ZEIT(hh;mm;ss) Berechungsbug?
foomep
Beitrag von foomep » Fr 23. Mär 2012, 00:34
ich habe eine kleine tabelle, in der ich arbeitszeit über einen monat zusammen rechne und dann ausrechne, wie viele überstunden ich habe.
das geht so (D27 ist meinet wegen jetzt mal die summe der einzelnen arbeitszeiten):
=D27-ZEIT(40;0;0)
ich rechne meine stunden zusammen und ziehe davon 40h ab. es kann also sehr gut sein, dass von 50h 40h abgezogen werden müssen. da sollte 10h rauskommen.
bei version 3.4.5 geht noch alles gut doch ca. ab version 3.5 habe ich das problem, dass die berechung nicht mehr stimmt. statt 10h kommt 34h raus.
wurde bei libreoffice ab der version 3.5 was geändert oder ist das ein bug? mit der 3.5.1 hat sich leider noch nichts verbessert :(
Re: ZEIT(hh;mm;ss) Berechungsbug?
Beitrag von pmoegenb » Fr 23. Mär 2012, 09:14
Die Formel geht wohl davon aus, dass Zeit max. 23:59:59 sein kann.
Lege Dir eine Hilfsspalte (Zelle) an in der Du die 40h im Format [HH]:MM:SS speicherst, oder gebe die Formel wie folgt an:
=D27-(ZEIT(23;0;0) + ZEIT(17;0;0))
Beitrag von karolus » Fr 23. Mär 2012, 09:55
@Peter
ZEIT(...) kann natürlich immer noch mit Stundeneingaben > 24 umgehen
@foomep
Überprüfe mal den tatsächlichen Wert in D27 ( evtl auch die Formatierung )
Karo
Beitrag von pmoegenb » Fr 23. Mär 2012, 11:34
karolus hat geschrieben: @Peter
Hallo Karo,
unter LibO 3.5.1 habe ich das natürlich getestet.
Angenommen in der Zelle A3 steht 46:00:00 im Format-Code [HH]:MM:SS dann ergibt die Formel in Zelle B3
=A3-ZEIT(40;0;0)
im Format-Code [HH]:MM:SS 30:00:00. Nehme ich dagegen in der Zelle B3 den Format-Code HH:MM:SS kommt das richtige Ergebnis mit 06:00:00.
Steht dagegen in Zelle A3 69:00:00 steht in der Zelle B3 bei gleichbleibender Formel ein falsches Ergebnis, egal ob mit Format-Code HH:MM:SS oder [HH]:MM:SS. Nehme ich dagegen in der Zelle B3 die Formel
=A3-(ZEIT(23;0;0)+ZEIT(17;0;0))
erhalte ich im Format-Code [HH]:MM:SS das richtige Ergebnis mit 29:00:00.
Beitrag von karolus » Fr 23. Mär 2012, 12:28
Hallo Peter
Entschuldige, ich hatte vorhin versehentlich mit LO3.4. getestet, und dort das richtige Ergebnis bekommen, für LO3.5 kann ich deine Beobachtungen bestätigen - ich halte das für einen Bug !
Karo
Beitrag von karolus » Fr 23. Mär 2012, 13:13
Ich hab das als https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=47762 gemeldet.
Bitte bestätigen!
Karo
foomep
Beitrag von foomep » Fr 23. Mär 2012, 13:18
karolus hat geschrieben:Hallo
Bitte bestätigen!
Karo
danke karo. wie kann ich denn jetzt deine bugreport unterstützen, dass der bug gefixt wird?
Beitrag von karolus » Fr 23. Mär 2012, 13:38
Du kannst einen Kommentar dazu erstellen indem du den Fehler für dein OS und deine LO-version bestätigst.
Karo
foomep
Beitrag von foomep » Fr 23. Mär 2012, 13:53
Karo
danke. habe ich mal gemacht. ich schreibe dann mal hier rein, wenn sich da was ergeben hat
