SQL-Status: HY000, keine Verbindung zur externen Datenquelle
devdol
Beitrag von devdol » Fr 7. Sep 2012, 14:55
Erhält man auf einem 64-Bit-System eine der folgenden Fehlermeldungen beim dem Versuch, eine eingebettete Datenbank (d.h. die java-basierte HSQLDB) zu verwenden oder auch nur eine neue zu erstellen:
  • "... The Selected JRE Is Defective ... " ("Die ausgewählte JRE ist defekt. Bitte wählen Sie eine andere Version oder installieren Sie eine neue JRE und aktivieren Sie sie unter Extras – Optionen – OpenOffice.org – Java.")
  • "SQL Status: HY000 No Java installation could be found. Please check your installation." ("SQL-Status: HY000 Die Verbindung zur externen Datenquelle konnte nicht hergestellt werden. ...")
... braucht nicht zu einer älteren JRE-Version oder gar Office-Version zu wechseln, sondern sollte es erst einmal mit einer aktuellen 32-Bit-JRE versuchen (die man ggf. koexistent mit anderen Java-Installationen nutzen kann).
Der "Defekt" besteht wohl nur in der Tatsache, daß OpenOffice und LibreOffice augenscheinlich mit 64-Bit-JREs nichts anfangen können.
( Lautete die Fehlermeldung "no suitable Java installation (32bit) was found", blieben vermutlich etlichen Anwendern viele Stunden sinnloser Versuche erspart.)
Re: SQL-Status: HY000, keine Verbindung zur externen Datenqu
Beitrag von pmoegenb » Mo 10. Sep 2012, 10:17
devdol hat geschrieben: Der "Defekt" besteht wohl nur in der Tatsache, daß OpenOffice und LibreOffice augenscheinlich mit 64-Bit-JREs nichts anfangen können.
Nun, das wurde im Forum bereits mehrfach erwähnt. LibO gibt es nun mal derzeit nur als 32-bit-Anwendung deshalb ist auch die JAVA-Umgebung als 32-bit-Version erforderlich.
devdol
Beitrag von devdol » Mo 10. Sep 2012, 14:39
... Bitte um Verzeihung: wäre ich in diesem Forum bei der Suche nach "HY000" fündig geworden, hätte ich das hier nicht hinterlassen.
Stattdessen fand ich massenweise (in diversen Foren) andere Postings, die allesamt in andere Richtungen wiesen.
Der unbedarfte normale Anwender geht überdies m.E. nicht davon aus, daß ein Konfigurationsdialog neben geeigneten auch ungeeignete Varianten einer Konfigurtationsoption (hier: installierte JREs) gleichrangig zur Auswahl anbietet. Unpassenes (hier also 64-Bit-JREs) hätte ich also nicht erwartet oder wenn, dann zumindest mit irgendeiner Warn-Markierung.
