LO 3.6.1 Absturz bei Berechnung in Abfrage oder Ansicht
Beitrag von F3K Total » Di 4. Sep 2012, 22:36
ich habe mit einer bestehenden Datenbank unter LO 3.6.1 Probleme mit einer Abfrage. Immer wenn ich sie ausführe, stürzt LO in dieser Version ab.
Unter OOo 3.3.0, AOo 3.4.1, LO 3.5.6.2 läuft die Abfrage ohne Probleme.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich unter LO 3.6.1 eine jungfräuliche DB erstellt, eine einfache Tabelle mit integer ID Autowert und zwei Spalten, Numeric und Decimal erstellt. Bei einer einfachen Multiplikation, ob Abfrage oder Ansicht, stürzt LO ab.
Ich verwende Java 6_34, in den o.a. Versionen auch.
Kann das jemand nachvollziehen?
Beste Grüße von Rik
Re: LO 3.6.1 Absturz bei Berechnung in Abfrage oder Ansicht
Beitrag von RobertG » Mi 5. Sep 2012, 20:21
Hallo Rik,
ich habe diese Java-Version nicht. Habe so eine Tabelle unter SuSE 11.4 erstellt, allerdings ohne Autowert. Entsprechende Abfrage mit Multiplikation, getestet mit zwei verschiedenen Java-Versionen - keine Probleme. Welches System verwendest Du?
Beitrag von F3K Total » Mi 5. Sep 2012, 20:45
ich habe Windows 7, 32 bit mit JRE 6_34, die Probleme tauchen nur in der neuesten LO-Version auf.
Gruß Rik
Beitrag von RobertG » Mi 5. Sep 2012, 22:08
Hallo Rik,
Win7 - hätte ich auch drauf kommen können, steht ja bei Dir drunter.
Vielleicht ist das dieser Bug? https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=53557
Wenn, dann ist das vermutlich in der 3.6.2 behoben .... die ja wohl nicht so lange auf sich warten lässt. Vielleicht die Dev-Version schon einmal testen?
harald235
Beitrag von harald235 » Mi 5. Sep 2012, 22:24
Hallo Rik,
ich habe mir Libo 3.6.1 runtergeladen und ebenfalls eine einfache DB nach Deinem Muster erstellt. Unter Win7 64 bit und JRE 6_34.
Das gleiche wie bei Dir, Libo stürzt sofort ab, wenn ich die Abfrage mit der Multiplikation speichern will. Damit nicht genug, Libo läßt auch den Windows-Explorer abstürzen. Ist wohl der von Robert genannte Bug.
Alles das passiert unter Libo 3.5.6 nicht.
Gruß harald
Edit: Auch mit JRE 6_22 ist es so.
Beitrag von F3K Total » Do 6. Sep 2012, 00:16
Hallo Robert, hallo Harald,
Danke für die Infos, dann schauen wir mal, was bei LO 3.6.2 passiert.
Beste Grüße von Rik
