Ich habe in einem Formular die Kontrollfelder wie bei einer Tabelle gewählt. Da meine Tabelle sehr breit ist verschwindet die erste Spalte beim scrollen.
Kann ich diese wie in calc oder anderst fixieren?
Anfänger will Spalte fixieren
Re: Anfänger will Spalte fixieren
Hallo Maltan,
nein, fixieren kannst Du die Spalte nicht. Da musst Du schon die Breite des Tabellenkontrollfeldes insgesamt vergrößern.
Du könntest natürlich ein zweites Tabellenkontrollfeld einbauen, das nur aus dieser Spalte besteht. Den aktuellen Datensatz erkennst Du dann aus dem Datensatzmarkierer.
Danke für die Antwort. Mit Deiner Lösung habe ich bisher auch gelebt. Sie gefällt mir aber nicht denn meine Tabelle ist wirklich gross. Wenn ich auf und ab scrolle, scrollt natürlich das das zweite Tabellenkontrollfeld nicht mit.
Hallo Maltan,
sobald Du allerdings den Datensatz markierst, den Du haben willst, dann springt auch der Markierer auf der anderen Tabelle zu dem entsprechenden Datensatz. Beim Scrollen mit der Maus ist das dann leider versetzt, sofern sich der Datensatz nicht ganz oben oder ganz unten im Tabellenkontrollfeld befindet.
Was gerade für lange Tabellenkontrollfelder noch besonders fehlt ist eigentlich eine unterschiedlich farbige Markierung der Zeilen.
Nur sind das alles schöne Ideen, die solange nichts bringen, solange niemand dazu die Programmierung in die Hand nehmen kann.
