Sortierung
Aehzebaer
Sortierung
Beitrag von Aehzebaer » Di 4. Sep 2012, 17:00
seit Jahr und Tag bearbeite ich eine ODS Datei wo Namen und Werte sortiert werden. Die Sortierung soll nach den Werten absteigend sortiert sein. Bei den Feldern die keine Werte enthalten, soll nach den Namen aufsteigend sortiert werden. Und das funktioniert seit der Version 3.6. nicht mehr, die Datensätzen ohne Werte werden immer an den Anfang der Tabelle gesetzt:
Um herauszufinden woran das liegen mag, habe ich ein Teil meiner Tabelle kopiert und eine neue Datei damit angelegt. Und siehe da: die Sortierung klappt in dieser neuen Tabelle genauso wie ich es möchte. Nur mit meiner originalen Datei klappt es nicht. Woran mag das liegen?
Grüsse
Aehzebaer
Windows 10 Home x64, 11 Pro x64, LibreOffice (immer aktuellste Version)
OttoZ
Re: Sortierung
Beitrag von OttoZ » Di 4. Sep 2012, 17:51
Hallo, hast Du wirklich
erst sortieren nach B dann nach A eingestellt?,
die gezeigte Sortierung läuft umgekehrt.
mfG OttoZ
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von Aehzebaer » Di 4. Sep 2012, 18:23
Hallo Otto,
habe ich gemacht.
Nochmal zur Erklärung:
Links ist die ursprüngliche Liste.
In der Mitte ist die Sortierung so wie sie sein soll und bei einer "frischen" Datei auch funktioniert.
Rechts ist sie so wie sie unter der 3.6. bei meiner "alten" Datei sortiert wird.
Grüsse
Aehzebaer
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von Aehzebaer » Di 4. Sep 2012, 18:26
Ein Bild dazu:
Grüsse
Aehzebaer
OttoZ
Re: Sortierung
Beitrag von OttoZ » Di 4. Sep 2012, 19:55
sehe ich dass denn falsch?
Sortierung1: B
Sortierung2: A
Bei deiner Einstellung denke ich, Du sortiert die sortierten Daten :?
... habe ich da eine Bohle vor dem Kopf :oops:
mfG OttoZ
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von Aehzebaer » Mi 5. Sep 2012, 05:39
LOL,
dann will ich die Bohle mal entfernen. :D
Links das ist die AUSGANGSLAGE. Die zweimal weiter kopiert nach D/E und G/H und dann sortiert wie im letzten Bild ergibt unterschiedliche Ergebnisse. In der einen Tabelle wie bei D/E und in der anderen Tabelle wie bei G/H. Also einmal werden die leeren Felder vor den Werten einsortiert, im anderen Fall darunter.
Warum ist das so? In beiden Fällen sind die leeren Felder in den Spalten mit den Werten wirklich leer, also kein Leerzeichen oder sonstwas.
Grüsse
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von karolus » Mi 5. Sep 2012, 14:10
Und wir brauchen die originale Datei um den Fehler zu finden, und keine Screenshotsammlung!
Karolus
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von Aehzebaer » Mi 5. Sep 2012, 16:17
karolus hat geschrieben: Und wir brauchen die originale Datei um den Fehler zu finden, und keine Screenshotsammlung!
Karolus
Hallo Karolus,
dies ist leider nicht möglich da es sich um eine streng vertrauliche Datei handelt, sonst hätte ich das schon bei Erstellung des Beitrages gemacht. Vielleicht hat noch jemand einen Hinweis der mir weiter helfen könnte.
Hinweis: in orignaler wie auch in der neuen Datei ergibt die Funktion ISTLEER bei den leeren Feldern in der Werteliste den Wert WAHR.
Grüsse
Aehzebaer
Re: Sortierung
Beitrag von karolus » Do 6. Sep 2012, 08:58
Dann anonymisiere 2 Spalten mal 10 Zeilen deiner Datei nach dem Muster deiner Scrreenshots,und lösche alles andere.
Karolus
