Navigatoreinträge öffnen - alle
hen
Beitrag von hen » Di 20. Mär 2012, 14:37
ich habe ein Problem, dass ich weder in der Hilfe noch hier im Forum gefunden habe.
Bei OO war der Navigator so eingestellt, dass automatisch alle Überschriften aller Ebenen angezeigt wurden (so weit, wie ich vorgegeben hatte).
Jetzt habe ich LO 3.4.5 auf MAC OS X 10.5.8, und jedesmal, wenn ich den Navigator öffne, sind die Überschriften ab Ebene 2 (und darunter) eingeklappt.
Bei einem Dokument mit 90 Kapiteln und jeweils 3-5 Unterkapiteln ist es ziemlich mühsam, die alle per Hand aufzutun, um einen Überblick über das gesamte Dokument zu bekommen.
Kann ich die Einstellungen so ändern, dass mir der Navigator sofort alle Überschriften aufklappt?
Vielen Dank schon im Voraus für die Antwort!
Minimus
Re: Navigatoreinträge öffnen - alle
Beitrag von Minimus » Mi 21. Mär 2012, 09:06
Du musst deine Überschriften auch als Überschrieft formatieren, dann dürfte es theoretisch gehen.
hen
Beitrag von hen » Mi 21. Mär 2012, 09:11
Danke für die Antwort.
Das Dokument ist voll strukturiert, es sind Formatvorlagen zugewiesen, die im Navigator auch darstellt werden. Nur sind sie alle eingeklappt, und ich muss sie im Navigator alle einzeln anklicken, um die weitern Überschriften (Überschrift2 etc.) sehen zu können, was sehr mühsam ist.
swolf
Beitrag von swolf » Mi 21. Mär 2012, 12:32
Hallo hen,
abgesehen davon, dass es ein Writer- und kein Allgemein-Thema ist,
könntest du auf der Mailingliste von LO fragen, ob es so gewollt ist (wenn ja, warum?),
oder ein Fehler (an dessen Behebung möglicherweise gearbeitet wird?).
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
hen
Beitrag von hen » Mi 21. Mär 2012, 12:48
Hallo swolf,
danke für die Anregung. Ich werde bei nächster Gelegeneheit dort nachfragen.
Ich habe es in Allgemein gesetzt, weil der Navigator auch für die andern Anwendungen vorhanden ist. Ob das Verhalten dort auch auftritt, kann ich allerdings nicht sagen, deshalb betrifft es in diesem Fall nur Writer – da hast Du vollkommen Recht.
michaeltuchmacher
Beitrag von michaeltuchmacher » Do 16. Aug 2012, 10:06
Hallo hen,
hast Du mittlerweile irgendwo eine Antwort auf Deine Frage erhalten? Ich habe mit dem gleichen Problem zu kämpfen und weiß noch keine Lösung. Vielen Dank im Voraus für Deine Antwort und
beste Grüße
MT
Beitrag von pmoegenb » Do 16. Aug 2012, 11:47
Du hast also auch LO 3.4.5 auf MAC OS X 10.5.8 ?
michaeltuchmacher
Beitrag von michaeltuchmacher » Do 16. Aug 2012, 14:26
Ich nutze LibreOffice 3.5.5.3 und Mac OS X 10.7.4 - das Problem ist aber das gleiche.
swolf
Beitrag von swolf » Do 16. Aug 2012, 15:44
Hallo Michael,
wahrscheinlich ist es besser, wenn du dich selbst an die Mailingliste wendest.
Warten, dass dir "hen" etwas dazu sagt, wird dir wahrscheinlich nichts bringen.
Er hat deine Frage gelesen, ohne auf sie einzugehen.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es von ihm auch keine Anfrage auf der Mailingliste.
hen
Beitrag von hen » Do 16. Aug 2012, 15:55
Sorry, hab zuviel zu tun und die Frage ganz vergessen gehabt.
Hab's jetzt an die Mailingliste gegeben und werde es hier posten, falls ich eine Antwort bekomme.
