pdf export
GeoJuergen
pdf export
wenn ich eine Datei mit mehreren Tabellenblättern habe und wähle die Schaltfläche "direktes Exportieren als pdf" oder gehe über "Datei - exportieren als pdf" - so werden standardmäßig immer alle Tabellenblätter ausgegeben.
Ich möchte aber gerne das immer nur das aktuelle Tabellenblatt ausgegeben wird. Gibt es eine Möglichkeit dies im Programm einzustellen / dauerhaft zu speichern?
Re: pdf export
Natürlich wird da angenommen, dass man alles exportieren will, deshalb direktGeoJuergen hat geschrieben:wenn ich eine Datei mit mehreren Tabellenblättern habe und wähle die Schaltfläche "direktes Exportieren als pdf" ...
Da kommt doch noch eine Abfrage. Hier mußt Du natürlich "alles" abwählen. Nimm Seite für Tabellenblatt-Nr. und Du hast Erfolg.... oder gehe über "Datei - exportieren als pdf" - so werden standardmäßig immer alle Tabellenblätter ausgegeben.
Ich möchte aber gerne das immer nur das aktuelle Tabellenblatt ausgegeben wird. ...
GeoJuergen
Re: pdf export
irgendwo muss man das aber dauerhaft einstellen können - ich hab einige ältere Dateien da funktioniert das. Nur bei den neu erstellten bekomme ich das einfach nicht mehr hin.
Re: pdf export
Haben Deine anderen Dokumente mehrere Tabellen oder von Natur aus nur eine?
Wenn dort nur jeweils eine vorliegt, könnte es mit der Einstellung Option calc->standards->neues Tabellendokument->Anzahl zusammenhängen. Aber das geht über mein Experimentalvergnügen hinaus.
GeoJuergen
Re: pdf export
klar die bestehen genauso aus mehreren Tabellenblättern
Re: pdf export
Dann ist es immer noch möglich, dass diese Möglichkeit der Wahl neu hinzugekommen ist, aber mit der Version der Datei im Dokument verbunden ist, um kompatibel zu sein. Ich weiss nichts diesbezügliches. Andere haben offenbar Winterdienst oder Weihnachten...
Re: pdf export
Über die Option Direktes Exportieren als PDF war es m. W. noch nie möglich, den Export auf einzelne Tabellen einzuschränken, es wurde stets das gesamte Tabellendokument exportiert. Über die Option Exportieren als PDF ist es lediglich möglich anzugebende Seiten zu exportieren, wobei eine Tabelle eines Dokuments ebenso mehrere Seiten aufweisen kann.
Hingegen kann optiert werden, dass bei Druckausgaben nur ausgewählte Tabellen gedruckt werden. Es wurde deshalb stets empfohlen, einen PDF-Drucker, wie z. B. PDFCreator zu installieren.
Re: pdf export
Eine Tabelle kann mehrere Seiten aufweisen. Die Auswahl beim pdf-Export bezieht sich eindeutig auf Seiten, was ich bestätige.
Aber man kann sich zuvor auf der Seitenansicht vergewissern, wieviele Seiten die Tabelle hat und daraus eine Auswahl treffen.
Die Seiten werden fortlaufend über die Tabellen gezählt, d.h. hat Tabelle 1 nur eine Seite, Tabelle 2 aber 2, dann wird beim pdf-Export von nur Seite 1 die gesamte Tabelle 1 erfaßt, beim pdf-Export von Seite 2-3 die gesamte Tabelle 2.
Zugegeben, dieses Durchforsten des Dokuments kann bei sehr umfangreichen Tabellensammlungen in einer Datei umständlich werden, aber formal geht es, wie ich anhand der Beispieltabelle aus Muckels frischem Beitrag "Prüfen ob es 29.2. gibt? - Und Daten eintragen?" überprüfen konnte.
GeoJuergen
Re: pdf export - Lösung
Konnte das Problem jetzt selbst lösen:
mann muss für jede Tabelle eigene Druckbereiche festlegen (Format - Druckbereiche - Bearbeiten)
Für diejenigen Tabellen die man nicht gedruckt bzw. als pdf exportiert haben will löscht mann einfach den Druckbereich.
Re: pdf export
Interessant. Dann würde der Begriff aber ein wenig unzutreffend sein, denn "Druck"bereich würde dann auch "Export"bereich bedeuten.
Aber was macht es. Hauptsächlich, man erreicht das, was man braucht, schnell. Glückwunsch.
