Writer: Bereiche, Ausblenden und komplexe Bedingungen
i_banez
Beitrag von i_banez » So 13. Jan 2013, 00:15
Liebe Forumnutzer,
Ich habe ein Problem, welches mich herum treibt. Ich versuche ohne Makros (fehlende Kenntnisse) in einem Serienbrief basierend auf Datenbankfeldern Bereiche ein- und auszublenden.
Insgesamt gibt es vier Felder B1, B2, B3, B4 in der Datenbank die Namensgleich zu entsprechend angelegten Bereichen im Serienbrief in Writer sind. Die Felder in der Datenbank sind entweder mit Text gefüllt oder sie sind leer. Die Feldnamen in der Datenbank sind ( db.abfrage.b1, db.abfrage.b2, db.abfrage.b3, db.abfrage.b4)
Für den Fall dass in keinem der Datenbankfelder Text hinterlegt ist, gibt es im Seriendruckdokument einen 5. Bereich (B5). Dieser soll dann eingeblendet werden, während alle anderen versteckt sein sollen.
Ich möchte hier mal meine Überlegungen dazu aufschlüsseln
Bereich 5
Soll dann sichtbar sein wenn B1,B2,B3,B4 leer sind. Dazu habe ich unter Bereich Formatieren unter Bedingung folgendes eingetragen:
db.abfrage.b1!="" OR db.abfrage.b2!="" OR db.abfrage.b3!="" OR db.abfrage.b4!=""
Das funktioniert soweit auch.
Bereich 1
Soll dann ausgeblendet werden, wenn Inhalt in B1=="" oder wenn B1,B2,B3,B4 leer, oder wenn B2!=""
Für die Anderen Bereiche gelten dann jeweils ähnliche Bedingungen.
Ich verstehe nicht, wie ich die Bedingung dort formulieren kann, sodass diese zum gewünschten Ergebnis führt. Die Verkettung mit dem OR funktioniert.
Eine Verkettung mit db.abfrage.b2=="" OR (db.abfrage.b1!="" AND db.abfrage.b2!="" AND db.abfrage.b3!="" AND db.abfrage.b4!="" ) funktioniert nicht. Hier scheint Libreoffice nur den ersten Teil der Kette auszuwerten. Ich habe mit Klammern experimentiert, verschiedenste Verschachtelungen versucht. Meine Versuche blieben jedoch immer ohne Ergebnis.
Ist es unmöglich mein Vorhaben auf diese Weise umzusetzen? Oder mache ich einfach einen Fehler in der Syntax?
Wie gesagt, leider kann ich keine Makros schreiben, darüber würde es sich sicher leicht lösen lassen...
Ich hoffe meine Anfrage ist verständlich, ich habe dazu ausführlich gegooglet aber jeweils nur einfache und niemals verschachtelte oder verkettete Bedingungen gefunden.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus.
VIele Grüße, Pascal
Re: Writer: Bereiche, Ausblenden und komplexe Bedingungen
Beitrag von F3K Total » Di 15. Jan 2013, 03:28
i_banez
Beitrag von i_banez » Do 17. Jan 2013, 23:25
Vielen Dank für den guten Tip!
Es ist ja nicht so, als ob ich nicht schon gesucht hätte. Ich habe mir meiner Meinung nach auch viel Mühe gegeben um eben eine solche neunmalkluge Antwort nicht zu bekommen und daher versucht detailliert aufzuzeigen, wo ich schon gesucht habe.
Beim nächsten Mal schreibe doch einfach... "Nein ohne Makros geht das nicht... schaue doch mal hier"
Ich habe Extra dazugeschrieben, dass ich mich mit Makros nicht auskenne und noch nicht mal Basiswissen dazu habe.
Versteh mich jetzt nicht falsch, ich kann mit deinem Link sehr wohl was anfangen... wenn ich denn Makros schreiben könnte.
Nur die Form der Antwort missfällt mir. Wenn man weiß wonach man suchen muss findet man es immer.
Für den Dialog "Bereiche" mit "verstecken" und einem Hinweis auf die dort geltende Syntax findet man mithilfe deines Links übrigens nix.
VIele Grüße
i_banez
Beitrag von F3K Total » Fr 18. Jan 2013, 16:58
i_banez hat geschrieben:Vielen Dank für den guten Tip!
Gerne!
Und wenn Du aus ihm gelernt hättest, anstatt dich aufzuregen, wärst Du auf die Idee gekommen, mal ein paar andere Suchbegriffe einzugeben.
http://www.lmgtfy.com/?q=Bereich+ausble ... ffice.info
Bei mir kommt dann als zweiter Eintrag dies:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=1&t=2020
... was uns sofort auf die Lösung deines Problems bringt.
Mit ein paar Klammern mehr, hat Folgendes bei mir funktioniert:
(db.abfrage.b2=="") OR ((db.abfrage.b1!="") AND (db.abfrage.b2!="") AND (db.abfrage.b3!="") AND (db.abfrage.b4!="") )
