Was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht?
ersteinmal
Re: Was habe ich denn da schon wieder falsch gemacht?
Beitrag von ersteinmal » Fr 13. Apr 2012, 20:36
Unglaublich....
Wenn ich die Datei aus der Zip öffne. Sind erhielt ich zuerst die genannten Fehlermeldungen.
Dann habe ich die Ausgangsdatei geöffnet. Da sind nun die Formulare weck. Wenn ich aber einfach ein Autoformular erstelle kann ich auf die Tabellen zugreifen. Mir fehlten aber zwei Einträge.
Frage: Wie geht denn das? und vor allem, warum und, wie kann man denn mit dieses Fehlermeldungen umgehen. Ich konnte letzte Woche jedenfalls überhaupt nicht mehr weiterarbeiten. Und damit (wäre) das Programm für mich nutzlos. Es soll ja eine Sinnvolle alternative zu Access 97 sein.
Ich werde jetzt noch mal gucken, ob das Programm richtig installiert ist.
Carsten
P.S: Ich will nicht grisgrämerisch sein, und es soll auch nicht so herüberkomme. Nur ohne eine Grund mag ich das Programm nicht benutzen.
P.S.S: Ich könnte mir vorstellen, das es ein Problem mit Festplattenzwischenspeicher sein könnte, so was habe ich jedenfalls vor 20zig jahren schon bei DB´s gehabt.
swolf
Beitrag von swolf » Fr 13. Apr 2012, 21:09
Hallo Carsten,
leider hast du dein Betriebssystem und LO-Version nicht angegeben.
Base hat einige Fehler, wovon einige in 3.5.2 behoben sind.
Du kannst auf der Mailingliste fragen, ob es sich bei dir um einen Programmfehler handelt.
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
Wichtig ist dass du dabei folgende Angaben machst:
1. Betreff, der kurz das Problem wider gibt (unter deinem jetzigen Betreff kann man sich
nicht vorstellen, welches Problem mit Base du hast).
2. LO Version un Betriebssystem
3. Verständliche Beschreibung des Problems – zum Nachvollziehen
4. genauen Zitat der Fehlermeldung
5. Link für die Problemdatei zum Downloaden
Dann wird sich sicher jemand finden, der dir helfen kann.
Viel Erfolg!
ersteinmal
Beitrag von ersteinmal » Sa 14. Apr 2012, 12:50
Danke So werde ich es machen.
Ich habe 3.52 gerade installiert und Versuche noch einmal weiter zu machen, dann gebe ich eine Rückmeldung.
Carsten
ersteinmal
Beitrag von ersteinmal » Mo 16. Apr 2012, 15:43
Hallo!
Ich habe jetzt mit "3.5.2.2" - und dachte mir, ich mache mal nach Anweisung aus der Wiki weiter http://wiki.documentfoundation.org/imag ... se_V33.pdf. Die Beschreibungen halfen mir aber leider nicht, da dort nicht mit integer Primärschlüsseln gearbeitet wird.
Ich will ja nicht alle Datensätze ändern nur weil der Verkäufer sich jetzt anders nennt.
Also habe ich im Formular weiter gespielt, wobei ich nicht verstanden habe warum zwischen "Kontrollfeld" und "Formularfeld" unterschieden wird.......
Nun denn ich bekam wieder Fehlermeldungen (ist ja auch klar, schließlich bin ich ja beim Spielen). Da ist mir eingefallen das in einer OOO Wiki aus 2009 steht, das die ID 0 anders behandelt wird. Da ich meine Verkäufer mit "Null" gestartet habe, ging ich also in die Tabelle und wollte dort, von Hand, die "Null" gegen "eins" ersetzen.
Aber selbst hier bekomme ich diese Fehlermeldung
Kann ich denn wirklich nicht mit "Access" Grundwissen auf "Base" umsteigen? Oder gibt es Irgendwo einen Bessere Wiki.
Ich hoffe Ihr habt noch genug Nerven für mich :)
Carsten
gogo
Beitrag von gogo » Di 17. Apr 2012, 20:19
Eine "null pointer exception" bedeutet, dass der java code auf ein Objekt zugreifen will, das es noch nicht gibt - das ist kein Bedienfehler Deinerseits, sondern ein Java-Problem. Du solltest mal eine andere java-Version verwenden, meist sind die Bugs dann behoben. Welche Java-Version für LO 3.5.2.2 gut passt kann ich Dir nicht sagen, wir verwenden die 6.22, bis dahin hat es mit Java/OOo kein Problem gegeben, dann kam die Übernahme durch Oracle ... und jetzt hast Du leider deswegen ein Problem.
g
Beitrag von pmoegenb » Mi 18. Apr 2012, 09:01
Zu den Neuerungen der Version 3.5.x gehört auch folgendes:
Java 7 (1.7) wird unterstützt. Falls Java 6 und 7 installiert sind, kann der Benutzer zwischen beiden wählen.
ersteinmal
Beitrag von ersteinmal » Mi 18. Apr 2012, 10:58
:roll: also denn.
Ich habe jetzt Java 7 installiert => kein Ergebnis
dann 6 deinstalliert => kein Ergebnis
dann zur Sicherheit nochmal 7 installiert.
Muß ich mich an die Mail listing wenden, weil es ja immer schlimmer wird?
Carsten
Beitrag von pmoegenb » Mi 18. Apr 2012, 12:13
Hast Du die entsprechende JAVA-Version auch aktiviert, oder nur installiert.
ersteinmal
Beitrag von ersteinmal » Mi 18. Apr 2012, 21:05
:?: Da habe ich mich ja noch nie drum gekümmert.
Aber: Hier bin ich doch richtig?
=> Aktiviert.
Carsten
swolf
Beitrag von swolf » Mi 18. Apr 2012, 21:31
Hallo Carsten,
1. du musst in LO-Optionen schauen, ob Java erkannt und aktiviert ist.
Extras-Optionen-LO-Java.
Es sollte eingehakt sein -> [x] eine Java-Laufzeitumgebung verwenden.
Darunter im weißen Fenster sollte nach einigen Momenten die Java-Version erscheinen.
2. Bei einigen Problemen hilft es, das Benutzerverzeichnis zu umbenennen.
Dann wird beim nächsten Start von LO ein jungfräuliches erstellt.
Hast du das schon probiert?
