Formatvorlagen und Aufzählungen
lessger
Beitrag von lessger » Do 28. Mär 2013, 17:56
Hallo *,
Kennt jemand eine Beschreibung, wie Format-Vorlagen mit Aufzählungen (Bulletpoints und numerierte Listen) zusammenspielen?
Ich weiß wie man spezielle Aufzählungsformate in den Formatvorlagen definiert. Dann muß ich aber beim Schreiben immer die jeweilige Formatvorlage anwählen. Ich würde gerne einfach die entsprechenden Icons in der Menüzeile (Nummerierung an/aus bzw. Aufzählungszeichen an/aus) nutzen, aber dann soll die Liste/Aufzählung im von mir gewünschten Erscheinungsbild kommen. Auch unterschiedliche Ebenen sollen möglich sein (per Tab, bzw. Einzug verringern/vergrößern).
Ich will dabei das Aufzählungszeichen, und Einrückung sowie Einzug vorgeben. Ich habe das auch schon unter Format>Aufzählungszeichen und Nummerierung eingestellt, aber das scheint dann nicht wie eine Vorlage global für das ganze Dokument zu gelten, sondern nur für eine einzelne Aufzählung.
Suche hier im Forum hat mich nicht weitergebracht und die LO Hilfe auch nicht.
Grüße
Gerhard
Re: Formatvorlagen und Aufzählungen
Beitrag von pmoegenb » Fr 29. Mär 2013, 08:19
Hallo Gerhard,
vielleicht werden hier Deine Fragen beantwortet.
Beitrag von miesepeter » Fr 29. Mär 2013, 08:25
lessger hat geschrieben:Ich würde gerne einfach die entsprechenden Icons in der Menüzeile (Nummerierung an/aus bzw. Aufzählungszeichen an/aus) nutzen, aber dann soll die Liste/Aufzählung im von mir gewünschten Erscheinungsbild kommen.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=1&t=24619 hat geschrieben:Meines Wissens kann man das Verhalten dieses Nummerierungs-Icons nicht beeinflussen.
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=1&t=20859 hat geschrieben:Wenn du damit meinst, dass du auf die Schaltfläche oben in der Symbolleiste klickst, dann gibt es dafür keine Lösung.
möglicherweise arbeitest du dich an einem Problem ab, für das es bisher schon keine Lösung gab. Die Zitate sind jedoch schon etwas älter. Vielleicht gibt's dazu in LibreOffice ja eine Möglichkeit der Gestaltung?!
[edit] Sehe gerade pmoegenbs Eintrag; ja so sollte es gehen... [/edit]
lessger
Beitrag von lessger » Fr 29. Mär 2013, 15:47
Danke, an beide Peter.
Es ist mir gelungen, das Aufzählungszeichen zu ändern (soweit war ich schon). Es gelingt mir aber nicht, die Einrückungen auch dauerhaft anzupassen. Ich kann z.B. die Formatvorlagen "Aufzählung1" anpassen (z.B. auf Einrückung 0cm, Einzug 0,5cm), wenn ich sie dann anwende, funktioniert das auch. Wenn ich allerdings das Icon aus der Menüleiste nutze, dann wird wieder die standardmäßige vorgegebene EInrückung angewandt (0,64cm/1,27cm). Die läßt sich zwar über Format>Nummerierung-und-Aufzählung auch ändern, wirkt aber nur für die jeweilige Instanz der Liste. Wenn ich also woanders eine neue Liste beginne, habe ich wieder die Standardeinrückung.
Ich werde also jetzt erstmal nicht mer das Icon nutzen, sondern die Formatvorlage, und wenn ich mal Zeit habe, bastel ich mir ein Macro.
Es wäre doch schön, wenn der Button eine Formatvorlage nutzen würde, anstelle eines hartkodierten Standardwertes. Aber man kann halt nicht alles haben.
Schöne Grüße
Gerhard
