Doppelklick auf Bericht öffnet nur den Bearbeitungsmodus
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus » Mo 8. Okt 2012, 12:11
LibreOffice 3.5.4.2: Ich habe einige Datenbanken, mit denen ich in den früheren Versionen einwandfrei arbeiten konnte. Nun wollte ich nach längerer Zeit mal wieder einen der abgespeicherten Berichte erstellen, kriege aber nur das Bearbeitungsformular zu Gesicht, und nicht das Ergebnis. D.h. der Bericht wird nicht mit Daten gefüllt. Ob "Doppelklick" oder im Kontextmenü "Öffnen", es ist immer das Gleiche. Ich kriege nur das Gerüst zu sehen. Im Fenstertitel steht: "...LibreOffice Base: Report Design"
Ich will die Daten, und nicht das Design. Daran habe ich schon genug rumgearbeitet... ;-)
Hat jemand eine Idee?
Re: Doppelklick auf Bericht öffnet nur den Bearbeitungsmodus
Beitrag von RobertG » Mo 8. Okt 2012, 12:49
Vermutlich hat sich da irgendein Konfigorationsfehler eingeschlichen.
Ich würde das Userverzeichnis, in dem Deine persönlichen Einstellungen liegen, einmal umbenennen und das Verzeichnis neu erstellen lassen.
Wo gegebenenfalls Dein Benutzerverzeichnis liegt erfährst Du hier: http://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus » Mo 8. Okt 2012, 17:01
Ich wäre dankbar, wenn es dazu noch andere Tipps gäbe. Wenn ich mein Benutzerprofil komplett erneuern lasse, gehen unheimlich viele Einstellungen verloren, die ich mit viel Mühe gemacht habe. Ich frage mich ohnehin, ob das mit den Benutzereinstellungen zu tun haben kann, da ich ja ansonsten auf die Datenbank ohne Probleme zugreifen kann (Abfragen, Formulare und Tabellen funktionieren einwandfrei).
Beitrag von RobertG » Mo 8. Okt 2012, 20:16
Der Report-Builder ist eine Erweiterung. Vielleicht hilft es ja, separat diese Erweiterung einmal zu deinstallieren und dann wieder zu installieren.
Außerdem ist der Report-Bilder abhängig von der Java-Installation. Aber da Du bereits den Bericht zum Bearbeiten geöffnet bekommst kann ich mir nicht vorstellen, dass das an Java-Problem ist.
Vielleicht testest Du auch einfach einmal die Datenbank mit einem anderen Benutzerkonto - funktioniert sie dort, so bist Du leider wieder am Ausgangspunkt angelangt (Fehler in den Benutzereinstellungen ...)
Das Problem, das Du schilderst, ist nach meinem Wissen bisher noch in keinem Base-Forum, auf keiner der LO-Mailinglisten und auch nicht bei den Bug-Meldungen aufgetaucht.
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus » Fr 12. Okt 2012, 08:30
Die Report-Builder Extension finde ich nicht in LO. Ich habe es jetzt auch mal mit einem neuen Benutzer versucht, aber das hat keine Änderungen gebracht. Soweit ich weiß, würde ich ohne Java auch die Datenbank nicht öffnen können.
Könnte es sein, dass es irgendwo einen "Schalter" gibt, den ich nur umlegen muss, damit ich anstelle des Bearbeitungsmodus bzw. Berichtsentwurfs das Ergebnis des Berichts sehe? Ich war der Meinung, dass es so etwas immer gab, ich finde aber nichts...
Beitrag von RobertG » Fr 12. Okt 2012, 10:22
DrMartinus hat geschrieben:Die Report-Builder Extension finde ich nicht in LO.
Wenn Du LO öffnest und unter
Extras → Extension Manager
nachsiehst, so muss da der Report Builder auftauchen.
DrMartinus hat geschrieben: Ich habe es jetzt auch mal mit einem neuen Benutzer versucht, aber das hat keine Änderungen gebracht.
Das bedeutet, dass der Fehler nicht in Deinem Benutzerverzeichnis zu suchen ist.
DrMartinus hat geschrieben: Soweit ich weiß, würde ich ohne Java auch die Datenbank nicht öffnen können.
Da hast Du völlig recht, aber es gibt z.B. viele bekannte Probleme mit Java 7 - teilweise lässt sich da keine Datenbank erzeugen, auf Tabellen nicht zugreifen ...
DrMartinus hat geschrieben: Könnte es sein, dass es irgendwo einen "Schalter" gibt, den ich nur umlegen muss, damit ich anstelle des Bearbeitungsmodus bzw. Berichtsentwurfs das Ergebnis des Berichts sehe? Ich war der Meinung, dass es so etwas immer gab, ich finde aber nichts...
So einen Schalter gibt es für Formulare, nicht aber für Berichte. Und auch bei den Formularen hat der eigentlich nur Bedeutung, wenn Du mit externen Formularen arbeitest.
Jetzt würde ich noch das Folgende probieren:
Eine andere LO-Version herunterladen ( aus Deiner Reihe LO 3.5.* gibt es zumindest die 3.5.6; die 3.5.7.2 kannst Du als Releasecandidate herunterladen (http://de.libreoffice.org/download/testversionen/)
Die Berichte dann ausführen, wenn Du den Bericht zum Bearbeiten geöffnet hast (über Button oder mittels Strg+E)
... und was mir noch auffällt: Bei Dir steht im Titel "LibreOffice Base: Report Design" → bei mir einfach nur "LibreOffice Base: Oracle Report Builder", aber das kann ja auch an den Unterschieden zwischen Linux bei mir und Deinem Betriebssystem liegen.
DrMartinus
Beitrag von DrMartinus » Fr 12. Okt 2012, 12:06
Das Problem hat es wohl auch andernorts gegeben, in Verbindung mit Ubuntu 12.4. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/992232. Nachdem ich die 3.6-Pakete runtergeladen habe, geht es jetzt wieder...
Beitrag von RobertG » Fr 12. Okt 2012, 12:40
Du hast bisher nicht erwähnt, mit welchen Betriebssystem Du arbeitest. Gerade bei den verschiedenen Linux-Versionen gibt es ja sowohl distributionsinterne LO-Versionen als auch Versionen, die über de.libreoffice.org zu beziehen sind.
Wenn es jetzt mit der neuen 3.6 klappt, dann ist ja zumindest ein Teil gelöst. Die speziellen Ubuntu 12.4-Problem scheinen mir, nach kurzem Blick auf den von Dir angesprochenen Thread, eher hausgemacht zu sein und haben nichts mit LO selbst zu tun.
sonya
Beitrag von sonya » Di 23. Apr 2013, 11:36
RobertG hat geschrieben:
dieser Faden ist schon eine Weile her. Ich habe mit dem Rebortbuilder auch so meine Probleme. Habe schon viel gesucht. Bin immer nur immer auf die Aussage gestoßen, das es mit Ubuntu und dem Reportbuilder Probleme gibt.
Hier Ubuntu 12.04 LTS 64Bit mit XFCE4 und nun LibreOffice 3.6.6.2 aus den entsprechend eingebundenen Quellen.
Unter Extras --> Extension Manager gibt es nur den PDF Import.
Beim öffnen von (manchen) Berichten erscheint die Meldung: ".. öffnen nicht möglich ... Der Bericht XYZ benötigt die Extension Oracle Report Builder".
Die gleiche Meldung hatte ich bereits bei der original mitgelieferten Version 3.5.7 von LibreOffice in Ubuntu 12.04 LTS.
Wo findet man/frau den "Oracle Report Builder"?
Wie kann der vernünftig unter 12.04. eingebunden werden?
Es müsste ja logischerweise eine odx Erweiterung für LibreOffice sein.
LG
Sonya
swolf
Beitrag von swolf » Di 23. Apr 2013, 12:05
.oxt
du suchst → Oracle Report Builder.oxt
… findet sicher jede Suchmaschine
wie jede Extension, unter jedem Betriebssystem und in jeder LO/OO Version:
im Extensionmanager – Hinzufügen
(zuerst musst du es natürlich aus dem Internet herunterladen und irgendwo speichern
