Spezielles Format bei Blocksatz
hsg
Beitrag von hsg » Mo 23. Apr 2012, 12:45
ich habe gerade ein Problem mit dem Blocksatz.
Generell möchte ich die Absätze als Blocksatz gesetzt haben. Jedoch muss ich an bestimmten Stellen einen Zeilenumbruch einfügen, ohne das in dieser Zeile der Blocksatz ausgeführt wird. Diese Zeile soll wie eine letzte Zeile beim Blocksatz behandelt werden (also linksbündig gesetzt), aber es darf kein Absatzmarker gesetzt sein. Um mein Problem mal zu verdeutlichen:
Blocksatz Blocksatz Blocksatz Blocksatz
Linksbündig Linksbündig Links
Dort wo Linksbündig steht soll ein reiner Zeilenumbruch aber kein Absatz stehen!
Wie erreiche ich so etwas? Zeilenumbrüche mit Shift-Enter treiben machen an dieser Stelle einen Blocksatz, was ziemlich blöd aussieht.
Danke für Tipps!
Jörg
Rocko
Re: Spezielles Format bei Blocksatz
Beitrag von Rocko » Mo 23. Apr 2012, 13:10
hsg hat geschrieben:Jedoch muss ich an bestimmten Stellen einen Zeilenumbruch einfügen, ohne das in dieser Zeile der Blocksatz ausgeführt wird.
Die Ausrichtung innerhalb eines Absatzes gilt immer für den ganzen Absatz. Nur beim Blocksatz kann für die letzte Zeile eine andere Regelung getroffen werden.
Ein Austreiben in einer Zeile innerhalb des Absatzes kann somit nur verhindert werden, wenn es sich um ein Wort handelt. In dieser Erkenntnis liegt dann auch die Lösung. Verbinde die betreffenden Wörter in der Zeile mit geschützten Leerzeichen (Strg+Umschalt+Leertaste) anstelle der üblichen.
hsg
Beitrag von hsg » Mo 23. Apr 2012, 14:50
Danke für den Tipp.
Bei einem Text von ca. 90.000 Worten das alles zu ändern ist ziemlich aufwendig. Werde ich wohl doch auf den Blocksatz verzichten müssen. :(
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 23. Apr 2012, 15:05
hsg hat geschrieben:Bei einem Text von ca. 90.000 Worten das alles zu ändern ist ziemlich aufwendig.
Mein Lösungsvorschlag galt auch nur bei der Bedingung, dass du an diesen Stellen keinen Absatzumbruch schalten willst.
Da ich annehme, dass du Textkörper mit Absatzabstand einsetzt, würde ich eine eigene Absatzvorlage für diese Zwecke ohne Abstand erstellen (Textkörper Forstsetzung) mit Textkörper als Folgevorlage. Damit ließe sich das Problem sicher mit wesentlich weniger Aufwand in den Griff kriegen.
hsg
Beitrag von hsg » Mo 23. Apr 2012, 15:22
Rocko hat geschrieben: Mein Lösungsvorschlag galt auch nur bei der Bedingung, dass du an diesen Stellen keinen Absatzumbruch schalten willst.
Würde zwar als Ergebnis beim Druck entsprechend meiner Wünsche funktionieren, ist in diesem Fall aber etwas komplizierter. Der Text geht mit den entsprechenden Absatzformatierungen an ein anderes System, welches nur an der Stelle feststellt, da ist ein Absatz und dann mache gefälligst eine automatische Leerzeile danach.
Wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einmal den Text für mich hübsch (LibreOffice und PDF) und es für das andere System vorbereiten, ohne dort noch einmal nachferkeln zu müssen.
Ansonsten wäre der zweite Ansatz wesentlich leichter zu realisieren. Danke für deine Hilfe!
vzinn
Beitrag von vzinn » Sa 5. Mai 2012, 11:47
Bevor man den bedingten Zeilenumbruch einfügt ein mal die TAB-Taste betätigen und einen Tabulator setzen, sollte doch helfen.
Die Variante mit den geschützen Leerzeichen bringt nur massive Probleme, wenn der Text nachbearbeitet wird.
hsg
Beitrag von hsg » Sa 5. Mai 2012, 12:11
vzinn hat geschrieben:Bevor man den bedingten Zeilenumbruch einfügt ein mal die TAB-Taste betätigen und einen Tabulator setzen, sollte doch helfen.
Du wirst lachen, mittlerweile mache ich es tatsächlich so wieder. Die gewünschte Leerzeile wird händisch erzeugt, der Einzug ist mit Tab-Taste bei jedem Absatz händisch realisiert. So kann ich wieder Blocksatz machen und es sieht halbwegs ordentlich aus. Solange nicht allzu viele Textauszeichnungen wie Fett und kursiv in dem Text vorkommen, kann ich dann mittels Cut-and-Paste den Text so in das andere System übertragen.
Da ich eigentlich ein Verfechter von Absatzformaten bin, hatte ich gehofft, dafür eine andere Lösung zu finden.
