Etiketten erstellen
dropkicktobi
Etiketten erstellen
Beitrag von dropkicktobi » Mi 10. Okt 2012, 10:45
Hallo, ich brauche mal wieder Eure Hilfe ! :)
Wie kann ich die Etiketten so formatieren, dass der Text nicht links direkt an den Etikettenrand gesetzt wird. Am linken Seitenrand werden die Etiketten dadurch fehlerhaft gedruckt.
Tobias
WinXP SP3, LibO 3.5.3.2
Re: Etiketten erstellen
Beitrag von miesepeter » Mi 10. Okt 2012, 10:59
du kannst bei den Etiketten die Seite einrichten und Seitenränder festlegen.
Menü Format > Seite...
(Mehr gibt deine Fragestellung nicht her; es wäre auch möglich, innerhalb der Etiketten den Rand zu vergrößern, da ja jedes Etikett auf einem Rahmen basiert. Wenn deine Etitketten zu synchronisieren sind, wäre der Aufwand gering.)
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » Mi 10. Okt 2012, 11:21
Vielen Dank erstmal !
Ich verwende 7,0 x 4,2 cm (Zweckform 3652, Bogen). Es passen genau 3x davon nebeneinander, Seitenrand kann ich also nicht verändern. Wie funktioniert das mit dem Rahmen der Etiketten, dass ich das Layout anpasse ? Außerdem möchte ich das vom ersten Datensatz automatisch anpassen für alle Etiketten.
Beitrag von pmoegenb » Mi 10. Okt 2012, 12:27
Ich verstehe Deine Frage nicht. Du hast doch beim Assistenten für Etiketten unter den TAB's Format und Zusätze alle Möglichkeiten
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 10. Okt 2012, 13:00
dropkicktobi hat geschrieben:Wie funktioniert das mit dem Rahmen der Etiketten, dass ich das Layout anpasse?
In der Rahmenvorlage "Etiketten" ist unter dem Register "Verwalten" die Option "Autom. Aktualisieren" aktiv. Deshalb genügt es, wenn du eine deiner Etiketten mit einem Doppelklick markierst und damit auch das Einstellfenster öffnest. Dann schaltest du um auf das Register "Umrandung". Dort kannst du die Umrandung einschalten und den Abstand zum Inhalt festlegen. Den Umrandungslinien teilst du die Linienfarbe "weiß" zu.
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » Do 11. Okt 2012, 11:27
Folgendes Problem ist noch aufgetreten (siehe Anhang). Die Etiketten gehen nicht über das gesamte A4 Blatt.
Grüße
Tobias
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 11. Okt 2012, 14:19
dropkicktobi hat geschrieben:Folgendes Problem ist noch aufgetreten). Die Etiketten gehen nicht über das gesamte A4 Blatt.
Das ist doch auch nicht verwunderlich! DIN A 4 hat die Abmessung 21,00x29,70 cm. Deine Etiketten aber brauchen eine darüber hinausgehende Abmessung, nämlich 21,04x29,72 cm. Folglich ist da kein Platz mehr für einen Seitenrand.
Wenn du doch einen Seitenrand einstellst, wird das jeweils 3. Etikett in die nächste Zeile verschoben.
Im ooowiki.de kannst du eine alte, wenn auch immer noch gültige Beschreibung der Funktionen des Etikettenassistenten finden. Vielleicht hilft dir die beim Verstehen weiter. Das ganze sieht auf den ersten Blick halt recht komplex aus.
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » Fr 12. Okt 2012, 09:22
Ich habe mich etwas schwergetan mit den Rahmenvorlagen.. Nun funktioniert es einwandfrei !
Vielen Dank für die kompetente Hilfe !!! 8-)
Tobias
