❤️ Nur noch wenige Stunden, um das Ziel für 2025 zu erreichen. Vielen lieben Dank! ❤️
Formatvorlage ändern
Hallo Libreianer,
bin neu hier und mit Libre/writer (zur Zeit 3.4.4)unter ubuntu unterwegs und habe mir eine Vorlage von hier:
http://templates.libreoffice.org/templa ... in-lang-dl
(Dateiname:briefvorlage-din-lang-dl.ott)
heruntergeladen.
Die Briefvorlage hat im dortigen Bereich "Brief", keinen Rahmen(das mit den grünen "Anfassern".
Da ich rechts im (Eröffnungsseite) Brief eine durchgehende Vertikale Spalte brauche, hatte ich einfach im Kopfteil/Rahmen/Ausrichtung/zentriert/ nach links das Feld über die grünen "Anfasser" das Feld verkleinert.
und dann
das Feld mit "Eigener Name/Anschrift" usw. nach oben in den Kopf gezogen.
dann das Feld mit "Ort und Datum" nach links verkleinert und konnte somit das rechts Aussen Feld mit "Eigener Name/Anschrift" usw. ohne Problem nach unten zum Seitenende hin verlängern.
Im Original hört das Feld mit "Eigener Name/Anschrift" usw. auf Höhe bzw. über "Ort und Datum" auf.
Ich habe nun den Effekt, dass der Bereich "Brief" mit der Verlängerung nach unten des "Eigener Name/Anschrift" usw. Feldes mit nach unten wandert, wodurch darüber ein leerer Platz entsteht.
Ich glaube, seit Tagen, alles über Formatvorlagen ändern versucht zu haben. Mein spezielles Problem bekomme ich nicht gelöst, da der ganze "Briefbereich" keinen Rahmen hat.
Ich denke mir fehlt da noch der Durchblick. Kann mir dazu jemand etwas gezielter (DAU mässig)helfen?
(brauche rechts Außen ein durchgehendes vertikales Feld, das den "Briefbereich" nicht mit runter zieht)
Gruss Ria
PS. habe leider auch keine Vorlage gefunden die rechts außen einen vertikalen Rahmen bereits hat, der bis unten geht.
heruntergeladen.
und dann
Gruss Ria
Re: Formatvorlage ändern
ich kann nicht behaupten, dass ich dich verstanden habe.
Lade doch dein verändertes Dokument hoch.
Mit einer Vorlage, die genau dem entspricht, was du haben möchtest kann ich dir nicht dienen. In diesem Thread aber habe ich bereits mal eine alternative Briefvorlage hochgeladen, auf Basis derer ich dir vielleicht am besten helfen könnte.Ria hat geschrieben:Da ich rechts im (Eröffnungsseite) Brief eine durchgehende Vertikale Spalte brauche, ...
erst mal schönen Dank, dass Ihr mir helfen wollt, komme erst jetzt dazu hier nachzusehen.
Glaube, dass meine bis hier geänderte Vorlage erst mal ein genaueres Bild meines Vorhabens ergeben könnte.
Bekomme aber gerade die Meldung "Die Dateierweiterung "ott" ist nicht erlaubt. Verstehe ich nicht, ist doch eine Vorlage?
Gruss Ria
Gruss Ria
lade ein Dokument (*.odt) hoch - auf der Basis von deiner Vorlage.
Hallo swolf,
jetzt kommt:
"Bitte beachte, dass gespeicherte Entwürfe nur den Betreff und den Nachrichtentext enthalten. Alle anderen Elemente werden entfernt. Möchtest du den Entwurf jetzt speichern?"
(es speichert nichts)
Ich habe doch gesehen, das es geht. Hier bei dem Link von Rocko: http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 25#p188425
Mein Dateiname ist jetzt:
briefvorlage00-din-lang-dl.odt
Gruss Ria
jetzt kommt:
Gruss Ria
versuche das Laden nochmals.
Gruss Ria
Gruss Ria
- briefvorlage00-din-lang-dl.odt
- (25.12 KiB) 207-mal heruntergeladen
Du hast hier zwei Möglichkeiten:Ria hat geschrieben:Glaube, dass meine bis hier geänderte Vorlage erst mal ein genaueres Bild meines Vorhabens ergeben könnte.
- Doppelklicke auf den Rahmen und stelle unter dem Reiter "Umlauf" den Textumlauf auf links (2. Symbol).
- Doppelklicke in der Statuszeile auf das Wort "Standard" (Seitenvorlage). Unter dem Reiter "Seite" stellst du den rechten Seitenrand auf 7,50 cm. Allerdings verkürzt sich dann auch die Fußzeile.
Hallo Rocko,
lieben Dank! Super einfache Lösung. Als Anfängerin in Libre muss man da erst mal drauf kommen, bzw. die Möglichkeiten was man alles ausprobieren muss, bis man da hin kommt sind einfach zu gigantisch.
Wenn Du mir noch einen Tipp geben könntest, wenn ich jetzt die "Enter" Taste drücke, Springt der Cursor 4-5 Zentimeter runter.
"Einzüge und Abstände" steht jetzt aber nur bei 0, nochwas. Es muss noch eine Stelle geben?
Gruss Ria
Gruss Ria
Hallo ich noch mal,
damit es kein Missverständnis gibt, ist mir schon klar, dass mit "Umschalt+Return(Enter) Taste es eine Zeile tiefer geht.
Aber selbst über:
Extras/Optionen/LibreOffice/Allgemein/ neue Masseinheit im Bereich "Einstellungen" wählen, ändert bei mir den Sprung nicht. Dachte ich wäre da in den Grundeinstellungen für LibreWriter richtig?
Gruss Ria
Aber selbst über:
Gruss Ria
