Gleiche Kopf-/Fußzeilen in unterschiedlichen Seitenvorlagen
ktk
Beitrag von ktk » Fr 20. Jan 2012, 10:11
ich sitze einer "nicht Funktion" im Bereich Seitenvorlagen auf !
Nun bin ich mir nicht sicher ob das LO oder OOo nicht kann, oder ich es einfach falsch erstellt habe.
Gewünschtes Ergebnis:
- eine einheitliche Kopfzeile (Inhalt ist eine Tabelle) über das gesammte Dokument
- teilweise unterschiedliche (Größe und inhalt) Fußzeile auf Seite 1
Fehlfunktion:
- wenn ich nun in der Kopfzeile der Seite 1 in deren Tabelle Eintragungen mache, werden diese nicht auf die volgenden Seiten übernommen.
- die Dokumentnummer (ganz unten links, 52.23....) geht nicht über alle Seiten zu verknüpfen, so das sie nur auf Seite 1 editierbar ist.
Ich bin exakt nach der Anleitung ( 1.3.1) vorgegangen :
http://www.ooowiki.de/SeitenVorlagen?hi ... envorlagen
Da das Vorhaben nicht ganz so verständlich ist hänge ich mal das Writer-Dokument an.
Ist auf XP mit der Version 3.4.4 erstellt, aber gleiches verhalten unter Win7-64 (3.4.4) oder Linux-x64 (3.4.3)
Gruß Tom
Norm_Vorlage.zip
(16.48 KiB) 241-mal heruntergeladen
Re: Gleiche Kopf-/Fußzeilen in unterschiedlichen Seitenvorla
Beitrag von pmoegenb » Fr 20. Jan 2012, 10:43
Kopf- und Fußzeilen sind stets an eine Seitenvorlage gebunden. Von davon unabhängigen Kopf- und Fußzeilen, z. B. auf Dokumentenebene ist mir nichts bekannt.
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 20. Jan 2012, 10:59
ktk hat geschrieben:- wenn ich nun in der Kopfzeile der Seite 1 in deren Tabelle Eintragungen mache, werden diese nicht auf die volgenden Seiten übernommen.
Irrtum! Du hast die Kopfzeile der Seite 1 in einen Bereich (Masterkopfzeile) gesteckt und die Kopfzeile der Folgeseiten mit diesem Bereich verknüpft. Folglich werden auch alle Inhaltsänderungen übernommen. Dazu musst du aber die Verknüpfung aktualisieren (Extras - Aktualisieren - Verknüpfungen)!
ktk hat geschrieben:- die Dokumentnummer (ganz unten links, 52.23....) geht nicht über alle Seiten zu verknüpfen, so das sie nur auf Seite 1 editierbar ist.
Wenn du so mit der Fußzeile umgehst wie mit der Kopfzeile (Nummer in einen Bereich) und diesen verknüpfst. Ist auch das Problem gelöst.
Zur Information aber noch eine Alternative, die mit F9 aktualisiert werden kann:
Markiere die Nummer, öffne Strg+F2 - Querverweise, markiere die Nummer und setze sie als Referenz. Dann wechselst du in die Fußzeile der Folgeseite und fügst dort die Referenz ein.
ktk
Beitrag von ktk » Fr 20. Jan 2012, 11:19
Hallo Rocko,
besten Dank
hat exakt so geklappt wie du beschrieben hast. > Problem gelöst.
Gruß Tom
