Kopieren einer Zelle in mehrere andere Zellen
Harald42
Beitrag von Harald42 » Mi 18. Nov 2026, 18:17
Version 25.8.4.2
Kubuntu 26.04
Seit dem Update von Kubuntu 24 auf 26 habe ich da ein merkwürdiges Problem. In Calc funktioniert das kopieren in mehrere Zellen nicht. Also eine Zelle mit strg-c - mehrere andere Zellen markieren und strg-v. In eine Zelle funktioniert es.
Die Quelle erschein korrekt im Klipper - also der Zwischenablage von KDE.
Mit dem Mausziehen an der rechten unteren Ecke wird Text kopiert bzw. Zahlen entsprechend bearbeitet.
Ganz frische Tabelle. Da gibt es nichts ausgeblendetes oder geschütztes.
Das ist ja eigentlich die einfachste Operation die man täglich seeehr oft macht. Wenn das nicht funktioniert merkt man erst wie oft man das macht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Re: Kopieren einer Zelle in mehrere andere Zellen
Beitrag von karolus » Mi 18. Nov 2026, 22:45
Das kann ich nicht nachvollziehen, hier funktionierts so wie du es wünscht.
Bist du sicher das dein Kubuntu 26.04 mit LibreOffice25.8 geliefert wird? ich würde vermuten daß das dann schon LO26.2 sein müsste?!
Versuche mal ⇒ Hilfe ⇒ Im abgesichertem Modus neu starten
oder ansonsten vielleicht eine LO-version direkt von TDF:
Harald42
Beitrag von Harald42 » Do 19. Nov 2026, 11:38
karolus hat geschrieben: ↑
Kubuntu 26 LTS wird mit LO25.8 ausgeliefert.
Ich glaube auch nicht dass es ein LO Fehler ist. Eher ein Konfig/Setup oder Zusammspiel mit KDE Problem.
Als root ist es genauso - hängt also nicht am Benutzer.
Beitrag von F3K Total » Do 19. Nov 2026, 12:20
mir ist gerade beim Herumprobieren aufgefallen, dass nur eine Zelle von mehreren markierten Zielzellen gefüllt wurde, wenn der Cursor beim Kopieren (STRG+C) innerhalb der Quellzelle (Doppelklick) stand.
Ist die Quellzelle als Ganzes markiert
funktioniert das Einfügen in viele Zellen bei mir wie gewohnt.
Allerding nutze ich LO 26.2.7/26.8.3 unter Linux Mint und Windows 11
Harald42
Beitrag von Harald42 » Do 19. Nov 2026, 12:48
Keine Änderung im "abgesichterten Modus"
akellner_fr
Beitrag von akellner_fr » Mi 25. Nov 2026, 11:56
Bei mir war das vor Jahren mal ähnlich, da lags am Klipper selbst - der hat in den Einstellungen irgendwann die "Nur Text speichern" Option aktiviert gehabt und dann hat Calc intern den Mehrfach-Paste nicht mehr richtig hingekriegt, weil die Zwischenablage die Zellstruktur nicht mitgenommen hat. Würd mal in den Klipper-Einstellungen unter "Aktionen" bzw. "Erweitert" nachschauen, ob da was an den Mime-Types rumgefrickelt wurde, nicht das das die Ursache ist.
