Navigator und Formatvorlagen untereinander
Liebe Experten,
ich bin vor Kurzem von Open- auf LibreOffice (3.6) umgestiegen. Ich baue mir die Arbeitsfläche immer etwas um, da ich einen relativ großen Bildschirm habe. U.a. setze ich stets das Navigator- und das Formatvorlagenfenster untereinander an den linken Rand. OpenOffice hat diese Einstellung gespeichert; ich brauchte die Fenster also nur einmal verschieben.
LibreOffice bleibt aber stur; es öffnet die beiden Fenster zwar auch automatisch, setzt sie aber immer nebeneinander - egal, ob es sich um eine Neu-Datei oder ein bereits bearbeitetes Dokument bzw. ODT oder ODS handelt. Und auch das Größenverhältnis der beiden Fenster, das ich verändere, nachdem ich sie untereinandergesetzt habe, merkt sich LibreOffice nicht. Das nervt. Ich finde auch keine Möglichkeit, daran etwas bei "Extras | Optionen" zu ändern. Weiß jemand Abhilfe?
Mau
Mau
Re: Navigator und Formatvorlagen untereinander
Mein Experiment:
Platzieren des Navigators wird nicht gespeichert, sondern er wird nach dem Wiederaufruf des Dokuments mittig (!) angezeigt. Das Formatvorlagenfenster, zuvor platziert hingegen ja.
Mein Tip:
Platzieren beider, dann am Dokument was ändern, zurückändern und speichern. Dann bleibt alles so wie Du wolltest, also auch bei anderen Dokumenten kommen beide Fenster an der gewünschter Stelle.
Gib bitte im "Profil" zukünftig Dein BS und die Version von LO an, dann kann man besser sehen wie man hilft.
Mein Tip:
Lieber Pit,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich ein Dokument bearbeitet habe, es schließe und wieder öffne, wird die Position und Größe der beiden Fenstern nicht gespreichert; sie stehen erneut nebeneinander und nehmen beide die volle Höhe der Arbeitsfläche ein - und zwar nicht mittig, sondern ganz links immer der Navigator und neben ihm das Formatvorlagenfenster.
Du sprichst aber von "zurückändern". Was meinst du damit?
Ich arbeite mit Windows XP (Version 5.1, Service Pack 3, Build 2600.xpsp_sp3_gdr.101209-1647).
Mau
Mau
Hallo Mau,
ich würde unter das Formatfenster kein weiteres Fenster kleben. Lasst Dir z. B. darin mal alle Vorlagen anzeigen dann weißt Du weshalb. Ich habe z. B. das Formatfenster auf der rechten Seite angedockt. Die Vorgehensweise dafür findest Du in der Programmhilfe unter dem Suchbegriff Andocken. Genau lässt sich z. B. das Navigatorfenster auf der linken Seite andocken.
Hallo Mau,
bei mir funktioniert es nach dieser alten Anleitung
http://www.ooowiki.de/StylistUndNavigatorAndocken
Unter Win XP muss die Option "Fensterinhalte beim Ziehen anzeigen" eingeschaltet sein.
Desktop-Eigenschaften - Tab "Darstellung" - Schaltfläche "Effekte" ...
Zu pmoegenb:
Das ist für mich keine Lösung, sondern Platzverschwendung. Wenn ich wirklich mal ein noch nicht verwendetes Format benötige, schalte ich von "Verwendete Vorlagen" auf "Alle" um und klicke das zusätzlich benötigte Format doppelt an.
Zu swolf:
Dass das Untereinander bei OpenOffice funktioniert (hat), habe ich ja schon erwähnt. Die Option "Fensterinhalte beim Ziehen anzeigen" finde ich bei mir nicht.
Trotzdem danke,
Mau
Zu swolf:
Trotzdem danke,
Mau
LO-Version: 6.2.8.2 (x64)
Hallo Mau,
Ich habe wie du XP und LO 3.6
Bei mir klappt es, ohne dass ich in einem Dokument (leer oder nicht) etwas speichern muss,
bleiben sie bei nächsten Öffnen links untereinander.
Habe zuerst den Navigator angedockt, dann Vorlagen-Fenster,
das ist dann oberhalb des Navigators gerutscht.
Hast du vielleicht in der Schritt-für-Schritt-Anleitung oben etwas übersehen?
Ich weiß. Könnte ja sein, dass du jetzt aus Versehen anders vorgehst.Dass das Untereinander bei OpenOffice funktioniert (hat), habe ich ja schon erwähnt.
Lieber swolf,
ich glaube nicht, dass ich etwas übersehen habe. Aber völlig ausschließen kann ich es natürlich nicht.
Mau
Mau
->Mau
Ich erkläre nochmal meinen positiven Versuch: Platziere bei einem geöffnetem Dokument die beiden Fenster (F5->Navigator und F11->Formatvorlagen) so, wie Du es wolltest. Jetzt müßtest Du erst speichern, was aber nicht geht, weil Du ja keine "Veränderung" vorgenommen hast. Deshalb fügst Du einen Buchstaben ein und löscht den sogleichwieder. Jetzt kannst Du speichern und die Anordnung der beiden Fenster bleibt Dir bei diesem sowie bei anderen Dokumenten wie gewüscht erhalten.
Hatte gestern wenig Zeit und habe Deine Nachfrage wohl überlesen.Pit Zyclade hat geschrieben: Mein Tip:
Noch ein Nachtrag, nezüglich Deine Beschreibung
Wie geschrieben, "ohne Speichern" geänderten Textes kommt bei erneutem Dateiaufruf, nach F11 dieses Fenster nur mittig bei mir hoch.
Aber nach dem Ende des Experimentierens, so wie bereits beschrieben, kommen die Fenster immer wie gewünscht, links übereinander, an gewünschter (nicht angedockter) Position hoch.
Übrigens sehe ich, daß Du mühsam Dein BS und LO- oder OO-Version eingetippt hast. Da Du mit einem Namen (Mau) angemeldet bist, kannst Du unter "persönlicher Bereich"->Reiter: "Profil"->"Signatur ändern" diese Angaben hinterlegen, ohne jedesmal sie erneut zu tippen...
In voller Höhe? Du kannst doch die Größe dieser Fensterchen beliebig gestalten. Nachdem ich Dein Problem erstmals las, habe ich selber F5 und F11 betätigt und beiden Fensterchen erst einmal dieselbe Breite gegeben, dann links übereinander angeordnet, bevor ich mit dem "Experimentieren anfing.Mau hat geschrieben:... sie stehen erneut nebeneinander und nehmen beide die volle Höhe der Arbeitsfläche ein - und zwar nicht mittig, sondern ganz links immer der Navigator und neben ihm das Formatvorlagenfenster.
