format code zahl
Starten
format code zahl
Beitrag von Starten » Mi 3. Apr 2013, 21:14
ich habe folgendes problem:
wenn ich das subtraktionsergebnis von zwei zellen in einer dritten, also der ergebniszelle
für negative zahlen mit rot anzeigen lassen will, format code benutzerdefiniert
"0,00;[ROT]-0,00" dann tut es das zunächst. Wenn ich die datei dann speicher,
schließe und dann wieder öffne erscheint die negative zahl in schwarz statt rot.
Erst wenn eine der zahlen neu eingebe wird die ergebniszelle wieder rot angezeigt.
Beim erneuten öffnen ist die aber wieder schwarz. Bei oO habe ich das problem nicht.
Danke für einen Ratschlag.
swolf
Re: format code zahl
Beitrag von swolf » Mi 3. Apr 2013, 21:37
einen Ratschlag.
Forumssuche?
http://www.libreoffice-forum.de/viewtop ... =6&t=11593
Es wäre auch gut, deine Version zu wissen und Format in dem du speicherst.
Beitrag von pmoegenb » Do 4. Apr 2013, 08:26
In der Version 4.0.2.2 scheint der Bug behoben zu sein.
Starten
Beitrag von Starten » Do 4. Apr 2013, 22:53
Danke für die Info, ich werde von 4.01 auf 4.02 umsteigen.
Horst
Starten
Beitrag von Starten » Fr 5. Apr 2013, 10:47
swolf hat geschrieben:
einen Ratschlag.
Forumssuche?
Danke, der link und dann weitere zeigen ja, daß das ein altes problem ist.
Inzwischen bin ich von 4.01 auf 4.02 umgestiegen, aber der fehler besteht weiterhin.
Ärgerlich, mal sehen wann das behoben ist.
Gruß H.
Beitrag von pmoegenb » Sa 6. Apr 2013, 11:28
Soweit der Minusbetrag aus einer Formel herrührt erfolgt nach wie vor eine fehlerhafte Darstellung. Direkte Eingaben (-1.000,00) werden dagegen richtig dargestellt.
