Text passt nach Speichern nicht mehr ganz in die Zelle
u1652
Beitrag von u1652 » Mi 9. Mai 2012, 11:28
Liebe Kollegen,
in meinen LibreOffice-Calc-Zellen steht eine Menge Text; wenn ich speichere, werden viele Zellen unmerklich kleiner, sodass oft nicht der ganze Inhalt der Zelle angezeigt wird (worauf dieser winzige rote Pfeil hinweist). Wenn ich in die Zelle gehe und irgendetwas verändere, wird sie wieder groß genug. Das ist merkwürdig, nicht wahr?
Vielleicht ist noch von Interesse, dass ich den Abstand zwischen Text und Zellenbegrenzung nicht bei den üblichen 0,48 mm belassen, sondern auf 1,48 mm erhöht habe. Hat jemand eine Idee?
Grüße,
Euer
u1652
Rocko
Re: Text passt nach Speichern nicht mehr ganz in die Zelle
Beitrag von Rocko » Mi 9. Mai 2012, 15:04
u1652 hat geschrieben:wenn ich speichere, werden viele Zellen unmerklich kleiner, sodass oft nicht der ganze Inhalt der Zelle angezeigt wird (worauf dieser winzige rote Pfeil hinweist). Wenn ich in die Zelle gehe und irgendetwas verändere, wird sie wieder groß genug. Das ist merkwürdig, nicht wahr?
Bei den Zellen musst du unterscheiden zwischen dem Anzeigemodus (einfacher Klick) und dem Eingabemodus (Doppelklick). Angezeigt wird der Text mit den Formatierungsmaßen "Umrandung - Abstand zum Inhalt". Im Eingabemodus sind diese Maße nicht wirksam und der Text rutscht entsprechend nach oben (und hat dann mehr Platz).
Wenn sich die Zellen in einer Spalte dem eingegebenen Text in der Höhe anpassen sollen, machst du einfach einen Rechtsklick auf den Zeilenkopf und klickst im Kontextmenü auf "Optimale Höhe". Dann passt sich die Zellenhöhe automatisch dem eingegebenen Text an.
u1652
Beitrag von u1652 » Mi 9. Mai 2012, 20:55
Danke, Rocko, für Deine Anwort!
Mir geht es um den Anzeigemodus: Nach dem Neustart von LibreOffice Calc (und nicht nach dem Speichern, wie ich oben gesagt habe) werden in einigen Zellen die letzten Wörter nicht mehr angezeigt. Das kann ich für jede Zelle individuell korrigieren, indem ich die Zelle im Eingabemodus beliebig verändere oder, wie Du schreibst, »Optimale Höhe« aktiviere. Aber nach dem Neustart sind manche Zellen wieder abgeschnitten.
Die Option Optimale Höhe ist keine »Eigenschaft« der Zelle, sondern sozusagen eine Maßnahme, die ich immer wieder vornehmen kann. Ich könnte nach jedem Neustart die ganze Tabelle markieren und Optimale Höhe durchführen – und das werde ich jetzt erst mal so machen, das ist ja nicht mühsam –, aber gibt es eine Möglichkeit, den Fehler ganz zu beseitigen?
Beste Grüße,
u1652
swolf
Beitrag von swolf » Mi 9. Mai 2012, 21:18
das hört sich nicht gut an.
Leider fehlen in deinem Post die Grundinformationen:
- LO Version auf welchem Betriebssystem?
- In welchem Dateiformat speicherst du?
- Hast du eine 3.5-Version über eine 3.4 älter als 3.4.5 drüber gebügelt
und auch das Benutzerverzeichnis,
welches bekanntermaßen in 3.4-Versionen buggy ist - übernommen?
u1652
Beitrag von u1652 » Mi 9. Mai 2012, 21:32
Entschuldige: Ubuntu 12.04, ganz unberührt, weil vorher formatiert. Somit ist auch LibreOffice 3.5 sauber. Das Format ist natürlich .ods. Alles Gute, u1652
swolf
Beitrag von swolf » Mi 9. Mai 2012, 21:48
hört sich für mich nach einen Bug an.
Wobei - deine Version 3.5.(0?) ist nicht die aktuellste. Vielleicht geht es mit 3.5.3.
Du könntest:
- auf der Mailingliste fragen, ob der Fehler bekannt ist
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
- ob er auch in der original- Version vom Projekt auch vorkommt
http://de.libreoffice.org/download/
Wenn dich das nicht zu sehr frustriert, in der langen Bugliste (Calc betreffend) schauen,
ob du dort etwas ähnliches findest
https://bugs.freedesktop.org/buglist.cg ... preadsheet
Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.
u1652
Beitrag von u1652 » Mi 9. Mai 2012, 21:59
Tausend Dank! Vielleicht melde ich mich morgen noch mal und berichte. Beste Grüße, u1652
