Geänderte Benutzerdaten nach Progammstart weg
Nachdenker
ich habe LibreOffice 3.52 installiert (unter Win7) und musste feststellen, dass die unter Extras/Optionen... eingetragenen Benutzerdaten und veränderten Sicherheitseinstellungen nicht dauerhaft gespeichert bleiben. Nach dem Neustart des Programms sind die Änderungen wieder verschwunden, die Benutzerdatenfelder also leer.
Wie kann ich die Veränderungen dauerhaft speichern?
Re: Geänderte Benutzerdaten nach Progammstart weg
Vielleicht hilft der Hinweis auf der Download-Seite weiter, ich zitiere:
Dies ist die neueste LibreOffice 3.5 Entwicklungsreihe. Sie beinhaltet viele neue Features gegenüber der LibreOffice 3.4 Entwicklungsreihe.
Es gibt noch einige wenige Fehler in dieser Version, die in den nächsten Fehlerkorrekturversionen behandelt werden.
Eine Übersicht der bekannten Fehler gibt es auf der internationalen Seite.
Zur Zeit besteht das Problem, dass von LibreOffice 3.4.4 und älter nicht direkt auf 3.5.* umgestiegen werden kann. Es ist deshalb notwendig, entweder eine Version ≤3.4.4 zunächst auf die Version 3.4.5 oder 3.4.6 zu aktualisieren, oder die ältere Version zu deinstallieren. Der Fehler liegt dabei in der Installationsroutine von Version 3.4.4 und früher und wurde mit LibreOffice 3.4.5 behoben.
Wenn dies auf Dich zutrifft, solltest Du das Benutzerverzeichnis http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de umbenennen.
Nachdenker
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte auch LibreOffice 3.3 vorher deinstalliert, da er bei dem Installationsversuch von 3.51 immer den Schnellstarter angemerkert hatte, obwohl er nicht aktiv war. Nun habe ich sogar auf 3.52 upgedatet (läuft nur wiederum über das Gesamtpaket) und das Problem besteht immer noch. Anscheinend schreibt es die geänderten/eingetragenen Benutzerdaten nicht fest. Ich hatte gehofft, jemand hat eine Idee woran es liegen könnte bzw welchen Fehler ich mache.
Wenn ich jetzt das Benutzerverzeichnis /...3 umbenenne, kann LibreOffice doch auch nicht mehr auf die Templates usw. zugreifen oder habe ich einen Gedankenfehler?
Vielleicht findet sich ja noch jemand und sollte es ein Programierfehler sein, muss ich halt noch warten.
Du hast eine frühere Version deinstalliert. OK.
Hast du das Benutzerverzeichnis stehen gelassen
und es wurde in die nächste Version übernommen?
Es kann sein, dass das frühere Benutzerverzeichnis Probleme macht.
Dann solltest du es erst einmal umbenennen, damit LO beim nächsten Start
ein jungfreuliches erstellt. Vorher LO komplett beenden!
Statt diese harte Methode, kannst du schauen ob es reicht,
wenn du aus dem Benutzerverzeichnis diese Datei löschst:
-> registrymodifications.xcu.
sondern sie bei LibreOffice melden. Nur dann können sie behoben werden.
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
Bei Programmfehlern sollte man nicht warten (bis sich in Luft auflösen?),sollte es ein Programierfehler sein, muss ich halt noch warten.
Nachdenker
Super, danke für den hervorragenden Tip. Ich habe die Datei gelöscht und alles ist OK. Die Speicherung der Daten bleibt nun erhalten.
Nochmals Danke!
Nochmals Danke!
