Aus Calc mittels Makro drucken
fcscholz
Beitrag von fcscholz » So 29. Jan 2012, 21:53
Hallo Ihr,
ich habe ein Calc-Dokument aus dem mittels MAKRO gedruckt werden soll. Allerdings ist es wichtig, dass dabei der Druckdialog zu sehen ist, unter OOO klappt das auch, aber unter LO nicht :-(:
dim args32(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args32(0).Name = "Copies"
args32(0).Value = 2
args32(1).Name = "Collate"
args32(1).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, args32())
Wenn ich den Code ändere, das keine Parameter übergeben werden gehts:
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, Array())
Es sollen aber die Parameter übergeben werden! LEBENSWICHTIG ;-)
Ideeeeen?
Florian
Frieder
Re: Aus Calc mittels Makro drucken
Beitrag von Frieder » Di 31. Jan 2012, 12:35
Hallo Florian
Warum soll unbedingt der original Druck-Dialog aufgerufen werden?
Man kann sich natürlich einen eigenen Druck-Dialog basteln,
dem man jede beliebige Parameter übergeben kann.
Um aber unnötige Arbeit zu sparen,
würde ich in einen solchen Dialog nur das übernehmen, was auch wirklich gebraucht wird.
(z.B. Auswahl des Druckers, und zu Druckende Seiten)
Wenn du aber z.B. immer auf einem Bestimmten Drucker drucken willst,
so würde ich auf einen Dialog verzichten, und einfach per Makro diesen Drucker einstellen.
Ein par nützliche Infos zum Druken per Makro findest du hier: StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ
Gruß Frieder
fcscholz
Beitrag von fcscholz » Di 31. Jan 2012, 14:31
Hallo Frieder,
Frieder hat geschrieben:Warum soll unbedingt der original Druck-Dialog aufgerufen werden?
Weil ich ein paar Sachen einstellen muss, die ich direkt im Drucker-Treiber einstellen muss. (Mal so mal so)
Aber das war ja nicht die Frage :-) Wie bringe ich LO dazu?
Florian
Beitrag von karolus » Di 31. Jan 2012, 15:04
fcscholz hat geschrieben:Hallo Frieder,
Dann ruf doch auf normalen Weg den Druckdialog auf - ich sehe unter der Voraussetzung keinen Vorteil darin den Druckdialog per Makro anzufordern!
Karo
fcscholz
Beitrag von fcscholz » Di 31. Jan 2012, 15:42
karolus hat geschrieben: Dann ruf doch auf normalen Weg den Druckdialog auf - ich sehe unter der Voraussetzung keinen Vorteil darin den Druckdialog per Makro anzufordern!
Das hatte ich mir auch überlegt, aber das Layout wird angepasst vor dem Druck, und danach wieder umgeschaltet... der langen Rede kurzer Sinn: Es muss gehen ;-) Unter ooo gehts ja "wunderbar", nur unter LO nicht !?!?!
LG
Florian
