"JRE ist erforderlich" Meldung deaktivieren
Guten Tag,
gibt es die Möglichkeit die Meldung "JRE ist erforderlich" zu deaktivieren?
Diese kommt nur beim ersten Mal starten von Libre Office 3.4 und soweit ich weiß reagiert auch jede vorhergehenden Version so.
Wenn ein neues Libre Office Profil angelegt wird, werden anscheinend Konfigurationen im Benutzerverzeichnis abgelegt,
so dass die Meldung nicht mehr erscheint. Ich möchte diese Konfiguration für diese Meldung schon im globalen Verzeichnis ablegen.
Auf die eventuell auftretenden Probleme, ohne Java, kann ich reagieren, aber erst einmal möchte ich Java nicht installieren.
Danke
Danke
Re: "JRE ist erforderlich" Meldung deaktivieren
Global geht das nicht
LibreOffice 3.4.2
OOO340m1 (Build:203)
Windows XP Professional SP3
Und lokal, im Benutzerkonto?
Du kannst in den Einstellungen von LibrO Java deaktivieren.
LibreOffice 3.4.2
Mhm,
anscheinend werden die Meldung nach der erforderlichen JRE von verschiedenen Erweiterungen ausgelöst.
- NLPSolver - http://extensions.services.openoffice.o ... /NLPSolver
- script-provider-for-beanshell
- script-provider-for-javascript
- wiki-publisher - http://extensions.services.openoffice.o ... ipublisher
- dict-hu
- report-builder - http://extensions.services.openoffice.o ... portdesign
Wenn ich die jetzt aus dem Ordner share\extensions\ nehme, kommen keine Meldungen nach der JRE.
1. Problem: Leider startet das Libre Office erst beim zweiten Start durch und startet beim ersten Öffnen kein Fenster.
2.
a) Es muss doch eine Einstellungsdatei geben, um diese Erweiterungen raus zu nehmen, ohne diese aus dem Weg zu räumen oder?
b) Oder um diese Meldung nur einmal anzuzeigen, bzw. nur wenn ich eine Funktion benutze die nach Java schreit.
- dict-hu
2.
Nutz doch den Extension Manager
Einen anderen Weg gibt es nicht
LibreOffice 3.4.2
Bertold
Hallo Olaf,
von dir genannte Erweiterungen sind vorinstalliert (prebundled Extensions).
Diese haben die unschöne Eigenschaft, dass sie im Extensionmanager
- nicht deaktiviert
- nicht entfernt werden können.
Entsprechende Buttons sind nicht vorhanden, und das ist leider so gewollt.
->Du hast dein Betriebssystem nicht genannt (oder hab ich es übersehen?).
Unter Windows geht es nur über Einstellungen-Systemsteuerung-Software-LibreOffice - >Ändern.
Prebundled-Extensions können in der benutzerdefinierten Installation abgewählt werden.
Dazu ist es jetzt zu spät.
Wenn man sie händisch entfernen möchte, wie du es getan hast,
sollte man es vor dem ersten Start von LibreOffice tun,
da es sonst Probleme gibt, z.B. wenn man eine solche Extension später selbst installieren möchte.
Wenn ich mir so anschaue, was da alles vor installiert wird,
kann ich das nicht mehr gut finden.
Hoffentlich lassen sie es in Zukunft sein, und überlassen installieren von Erweiterungen den Benutzern.
Ich persönlich möchte außer vielleicht de-Rechtschreibprüfung nicht vorinstalliert haben.
- Wie du schon gesehen hast, gehören dazu einige Erweiterungen.
Außerdem braucht es:
- Base
- einige wenige Import/Export Filter. Welche es genau sind, kann ich dir nicht sagen,
aber das merkt man sicher selbst, wenn eins davon nicht funktioniert.
- einige Assistenten (Brief, Fax, Agenda, Webseite)funktionieren auch nicht ohne Java,
aber auf sie kann man ja verzichten.
Noch etwas:
Falls du doch Java installierst, nimm nicht die Version 7, sie wird von LibreOffice nicht erkannt.
Ich meine hier die richtige, 32bittige Version.
Eine Version 6.x tut es auch.
Tut mir leid, dass es so lang geworden ist,
aber es ist eben nicht so einfach
- nicht deaktiviert
Leider ist JRE für Einiges notwendig.aber erst einmal möchte ich Java nicht installieren.
- Base
Noch etwas:
Ich habe jetzt das LibreOffice neu installiert und die genannten Erweiterungen deaktiviert.
Es funktioniert, das keine JRE-Erforderlich Meldungen beim ersten Start von LibreOffice angezeigt werden.
Danke für den Hinweis Bertold.
Um das ganze noch einfacher zu gestalten habe ich mir eine Batch gebastelt, die mir diese Erweiterungen automatisch nicht mit installiert:
start /wait msiexec /norestart /i libreoffice34.msi ADDLOCAL=ALL REMOVE=gm_p_Base,gm_p_Math,gm_o_Extensions_NLPSolver,gm_o_Extensions_Script_Provider_For_Javascript,gm_o_Extensions_Script_Provider_For_Beanshell,gm_o_Extensions_REPORTDESIGN,gm_o_Extensions_MEDIAWIKI,gm_r_Extension_Dictionary_Hu
Die Namen für die Erweiterungen habe ich mit Orca (http://support.microsoft.com/kb/255905) unter dem Punkt "Features" gefunden.
Die Zeile oben installiert NICHT Base und Math von Libreoffice.
Quelle: http://wiki.services.openoffice.org/wik ... Properties
