Darstellungsprobleme
Hallo zusammen
Ichh abe ganz merkwürdige Darstellungsfehler. Wenn ich einen Text Fett markiere, wird er Fett und zugleich noch kursiv angezeigt... Wenn ich das Dokument ausdrucke ist es genau gleich. Der Text ist Fett und Kursiv und nicht einfach nur Fett.
Habe dann das Dokument als doc abgespeichert und mit dem Word geöffnet. Da hat es dann wieder gestummen. Der Text war nur Fett, und nicht kursiv. Was kann das sein?
Denke und Gruss
strubi
Denke und Gruss
strubi
Re: Darstellungsprobleme
Hallo strubi,
Da die Glaskugel heute nicht funktioniert, habe ich Fragen:
- dein Betriebssystem?
- LO Version?
wie formatierst du fett?
- mit der Zeichenvorlage
- mit Tasten
- mit klick auf das Symbol
- über das Menü Zeichen
Funktionieren alle diese Wege fehlerhaft?
- LO Version?
- mit Tasten
Schade um deine glaskugel...
Hier die Angaben:
Betriebsystem: Linux Mint KDE mit KDE 4.8
LO Version: 3.5.2.2
Wie ich Formatiere?
- mit dem klicka uf das Symbol
- oder mit der Tastatur
Habe nun aber etwas festgestellt. Das Problem trit nur in Vorlagen auf die ich einst erstellt habe... Scheint daher an den vorlagen zu liegen... Doch keine Ahnung wo ich da was ändern muss.
Hier die Angaben:
LO Version: 3.5.2.2
Wie ich Formatiere?
Hallo strubi,
also du formatierst hart (nicht mittels Zeichenvorlage)
innerhalb von selbst erstellten Dokumentvorlagen?
- Oder was ist mit 'Vorlagen' gemeint? (wirklich dumm, dass die Glaskugel nicht funktioniert).
Am besten du lädst ein Beispieldokument hoch, in dem das Problem nachvollziehbar ist.
Ja das ist eine Vorlage die ich einst erstellt habe. Es ist ein Writer Dokument das ich dann als Vorlage abgespeichert habe. Es handelt sich um einen Veranstaltungskalender der vial base mit einer MySQL Datenbank verknüpft ist... Also ich kann es schon versuchen mit dem hochladen, weiss abe rnicht was dabe heraus kommt da ja die Datenbankverbindungen nicht stimmen....
Das Dokument findest Du unter: http://www.stadtmission-luzern.ch/downl ... enda_1.ott
Danke und gruss
strubi
Danke und gruss
strubi
Hallo strubi,
ich habe mir dein Dokument angeschaut mit 3.4.5 und 3.5.0 auf Windows XP.
Hier wird von dir fett formatierter Text nur fett angezeigt (nicht fett und kursiv).
Komisch
Ich habe nun gemerkt, dass es scheinbar alle Vorlagen betrifft, die ich einst estellt hatte... Werde weiter nach dem Feler suchen
