Winkelbemaßung mit Kreissegment
ich finde dieses Symbol für die "Kreissegmente" unter "Extras >> Anpassen..." nicht:
https://help.libreoffice.org/Common/Sho ... Kreisbogen
http://www.ulrich-rapp.de/stoff/pc/draw/index.htm#kreis
Wo und wie lässt sich das hinzufügen..!?
mfg
mfg
Re: Winkelbemaßung mit Kreissegment
Nicht unter Extras... sondern unteroida hat geschrieben:Hallo,
mfg
Ansicht->Symbolleiste->Zeichnen
wird die Leiste eingeschaltet. Dann kannst Du an 10. Stelle von links in der "Standardformensymbolleiste" auf Kreissegment gehen und das Kreissegment gleich auf das Blatt ziehen.
Der Rest ist selbsterklärend.
Hallo oida,
hast du überprüft, ob Symbole da aber nicht sichtbar sind?
- Rechts klick auf ein Symbol → Sichtbare Schaltflächen...
Wenn sie nicht dabei sind:
- Rechts klick auf ein Symbol → Symbolleiste anpassen
Schaltfläche ‚Hinzufügen‘
Im neuen Fenster wähle links den Bereich ‚Zeichnen‘
rechts wähle aus und klicke auch hier auf die Schaltfläche ‚Hinzufügen‘
Analog über Extras-Anpassen-Symbolleisten,
nur dass du hier zuerst die richtige Symbolleiste auswählen musst.
Oida hat Recht.
Leider hat es sich beim Formulieren ebenso wie ich beim Antworten vergaloppiert. Es geht im nicht um "Winkelbemaßung" oder "Kreissegment", sondern um das Zechnen eines "Kreisbogens",
so wie im Beispiel 1 aus der Hilfe beschrieben. Und dieses Ikon gibts tatsächlich nicht, auch nicht, wenn man die Symbolleiste erweitert.
Übrigens sieht das "Kreissegment"-Symbol auch nicht so aus wie in der von ihm zitierten Hilfe, sondern besser, aber anders.
Wo ist nun die verflixte Option zum Zeichnen von regulären Kreisbögen? Ich weiß es auch noch nicht. Es kann doch nicht gefordert werden, daß man über Bezierkurven oder ähnliches geht. Da wird es doch niemals annähern genau.
Habe selbst eine (umständliche) Lösung:
Kreissegment in (geschlossenes) Polygon umwandeln, dann Menü "Aufbrechen" und Segmentbegrenzung löschen. Fertich
Hallo und danke für eure Antworten!
mfg
Ich steh hier auf der Leitung..... "Kreissegment in (geschlossenes) Polygon umwandeln"? Meinst Du einen Kreis aufbrechen und in Kreissegmente zerlegen...? Wie zeichnet man eigentlich einen Kreis ohne blauen Inhalt? Einfach nur einen Kreis....Pit Zyclade hat geschrieben:Habe selbst eine (umständliche) Lösung:
mfg
Ich kann beide finden, wie vorhin beschrieben.
Vielleicht habt ihr es übersehen.
- Symbolleiste erweiterm.png (13.54 KiB) 15096 mal betrachtet
ich habe dazu folgendes Icon gefunden:
Gruß step
Gruß step
Windows 7 - LibreOffice 3.5.7
Debian 7.8.0 KDE - LibreOffice 3.5.5
Hallo step,
andockbare Leiste "Kreise und Ovale" ist super;
praktischer als x einzelne Symbole, finde ich.
Danke, hab das jetzt gefunden. Der Wald und die Bäume. @swolf: Danke für die Anleitung. Lesen müsste man nur können...
mfg
mfg
