[GELÖST] Bericht ohne Spalten
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Mi 12. Dez 2012, 18:36
Ich möchte einen ganz einfachen Bericht erstellen, in dem die einzelnen Einträge zwar zeilenweise angeordnet, aber nicht schön in Spalten mit fester Breite, sondern in jeder Zeile alle Spalten ohne Zwischenraum gerade hintereinanderweg geschrieben werden. Am liebsten noch mit einem festgelegtem Trennzeichen
Anstatt
Ort Name Nr
Ort1 Name1 Nr1
Ort2 Name2 Nr2
Ort3 Name3 Nr3
Hätte ich gern
Ort---Name--Nr
Ort1---Name1--Nr1
Ort2---Name2--Nr2
Ort3---Name3--Nr3
Ich bin hier schon einige zeit am basteln, ohne erfolg. Google bringt mich auch nicht weiter. Bin gespannt auf Eure Tipps.
gruss bernd
Zuletzt geändert von wartburgritter am Do 7. Feb 2013, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bericht ohne Spalten
Beitrag von RobertG » Mi 12. Dez 2012, 20:06
Hallo Bernd,
spontan hätte ich erst einmal gesagt: Mach das doch in der Abfrage. Geht aber auch direkt im Bericht:
Ziehe ein Textfeld in dem Bericht auf. Gib bei den Daten als Formel in das Datenfeld ein:
=[Ort]&"---"&[Name]&"--"&[Nr]
das Feld wird bei der Durchführung des Reports erst einmal "0" anzeigen. Du musst jetzt noch das Format des Feldes von Zahl auf Text umstellen. Dann kommt der Inhalt entsprechend über.
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Fr 14. Dez 2012, 13:40
@Robert
Besten dank, ja genau das hatte ich gesucht. Funktioniert sehr gut.
RobertG hat geschrieben:Hallo Bernd,
Wenn eine Spalte nicht belegt ist (bsp Name), wird die gesamte Zeile nicht in den Bericht übernommen. Es wird nur eine leere Zeile ausgegeben.
Mhh mit einer Abrage, ist ne idee, sollte ich mal versuchen. Hast du da ein startpunkt wie das aussehen würde?
gruss aus dem immernoch tmit schnee überfüllten aarau bernd
Beitrag von RobertG » Fr 14. Dez 2012, 17:20
Hallo Bernd,
ich teste, wenn ich mehr Zeit habe, auch noch die Berichtsmöglichkeit. Hier die Abfrage, wenn ein Wert leer ist:
SELECT IFNULL("Ort",'')||'---'||IFNULL("Name",'')||'---'||IFNULL("Nr",'') FROM "Tabelle"
Bringt alle Zellen zusammen, auch wenn in einer Zelle nichts steht.
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Di 18. Dez 2012, 18:43
RobertG hat geschrieben:...
Ich habe irgendwo einen denkfehler. Also, Abfragen --> Abfrage in sql-Ansicht erstellen --> Befehl reinkopieren --> speichern --> Abfrage ausführen. Folgendes ist ne ganz simple Abfrage, funktioniert als Tabelle mit Spalten.
SELECT "ProjektBezeichnung"||'---'||"ProjektArchivNummer" FROM  "Projektliste"
Aber folgendes funktioniert nicht.
SELECT IFNULL("ProjektBezeichnung",'')||'---'||IFNULL("ProjektArchivNummer",'') FROM  "Projektliste"
SQL-Status: 37000
Fehler-Code: -16
Wrong data type: java.lang.NumberFormatException: For input string: "" in statement [SELECT
FROM "Projektliste" ]
Irgendwas haut mit dem ifnull nicht hin. Ich wusste ich muss mich wieder mit sql beschäftigen ;-). Das gibt nen spass in Zukunft. gruss bernd
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Di 18. Dez 2012, 19:09
Ich gebe mir mal selbst ne Antwort. Ich bin ein Stück weiter, aber es ist eher Methode Murks. Ich ersetzt mit null, dann hab ich alle Zeilen, aber eben ne null da stehen.
SELECT IFNULL("ProjektBezeichnung",0)||'---'||IFNULL("ProjektArchivNummer",0) FROM  "Projektliste"
gruss bernd
Beitrag von RobertG » Di 18. Dez 2012, 19:39
Hallo Bernd,
war mich auch nicht bewusst, dass in diesem Fall sehr wohl die Feldeigenschaften verglichen werden - obwohl später daraus insgesamt ein Text geformt wird.
Müsstest Du für das Zahlenfeld, vermutlich also die ProjektArchivNummer, so umwandeln, dass aus dieser Nummer ein Text gemacht wird:
SELECT IFNULL("ProjektBezeichnung",'')||'---'||IFNULL(CAST("ProjektArchivNummer" AS CHAR),'') FROM  "Projektliste"
wartburgritter
Beitrag von wartburgritter » Di 18. Dez 2012, 20:06
Mist, und ich hab die abfrage vereinfacht und vereinfacht und vereinfacht, bis auf zwei einträge ohne soritierung und und und, nur dass es an der Nummer lag. Mit dem Kopf vor die Wand renn. Es steht ja eigentlich in der Fehlermeldung, wenn man es denn weiss...
So ich hab noch eins, dann ist ruhe für die Woche, aber ich mache noch einen neuen thread auf.
gruss bernd
