SVG PDF Export
goj2g3ki
SVG PDF Export
Beitrag von goj2g3ki » Do 3. Mai 2012, 18:36
Hallo LibreOffice Gemeinde,
ich habe ein Problem mit SVG Grafiken in Writer.
In einem Dokument verwende ich mehrere relativ simple SVG Grafiken, die alle mit Inkscape erstellt wurden.
Wenn ich das Dokument als PDF exportiere, werden einige dieser Grafiken perfekt in das PDF eingebettet, andere werden ohne erkennbaren Grund in Pixelgrafiken niedriger Auflösung umgewandelt.
Bei den Grafiken handelt es sich lediglich um Pfade mit Farbverläufen.
Importiert man die svg's zunächst in Draw, und dann als OLE Objekte in Writer, besteht das Problem nicht, allerdings sind die Grafiken dann sehr schlecht zu handhaben.
Kennt jemand die Ursache dieses Problems?
EigentlichWizard
Re: SVG PDF Export
Beitrag von EigentlichWizard » Mi 9. Mai 2012, 00:27
nein nicht direkt, ich vermute aber das du eine Alternative zum eingebauten PDF Export mal versuchen solltest. Ich meine mich erinnert zu haben das es ein PDF Exporter gab der auf LO/OO abgestimmt war.
Gruss
