Eine Art "Wenn, dann..."-Problematik
larshenric
Beitrag von larshenric » So 22. Apr 2012, 13:58
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte, dass mir das Programm die "Konsequenz" eines Würfelwurfergebnisses anzeigt. Genauer gesagt: Ich würfele, trage das Ergebnis in eine Zelle ein, und in einer anderen Zelle zeigt es mir die Konsequenz dieses Ergebnisses an. Ich stellte es mir bisher praktisch so vor: In A1 oder so trage ich das Wurfergebnis ein, in vielen anderen Zellen habe ich mögliche Konsequenzen "hinterlegt", meinetwegen "Du musst 2 mal ums Haus laufen", wenn man eine 1 würfelt. Und in einer weiteren Zelle wird mir diese Konsequenz deutlich angezeigt.
Lässt sich das irgendwie "programmieren"? Ich würde auch gerne in der Hilfe suchen, aber ich weiß gar nicht, nach welchem Stichwort ich suchen müsste...
Also: Für jede Hilfe hier im Forum wäre ich sehr dankbar...!! :-)
theindless
Re: Eine Art "Wenn, dann..."-Problematik
Beitrag von theindless » So 22. Apr 2012, 14:58
also prinzipiell würde ich das über SVERWEIS lösen.
Dabei schreibst du alle möglichen Ergebnisse und Konsequenzen in eine 2te Tabelle untereinander.
1 = Tennis Spielen
2 = 2 x ums Haus laufen
In Zelle A2 hast du dein Würfelergebnis und in B2 die Konsequenz über
=SVERWEIS(A2;Tabelle2.A1:B6;2;0)
Zur Erklärung:
SVERWEIS sucht in einer Tabelle einen Wert und gibt den danebenstehenden Wert der Tabelle aus.
In diesem Fall:
suche den Wert aus A2 (1. Parameter) in der Tabelle2 im Bereich A1:B6 (2. Parameter) und gibt das Ergebnis der 2ten (3. Parameter) Spalte aus.
Der 4. Parameter 0 besagt nur, dass die Ergebnisse des Bereichs Tabelle2.A1:B6 nicht aufsteigend sortiert sein müssen.
Anbei noch eine Beispieldatei.
Falls du noch fragen hast... raus damit.
SVERWEIS.ods
(8.5 KiB) 222-mal heruntergeladen
larshenric
Beitrag von larshenric » So 22. Apr 2012, 17:10
Besten Dank erstmal!! :-)
Da werde ich mich mal ranmachen und schauen, ob ich's hinbekomme...
larshenric
Beitrag von larshenric » So 22. Apr 2012, 17:45
Alles klar... Läuft super, Danke nochmals...!! :-)
larshenric
Beitrag von larshenric » So 22. Apr 2012, 19:47
Hm... Nun hab ich meine "Konsequenzen"-Liste erweitert (bin bei B44 und habe die SVERWEIS-Angabe entsprechend verändert), nun zeigt er mir in der Zelle nicht mehr eine Konsequenz, sondern die SVERWEIS-Formel (oder -befehl?)...
Ein Tipp?
Inzwischen habe ich weiterprobiert... Einfach nochmal mit deiner Vorlage angefangen, die lange Konsequenzenliste rüberkopiert, und siehe da: Es klappt. Manchmal spinnen die doch auch, diese Dinger... ;-)
