Kommentare aus Excel
ich habe eine in Excel erstellte Tabelle die mit Kommentaren vollgespickt ist. Wenn ich die in LO öffne werden alle Kommentare angezeigt. Um das zu ändern, muss ich jede Zelle mit Kommentar anklicken und den Haken bei "Kommentar anzeigen" rausnehmen. Gibt es eine Möglichkeit, dass für die ganze Tabelle oder das gesamte Dokument mit einem Mal zu erledigen?
Uwe
Uwe
Re: Kommentare aus Excel
in Calc ist die Möglichkeit 'alle Kommentare nicht anzeigen/anzeige' nicht verfügbar (im Gegensatz zu Writer).
Du solltest in Excel vor dem Speichern 'alle Kommentare zeigen' abschalten.
Das geht leider nicht da die Dateien nicht von mir sind. Weiß jemand ob geplant ist, das zu implentieren?
Hallo Uwe,
Du kannst mit der Suchfunktion von BugZilla schauen, ob dort schon der Wunsch geäußert wurde,
wenn du fündig wirst, kannst du ein Kommentar schreiben um es zu unterstützen.
Wenn du dich noch in cc nimmst, wirst du benachrichtigt wenn es dazu etwas Neues gibt.
https://bugs.freedesktop.org/buglist.cg ... ibreOffice
Notfalls kannst du auf de Projekt Mailingliste fragen.
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
@Karolus: Ich bin in der Makroprogrammierung nicht so fit. Aber wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das nur für zusammenhängende Zellen. Dann hilft mir das nicht weil die Kommentare über die ganze Tabelle verteilt sind. Aber trotzdem: Danke!
@swolf: Danke, werde ich probieren.
Uwe
Uwe
Zumindest bei der Version 3.6.0RC4 steht in der Programmhilfe:swolf hat geschrieben: in Calc ist die Möglichkeit 'alle Kommentare nicht anzeigen/anzeige' nicht verfügbar (im Gegensatz zu Writer).
Kommentaranzeiger
Legt fest, dass ein Rechteck in der oberen rechten Ecke einer Zelle angezeigt wird, sobald ein Kommentar vorhanden ist. Der Kommentar wird nur angezeigt, wenn Sie im Dialog Optionen unter LibreOffice - Allgemein Tipps erlaubt haben.
Soll ein Kommentar ständig sichtbar sein, wählen Sie die Option Kommentar anzeigen im Kontextmenü der Zelle.
Hallo Peter,
wahrscheinlich hast du missverstanden worum es im ersten Beitrag geht,
oder du hast es nicht ausprobiert.
Der Hilfetext, den du zitierst, ist nicht neu.
Er sagt aber nicht, wie man alle sichtbaren Kommentare (nicht rote Anzeiger)
auf einmal unsichtbar macht, so dass man nur die Anzeiger sieht.
Auch wenn man alles markiert,
kann man über das Kontextmenü - alle Kommentare auf einmal löschen,
aber nicht anzeigen/nicht anzeigen.
Ansonsten musst du nur "copy and paste" beherrschen...
Karo
Nein, das verstehst du nicht richtig - das funktioniert egal wie die Kommentare "verteilt" sind.Reader hat geschrieben:@Karolus: Ich bin in der Makroprogrammierung nicht so fit. Aber wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das nur für zusammenhängende Zellen. Dann hilft mir das nicht weil die Kommentare über die ganze Tabelle verteilt sind.
Karo
