sonderzeichen per Autokorrektur
Frank1937
Beitrag von Frank1937 » Mo 18. Feb 2013, 12:11
Hallo Forum,
ich habe Sonderzeichen per Autokorrektur in den Writer aufgenommen. Das klappt.
Beim Calc kriege ich das aber nicht hin. Mache ich einen Fehler oder bi n ich zu blöd?
Das folgende Zitat stammt aus diesem Forum:
Schau Dir mal die AutoKorrektur-Optionen.../Ersetzung an, dort sind schon ein paar Sonderzeichen hinterlegt und weitere können hinzugefügt werden.
Kann mir jemand helfen?
Frank
Re: sonderzeichen per Autokorrektur
Beitrag von pmoegenb » Mo 18. Feb 2013, 12:48
Hallo Frank,
was geht nicht ? Sonderzeichen dürften überwiegend vom Format Text sein, demzufolge müsste die entsprechende Zelle zuvor als Text formatiert werden.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 18. Feb 2013, 13:59
pmoegenb hat geschrieben:Sonderzeichen dürften überwiegend vom Format Text sein, demzufolge müsste die entsprechende Zelle zuvor als Text formatiert werden.
Wenn die ursprüngliche Zahlenerkennung nicht durch LO manipuliert wurde, stimmt die Aussage so nicht. Nach Eingabe von Text wird der so erkannt und entsprechend der Ersetzungstabelle umgewandelt. Aus m3 wird m³ und aus <-- wird ←.
Aus --> wird allerdings nur dann das Zeichen →, wenn der Eingabe ein Hochkomma vorangestellt wird. Die Vorabformatierung als "Text" reicht hier nicht aus. Offensichtlich darf kein mathematisches Zeichen die Eingabe anführen.
(Überprüft mit AOO3.4.0)
Beitrag von pmoegenb » Mo 18. Feb 2013, 17:19
Rocko hat geschrieben:Aus --> wird allerdings nur dann das Zeichen →, wenn der Eingabe ein Hochkomma vorangestellt wird. Die Vorabformatierung als "Text" reicht hier nicht aus. Offensichtlich darf kein mathematisches Zeichen die Eingabe anführen.
Stimmt, mit dem unschönen Nebeneffekt, dass das Hochkomma in der Zelle erhalten bleibt, sofern es nicht manuell entfernt wird. Eine Überprüfung mit AOO bringt hier im Forum nicht viel, dafür wurde vom Betreiber dieses Forum eingerichtet.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 18. Feb 2013, 17:36
pmoegenb hat geschrieben:Eine Überprüfung mit AOO bringt hier im Forum nicht viel, dafür wurde vom Betreiber dieses Forum eingerichtet.
Sich hast du schon bemerkt, dass ich nicht nur in diesem Forum "wildere", sondern auch noch in den beiden OOo-Foren. Falls erforderlich überprüfe ich manches auch noch mit LO 3.4.3. Voraussetzung für Hilfsangebote dürften aber nicht nur die neuesten oder mehrere Versionen eines Programms sein. Im übrigen mische ich mich in der Regel auch nur dort ein, wo ich meine, dass es noch Parallelen gibt.
Dass das Hochkomma in LO angezeigt wird, halte ich nicht gerade für ein tolles Feature. Meine sonstige Aussage zum Thema des Threads korrigiert nun mal deine Falschannahme und dürfte so verkehrt auch wieder nicht gewesen sein, selbst wenn ich sie nur in AOO geprüft habe. Oder meinst du ich solle mich besser raushalten und dir das Hilfsmonopol überlassen?
Beitrag von pmoegenb » Mo 18. Feb 2013, 17:47
Rocko hat geschrieben:Oder meinst du ich solle mich besser raushalten und dir das Hilfsmonopol überlassen?
Nein, das meinte ich damit nicht. Ich habe doch Deine Angaben bestätigt.
