Hyperlinks aus Zellen mitkopieren
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Di 22. Jan 2013, 11:17
wie bereits hier (http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... 1&start=20) beschrieben, suche ich nach einer Möglichkeit, Hyperlinks in Zellen mitzukopieren, nicht nur den Text, sondern diesen auch anklickbar. Wie geht das, kann mir da jemand helfen?
Viele Grüße,
Daniel
Re: Hyperlinks aus Zellen mitkopieren
Beitrag von Pit Zyclade » Mi 23. Jan 2013, 14:50
Ich kann Dein Problem nicht bestätigen!
Die Beispieldatei in dem zitierten thread hatnoch keinen Hyperlink. Ich habe ein Kreuzlein Deiner Datei mit einer Writerdatei als Hyperlink verknüpft.
Danach konnte ich mit Strg+C kopieren und mit Strg+V einfügen.
Die Einfügung in selbiger Tabelle ebenso wie in der anderen hat jeweils den Hyperlink zur Zieldatei behalten!
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Mi 23. Jan 2013, 23:59
stimmt, kopieren und einfügen funktioniert einwandfrei. Aber wenn ich einen Verweis auf die Hyperlink-Zelle mache (sowas wie "=B2" oder so), wird der Hyperlink nicht mit übernommen. Warum da keine Hyperlinks in meiner Datei waren, kann ich dir nicht sagen, meine hier hat die Links noch.
Wie kriege ich also den kompletten Inhalt der Zelle mittels Verweis in eine andere?
Beitrag von karolus » Do 24. Jan 2013, 08:31
Wie bereits erwähnt 'strg+c' → 'strg+v'
Per Formelverweis höchstens dann, wenn die andere Zelle den Hyperlink in Form einer Formel enthält:
A1:
=HYPERLINK("#Tabellex";"blah")
Das führt dann zu:
=HYPERLINK(TEIL(FORMEL(A1);13;9);TEIL(FORMEL(A1;25;4))
Karolus
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » Do 24. Jan 2013, 10:50
endlich die benötigte Funktion, FORMEL ist das Stichwort. Nun taucht aber folgendes Problem auf: Wenn ich den Hyperlink (eine PDF soll geöffnet werden) als Funktion eingebe, öffnet sich Firefox mit der Meldung "Datei kann nicht geöffnet werden". Der Hyperlink wird mit FORMEL richtig in die nächste Zelle übertragen, jedoch erscheint beim Klick auf die neue Zelle "Hyperlink wird aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet" oder so ähnlich. Was ist hier falsch eingestellt? Beim Eintragen des Hyperlinks über Einfügen > Hyperlink lässt sich die PDF korrekt öffnen, mittels FORMEL aber nicht in andere Zellen übertragen...
Beitrag von karolus » Do 24. Jan 2013, 11:29
Hier funktioniert das per HYPERLINK-funktion - benutzt du die richtige Syntax ?
Falls du aus mehreren Zellen zum gleichen Ziel "hyperlinken" möchtest, trag doch einfach den Pfad in Urlschreibweise in eine Zelle ein, z.B in A1:
file:///home/sterndeuter/blah.pdf
Überall dort wo du den Hyperlink benötigst nimmst du dann die gleiche Formel:
=HYPERLINK( $A$1; "blah.pdf" )
Karolus
Sterndeuter
Beitrag von Sterndeuter » So 27. Jan 2013, 19:53
Aber genau das ist es doch, was ich vermeiden will!
Meine Tabelle enthält im ersten Blatt die komplette Datenbank mit Titeln und verfügbaren Stimmen dazu, eingetragen als x (Hyperlink) in der entsprechenden Spalte. Auf dem zweiten Blatt kann dann ein Titel aus einer Liste ausgewählt werden. Dann werden die hierzu verfügbaren Stimmen untereinander angezeigt (als "Klarinette", "Trompete", etc.). Den Weg, der dazu geführt hat, habe ich nicht verstanden, ihr könnt ihn aber in dem oben angegebenen Thread nachlesen.
Nun will ich diese Einträge ("Klarinette", "Trompete", etc.) ebenfalls als Hyperlink haben, da aus einer Liste von ca. 1000 Titeln die richtigen x herauszusuchen, ist extrem schwierig, zumal immer nur entweder der Titel oder die Stimmen in der Ansicht fixiert werden können. Wie kriege ich also die Hyperlinks aus dem ersten Tabellenblatt in die Einträge auf dem zweiten?
