[gelöst] Kundenverwaltung für Senioren mit Base ?
Ich habe den Aufrag für einen ehrenamtlichen Verein eine einfache Kundenverwaltung zu installieren. Diese soll nur auf ein Notebook laufen. Nach meiner Google-Recherge bin ich auf Base (LibreOffice) gestoßen. Mit dem Assistenten scheint es ja relativ leicht zu sein so eine Datenverwaltung einzurichten. Allerdings müssen die Senioren (die Meisten im/über das Rentenalter) damit klarkommen. Mit ist als Anfänger aufgefallen das die Ansicht mit winzigen überfrachteten Icons/Buttons daherkommt. Das wäre schon mal gar nix für die Senioren. Es darf nur DAS "deutlich" zu sehen sein was unbedingt notwendig für die Eingabe ist. Da ich noch wenig Ahnung von Base habe, kann es ja sein das durch geschickte Konfiguration mein Vorhaben doch in die Tat umzusetzen ist.
Könnt ihr mir dabei helfen, oder sollte ich doch eine andere Software verwenden ?
Gruß Gundo
Gruß Gundo
Zuletzt geändert von Gundo am So 1. Jul 2012, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kundenverwaltung für Senioren mit Base ?
welche Version verwendest du?
In LibreOffice kannst du zwischen kleinen und großen Symbolen wählen
Extras-Optionen-LibeOffice – Ansicht.
Wenn Symbilleiste überfrachtet ist, kannst du nicht benötigte Symbole ausblenden.
Extras-Anpassen-Symbolleisten.
Anleitungen für Base:
Erste Schritte - Kapitel 08 - Einführung in Base
und tiefer unten BaseHandbuch
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/
Vielen Dank für die Info. Ich werde mich einlesen.
Gruß Gundo
Gruß Gundo
So, nun habe ich meinen ersten Versuch gestartet. Eine einfache Kundenverwaltung mit einigen Testdaten ist eingegeben (LibreOffice 3.5.4.2).. soweit so gut. Aber, wie erreicht man in einem Formular, in einen bestimmten Feld, bei der Eingabe von Daten einen Zeilenumbruch ? Und vor allen Dingen sollte die Eingabe im Feld, oben linksbündig anfangen, und nicht wie bei mir in der Mitte. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Gruß Gundo
Gruß Gundo
du hast vermutlich den Assistenten zur Erzeugung eines Formulares verwendet.
Wenn Du das Formular im Entwurfsmodus öffnest, kannst Du mit dem Formularnavigator zu Deinem Textfeld (nehme ich an) gehen und unter Eigenschaften/Allgemein z.B "mehrzeilig" und "Ausrichtung" links einstellen. Speichern, schliessen, normal öffnen dann sollte es funktionieren.
Klasse, dankeschön.
Ich muss mich schon fast für meine dummen Fragen entschuldigen, aber mit OpenOffice habe ich noch nie gearbeitet. So eine Datenbank ist sowieso Neuland für mich.
Eure Hilfe ist wirklich super.
Gruß Gundo
Gruß Gundo
Gesucht aber leider nicht gefunden .
Wenn die Kundenverwaltung in der Tabellenansicht geladen wird, ist ...
1. die Spalte ID (AutoFeld) bei mir editierbar. Wie kann man diese Spalte gegen Eingaben sperren ? Im Formularmodus geht das.
2. grundsätzlich die ganze Tabelle im Editiermodus. Das Icon "Daten bearbeiten" ist immer aktiviert.
Ich hätte es gerne das "Daten bearbeiten" nach dem Start der Tabellenansicht grundsätzlich deaktiviert , und nur bei Bedarf per Klick aktiviert wird. Ist das möglich ?
Gruß Gundo
Gruß Gundo
wenn Du das Formular schließt, dann mit der rechten Maustaste auf das Formular->Bearbeiten gehst, kommst Du in den Entwurfsmodus des Formulares ...
Mhhmm ... ich weiß nicht was du meinst. Im Formular ist das Feld schon geschützt. In der Tabellenansicht eben nicht ... da finde ich keine Funktion.F3K Total hat geschrieben:Hallo,
Warscheinlich verstehe ich dich falsch.
Hallo Gundo,
Vielleicht wäre es in Deinem Umfeld günstiger, wenn Du die Datenbank separat konstruierst und darauf mit einem externen Formular (Writer als Grundlage) zugreifst. Dann steht am Anfang zumindest sichtbar nur die Formularansicht zur Verfügung.
Du meinst jetzt wirklich die Tabellen aus dem Tabellencontainer? Das geht, wenn überhaupt, nur mit Makros. Ohne Makros kannst Du aber zumindest den Primärschlüssel schützen, indem Du auf den Spaltenkopf des Schlüsselfeldes gehst und das Feld ausblenden lässt.Gundo hat geschrieben: Wenn die Kundenverwaltung in der Tabellenansicht geladen wird, ist ...
