Gruppieren von Text über Grafik
EigentlichWizard
Beitrag von EigentlichWizard » Di 8. Mai 2012, 23:49
ich verwende LibreOffice 3.5.3.2
Build-ID: 235ab8a-3802056-4a8fed3-2d66ea8-e241b80
Windows7/64bit
.odt
Ich versuche verzweifelt drei Textfelder, die als zusätzliche Beschriftungen in/auf einer Grafik vorhanden sind, mit Shift und Alt-Shift zu gruppieren. Dabei wird aber immer die gesamte Grafik ausgewählt wenn ich ein zweites Element auswählen will.
Das Ziel ist es, dafür zu sorgen das die Textfelder-Gruppe immer auf der obersten Ebene an dieser Grafik verankert sichtbar bleiben.
Hat jemand ein Tip wie ich das umsetzen kann? Danke.
Gruss
swolf
Re: Gruppieren von Text über Grafik
Beitrag von swolf » Mi 9. Mai 2012, 00:13
Das ist ein Fehler, der in LO schon lange besteht und bekannt ist.
Behoben wird er wohl deswegen nicht, weil sich die meisten mit dem Problem nicht an die
LO-Mailingliste wenden - du auch nicht? ;-)
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
Workaround:
Markiere beide Zeichenobjekte mit dem Auswahlwerkzeug aus der Zeichnen-Symbolleiste.
EigentlichWizard
Beitrag von EigentlichWizard » Mi 9. Mai 2012, 00:23
Danke für deine rasche Antwort! Leider geht das auch nicht. Auch mit zusätzlichen Tastenkombinationen nicht. Klappt das bei dir?
Gruss
PS Auf der ML habe ich mich erst wieder abgemeldet. :-/
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 9. Mai 2012, 10:28
EigentlichWizard hat geschrieben:Das Ziel ist es, dafür zu sorgen das die Textfelder-Gruppe immer auf der obersten Ebene an dieser Grafik verankert sichtbar bleiben.
Diese Problematik wurde in diesem Thread schon mal ausführlich besprochen. Vielleicht hilft er auch dir weiter.
Zuletzt geändert von Rocko am Mi 9. Mai 2012, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
EigentlichWizard
Beitrag von EigentlichWizard » Mi 9. Mai 2012, 16:22
hab jetzt versucht deine url ([url=.openoffice.info/viewtopic.php?f=1&t=51009]) mit was sinnigem zu ergänzen, leider Fehlschlag.
Kannst du nochmal nachbessern? Danke!
Gruss
swolf
Beitrag von swolf » Mi 9. Mai 2012, 17:53
der Bug, von dem ich sprach, ist dieser:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=42167
Es ist nicht möglich *mit Tasten* zwei (Zeichnen)objekte zu markieren,
wenn sich im Dokument eine Grafik befindet.
Beim Versuch, das zweite Objekt zu markieren (das erste ist schon markiert)
wird statt dessen die Grafik markiert, auch wenn sie zig Seiten von den Objekten entfernt ist,
z.B. Objekte sind auf der Seite 2 und die Grafik auf der Seite 15.
Du klickst auf das erste Objekt, drückst Shift-Taste und klickst auf das zweite Objekt.
Markiert wird die Grafik auf der Seite 15. Dort springt auch der Kursor hin.
Mit dem Auswahlwerkzeug einen Rahmen um Objekte aufziehen - funktioniert.
EigentlichWizard
Beitrag von EigentlichWizard » Mi 9. Mai 2012, 21:56
hab mich zu dem Bug cc subscribed und mein System und LO Version confirmed.
Warum auch immer geht deine Lösung bei mir anscheinend jetzt, Danke!
Gruss
