[GELÖST] In Abfrage erscheinen nicht alle Einträge
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Mi 14. Nov 2012, 12:25
Guten Tag,
ich habe eine Abfrageproblem. Habe eine minidatenbank erstellt, die mein problem verdeutlicht, da erklären kann ich es nicht wirklich. Anbei ist eine einfache Datenbank mit zwei Tabellen. Bei dem Projekt "Projekt5" ist die Spalte Ort nicht gesetzt. Daher taucht es in der Abfrage nicht auf. Ich konnte nirgends finden, wie ich die Abfrage bearbeiten muss, dass auch das Projekt5 in der Abfrage auftaucht.
gruss bernd
abfrageproblem.zip
(3.66 KiB) 255-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von wartburgritter am Do 7. Feb 2013, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: In Abfrage erscheinen nicht alle Einträge
Beitrag von RobertG » Mi 14. Nov 2012, 14:52
Hallo Bernd,
die Tabellen sind über die "OrtID" miteinander verbunden. Zu "Projekt5" gibt es keinen entsprechenden Datensatz aus "Ort". "OrtID" ist leer. Da Du nur die Daten anzeigen lässt, bei denen "Ort"."ID" = "Projekte"."OrtID" kann der Datensatz ohne einen Eintrag nicht auftauchen.
Wenn Du alle Projekte, auch die ohne "OrtID", sehen möchtest:
Bearbeiten der Abfrage → rechte Maustaste auf die Verbindungslinie zwischen den Tabellen → Bearbeiten → Linker Verbund
Schau einfach einmal im Handbuch unter "Beziehungsdefinition in der Abfrage".
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Mi 14. Nov 2012, 18:58
Yep, "Beziehungsdefinition in der Abfrage" heissen die Zauberwörter.
Gruss Bernd und Besten Dank Robert
wow meine datenbank rockt jetzt schon und ich hab noch einiges vor. :D :D :D. Ich weiss warum ich tabellenkalkulationen nicht mag.
