Problem mit Formeln
Problem mit Formeln
Ich habe im Writer ein Handout für eine Mathe-GFS geschrieben und auch mehrmals Formeln mit dem Formeleditor eingefügt. Mein Problem ist, wo ich das Dokument wiederaufrufen wollte waren alle Formeln neben die Überschrift verschoben. Hab alle nochmals via Ausschneiden und einfügen an den richtigen Platz gebracht, gespeichert und als ich das Dokument wieder öffnete waren die Formeln wieder am Anfang des Dokuments.
Re: Problem mit Formeln
Im Writer sind Formeln ganz einfach Objekte, die richtig verankert sein müssen. Was du dabei falsch gemacht hast, will ich nicht über die Glaskugel, sondern von dir direkt erfahren. Fertige also eine kleine Beispieldatei, in der der Fehler auftaucht und füge sie einfach deinem nächsten Post hier an.Roxonism hat geschrieben:Mein Problem ist, wo ich das Dokument wiederaufrufen wollte waren alle Formeln neben die Überschrift verschoben.
Mir ist noch eingefallen, dass nach einer Weile wenn ich eine Formel einfügen wollte diese auch oben links erschien. Seitdem habe ich die andren Formeln nur kopiert und den Inhalt verändert. Im Anhang ist die Originaldatei mit verändertem Inhalt zu finden. Ich wollt nochmal eine extra Musterdatei erstellen aber der Fehler trat bei den Folgeversuchen nicht auf.
- Muster.odt
- (83.55 KiB) 243-mal heruntergeladen
Deine Datei habe ich mal auf die Einstellungen hin überprüft und festgestellt, dass die Rahmenvorlage "Formel" korrupt zu sein scheint. Dort ist als Verankerung "An der Seite" eingetragen, obwohl eigentlich "Als Zeichen" voreingestellt sein sollte. Daher mag der Fehler von deiner LO-Version verursacht sein. Ich habe mit AOO3.4.0 überprüft. Da die Objekte selbst aber "Als Zeichen" verankert sind, tritt bei mir der Fehler nicht auf.Roxonism hat geschrieben:Ich wollt nochmal eine extra Musterdatei erstellen aber der Fehler trat bei den Folgeversuchen nicht auf.
Kleiner Tipp: Gestalte alle Formeld max. so lange, dass sie nicht länger als eine Zeile auf der Textseite sind. Füge die nächste nicht einfach hinten an, wenn sie nicht mehr in die Zeile passt, sondern mache lieber vorher einen Zeilenumbruch (Umschalt+Enter).
Eigentlich hast du keine Formeln erstellt. Warum verwendest du dann dieses Werkzeug? Verwende stattdessen lieber "Als Zeichen" verankerte Rahmen.
Danke für die Antwort ich werde es mal mit Zeilenumrüchen versuchen. Ich habe schon Formeln erstellt aber den Inhalt fürs Muster geändert, da ich meine GFS nicht hier im Forum veröffentlichen möchte. Es ging ja auch eigentlich nur um die Platzierung.
sehr lange Formeln (über mehrere Zeilen) kann man z.B. so ausrichten (.odt anbei)
Eine Umgebung für eine abgesetzte Formel kriegt man durch "fn" eintippen und anschließend "F3"-Taste drücken....
Wenn Du öfter mit Formeln und mathematischen Texten arbeitest, würde ich Dir allerdings das Satzsystem Latex empfehlen http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX
mfg
matrix{
E #{}={}# alignl {alignc a + b} over {alignc b} + {alignc a + b} over {alignc b} +{alignc a + b} over {alignc b} dotslow ##
{} #{}{}# alignl dotslow - {{alignc a + d} over {alignc d} +{{alignc g + d} over {alignc d}}}
}Wenn Du öfter mit Formeln und mathematischen Texten arbeitest, würde ich Dir allerdings das Satzsystem Latex empfehlen http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX
mfg
- formel.odt
- (13.49 KiB) 251-mal heruntergeladen
Also bei neuen Dokumenten tritt das Problem nicht auf. Offensichtlich liegt es an der Einstellung der Rahmenvorlage "Formel", die ich wahrscheinlich versehentlich verstellt hab. Meine Frage ist nun wie ich diese verändern kann, denn wenn ich über das F11 Menü auf die Vorlage zugreife, hab ich keine Änderungsmöglichkeit für die Verankerung.
