem DDE macht (war für mich neu) und nicht, wie in vielen Beschreibungsbeispielen zu sehen mit "tabelle.Zellenname" oder gar "tabelle.Koordinate" arbeitet, sondern wirklich nur so wie bei dir beschrieben mit "Zellenname".
ERST DANN bleibt die Verknüpfung auch durch neue Zeilen oder Spalten erhalten. Da muss man auch erst mal drauf kommen, wenn es doch innerhalb einer calc-Datei problemlos ohne Verrenkungen funktioniert und die Verknüpfung dann trotz Verschiebung von Zeilen und Spalten erhalten bleibt.
Und nix Faulpelz. DA wäre ich nie drauf gekommen. Wenn man was sucht, muss man ja erst wissen wie das heißt, was man suchen soll. Auf "dde" wäre ich nicht gekommen, bin halt nicht sooo der crack wie du möglicherweise längst bemerkt hast
Freischreiber
Aus meinem eigenen Gedächtnis stammt auch nur a). Für b) habe ich wirklich die KI gelöchert. Ich wußte nur, daß es irgendwie gehen muß, ich verwende DDE nämlich für Zellinhalte, die dann in Writer übertragen werden, aber das geht anders, nämlich mit einem Feldbefehl. Und den gibt es in Calc nicht.
Freischreiber
Freischreiber
Innerhalb einer geöffneten Datei ist es ja auch (relativ) einfach.
Extern weiss Calc ja nicht, welche Dateien existieren, die eventuell angepasst werden müssten.
Und mir ist es ganz recht, dass geschlossene Dateien nicht "automatisch" geändert werden.
Was ich normalerweise für solche Zwecke genutzt habe ist ein zusätzliches Tabellenblatt (genannt Export) in der Quelle. Dies hat interne Referenzen, die Calc automatisch mit anpasst. Aber mein gesuchter Wert bleibt in Export immer an derselben Stelle. Externe Links funktionieren dann. (Und wenn ich sehr ordentlich bin schreibe ich sogar daneben auf, von welchen Dateien das genutzt wird.)
ja, ich kann natürlich nachvollziehen und habe es auch so erwartet, dass die Zieldatei nicht "mitbekommt", wenn sich die verknüpfte Zelle in der Quelldatei durch Einfügen von Zeilen/Spalten verschiebt, wenn sie geschlossen ist.
Deswegen hatte ich diese Veränderungen auch gemacht, als beide Dateien geöffnet waren und da hätte ich halt erwartet, dass die sich gegenseitig aktualsieren. Immerhin klappt es ja bei geöffneten Dateien auch, dass sich die Werte in der Zieldatei sofort ändern, wenn man in der Quelldatei die verknüpfte Zelle ändert.
Exzessiv nutze ich das Verknüpfen zu anderen calc-Dateien aber sowieso nicht, da es doch recht unübersichtlich werden kann. Aber aus dem gleichen Grund mag ich auch keine Reiter, also mehrere Tabellenblätter je Datei. Lieber habe ich gesonderte, gut benannte und z.B. chronologisch sortierte Einzeldateien.
So hat halt jeder seine Vorlieben und es ist einfach phänomental, was man mit diesen Office-Paketen alles anstellen kann, ich kratze da nur außen am Lack. Für meinen Einsatzbereich wäre eigentlich eine Datenbank geschickter, aber das ist mir dann erst recht zu kompliziert.
Dein Vorgehen mit dem "Export"-Tabellenblatt werde ich aber unbedingt ausprobieren, das klingt wirklich geschickt und für meinen Anwendungfalls sogar noch viel effizienter und vor allem "simpler" (im positiven Sinne, weil für mich einfacher zu erfassen), danke für die Anregung!
