[GELÖST]Monatsüb. autom. Wochenende u. Feiertage hervorheben
ich habe ein Calc Dokument, dass eine Monatsübersicht beinhaltet mit den 31 Tagen für Januar oder 30 Tage für April. Jetzt möchte ich es gerne so gestalten, das wenn ich den Monat und das Jahr vorgebe, dann automatisch die Wochenenden und Feiertage hervorgehoben werden.
Vielleicht kann mir da einer behilflich sein? Die Ausgangstabelle habe ich angehängt.
Mathias
Mathias
- Beispiel.ods
- (14.17 KiB) 567-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Mathias am Mo 23. Apr 2012, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
MS Windows 7 Professional - LO 4.3.6.2)
MS Windows Server 2008 R2 - RDP - LO 4.0.6.2)
Re: Monatsübersicht autom. Wochenende u. Feiertage hervorheb
ich habe die Tage von Zahlen auf Datumswerte umgestellt und lasse sie im Format DD anzeigen.
So ist es, mit =wochentag(), festzustellen, ob es ein Sonntag=1 oder Samstag=7 ist.
Diesen Wert benutze ich dann für die bedingte Formatierung der Zellen.
Die Feiertage musst du als F oder f manuell eintragen, sie sind nicht einheitlich in den Bundes-/Ländern.
Im Feld (D1)/Apr musst Du den gewünschten Monatsersten als echtes Datum eintragen 01.mm.jj, der Monat wird in der richtigen Länge vorgetragen.
Eingetragen habe ich nur das erste Monatsfeld, die weiteren solltest Du selbst kopieren.
ich würde unter Extras/Optionen/LibreOffice Calc/Ansicht die Gitterlinien deaktivieren.
viel Spaß,
OttoZ
Ach ja - du musst die heruntergeladene Datei erst auf deinem Rechner speichern, um sie zu editieren
PS die guten Tipps von paljass sind jetzt eingearbeitet
viel Spaß,
OttoZ
- Beispiel.ods
- (15.13 KiB) 665-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OttoZ am Fr 20. Apr 2012, 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo OttoZ,
3 Hinweise für dich:
Durch den Parameter 2 wird der Montag zu Tag 1, Samstag und Sonntag dementsprechend zu den Tagen 6 und 7.
Wie geschrieben: Es handelt sich nur um Hinweise, deine Formel funktionieren natürlich auch ohne Änderung.
paljass
... dazu gibt es zumindest in Oo die Schaltfläche "Datei bearbeiten" (das ist so ein Zettel mit einem Stift), dann gehts auch ohne zu speichern.Ach ja - du musst die heruntergeladene Datei erst auf deinem Rechner speichern, um sie zu editieren
Diese Formel kannst du abkürzen durch Wochentag(F$1;2)>5.ODER(WOCHENTAG(F$1)=1;WOCHENTAG(F$1)=7)
Diese Formel kannst du abkürzen durch Gross(F$2)="F" oder Klein(F$2)="f".ODER(F$2="F";F$2="f")
paljass
Hallo paljass,
... für Tipps bin ich sehr dankbar - sie ersparen viel Sucherei.
Zudem ist es ja doch schwer, etwas zu suchen, was man nicht kennt
Ich werde mal mit deinen Tipps üben, vielleicht komme ich hinter alle Geheimnisse
mhm.. bei 1&2 hat es geklingelt, den 2. Parameter >;2<hatte ich übersehen.
muss ich erst noch verarbeiten
mfG OttoZ
PS. paljass Tipps sei Dank, ich habe sie angewendet und stelle die Änderung gleich ein.
Der Formelwust konnte so spürbar verringert werden.
mfG OttoZ
Hallo Leute,
Die Formel im Kalender die auf die Feiertagsliste zugreift lautet:
Beziehungsweise mit einem zugeordneten Namen (->Einfügen ->Namen ->Verwalten)
Die Zeile unter dem Datum, also die mit dieser Formel, kann ausgeblendet werden.
balu
Also Nö! Das ist mir zu umständlich immer wieder die Feiertage aufs neue einzutippen. Deshalb erstell ich mir auf einem seperaten Blatt einmal eine "gescheite" Feiertagsliste auf die ich per Formel drauf zugreife, und gut ist. Dann kann im Blatt "System" in der Spalte G eine 1 für Feiertag anzeigen eingetragen werden, und schon wird im Kalender der dementsprechende Tag farblich markiert.Die Feiertage musst du als F oder f manuell eintragen,
=WENN(SUMMENPRODUKT(F1=$System.$A$8:$A$143;$System.$G$8:$G$143=1);"F";"")
=FeierTagIDX
balu
- Teil-Tourkalender0.ods
- (19.82 KiB) 499-mal heruntergeladen
Hic Rhodos, hic salta
http://ms-excel.eu/faqs/tips/excel-feie ... chnen.html
... ehe du als Schreibkraft endest
Zuletzt geändert von OttoZ am Sa 21. Apr 2012, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Damit du weißt, in welchem Forum du antwortest:OttoZ hat geschrieben:... ehe du als Schreibkraft zu endest
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDatum/Feiertage
Hallo OttoZ,
balu
Kannst Du mal bitte schön erklären was das hier zu bedeuten hat? Was willst Du uns damit sagen?Hic Rhodos, hic salta
balu
... danke für die Führung - ich denke, wir meinen das gleicheRocko hat geschrieben:Damit du weißt, in welchem Forum du antwortest:OttoZ hat geschrieben:... ehe du als Schreibkraft zu endest
mfG OttoZ
... dir ...Was willst Du uns damit sagen?
