[3.5] alles falsch geschrieben
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Fr 9. Mär 2012, 23:27
Hab grad von 3.4.x auf 3.5 umgestellt.
Auf einmal ist jeder Text von der Rechtschreibprüfung rot unterstrichen.
Sprache des Text ist Deutsch.
LO ist Deutsch.
Rechtschreibung ist laut Einstellung auch Deutsch.
Was läuft falsch?
Re: [3.5] alles falsch geschrieben
Beitrag von pmoegenb » Sa 10. Mär 2012, 09:48
Dann schau mal nach, welche Sprache dem Absatz zugeordnet ist.
- Cursor in Absatz setzen
- Kontextmenü (rechte Maustaste)
- Option Absatzvorlage bearbeiten.../TAB Schrift
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Sa 10. Mär 2012, 10:01
Die Sprache dort ist auch Deutsch.
Hab mir mal den Inhalt des Wörterbuchs "standard [ALLE]" angeschaut.
Da stehen nur ca. 30 Wörter drin. Und zwar die, welche ich selbst explizit dort hineingeschrieben habe (diverse Fachbegriffe und Abkürzungen). Die Standardwörter scheinen gar nicht vorhanden zu sein.
Da muß was schief gelaufen sein.
Wo in win7 32bit installiert den LO sein Wörterbuch? Ich hab hier noch einen anderen Rechner mit LO 3.4 wo ich das simple kopieren könnte.
Beitrag von pmoegenb » Sa 10. Mär 2012, 10:44
MoonKid hat geschrieben:Die Sprache dort ist auch Deutsch.
Dann schau mal unter Extras/Optionen.../Spracheinstellungen nach ob
  • - Unter Sprachen die Option Standardsprachen für Dokumente/Westlich Deutsch (Deutschland) eingestellt ist und das ABC-Symbol davor steht.
    - Unter Linguistik/Optionen die entsprechenden Optionen angehakt sind.
MoonKid hat geschrieben: Hab mir mal den Inhalt des Wörterbuchs "standard [ALLE]" angeschaut.
Du verwechselst die integrierten Wörterbücher für die Rechtschreibung mit den Benutzerwörterbüchern. In einem Benutzerwörterbuch kann nur das vorhanden sein, was Du selbst hinzufügst.
Welche integrierten Wörterbücher für die Rechtschreibung vorhanden sind, kannst Du aus der Menüoption Extras/Extension Manager... entnehmen.
MoonKid
Beitrag von MoonKid » Sa 10. Mär 2012, 20:48
Scheint installiert zu sein.
Habs nochmal gescannt, falls ich doch was falsch interpretieren sollte.
Ich mach jetzt mal komplettes deinstall.
swolf
Beitrag von swolf » Sa 10. Mär 2012, 21:39
in deinem Screen ist leider die Statusleiste im Writer nicht sichtbar.
Welche Sprache wird da unten ca. in der Mitte angezeigt?
Und:
Extras-Sprache -> für den gesamten Text - ist es Deutsch(Deutschland)?
MoonKid
Beitrag von MoonKid » So 11. Mär 2012, 13:04
Du musst das Bild nur runterscrollen ;)
Da steht im dritten Feld der Statusleisten "Deutsch (Deutschland)".
Eine De- und Neuinstallation hat übrigens auch nichts gebracht. Gehe jetzt auf 3.4 zurück.
Beitrag von pmoegenb » So 11. Mär 2012, 17:51
MoonKid hat geschrieben:Eine De- und Neuinstallation hat übrigens auch nichts gebracht. Gehe jetzt auf 3.4 zurück.
Diese Methode hat selten etwas bewirkt. Aber das Umbenennen des Benutzerprofils von LibO und ein anschließender Neustart bewirkt oft Wunder.
MoonKid
Beitrag von MoonKid » So 11. Mär 2012, 17:58
3.4 funktioniert bei mir wieder wie gewohnt.
Beitrag von pmoegenb » So 11. Mär 2012, 18:10
Nach dem Du nur einen Teil der Versionsnummer nennst, weiß ich nicht ob die nachstehende Information der Document Foundation auf Dich zutrifft:
Die LibreOffice-Versionen 3.4.4 und älter können nicht direkt zur Version 3.5.0 aktualisiert werden. Entweder muss LibreOffice zunächst auf die Version 3.4.5 aktualisiert werden oder die alte LibreOffice-Installation muss entfernt werden.
