Absturz bei Speicherung normal und PDF + Formatveränderungen
ggsemmer
Beitrag von ggsemmer » Sa 13. Apr 2013, 10:13
Hallo!
Beim Speichern erstellter Texte als txt oder pdf stürzt Libre sehr oft ab, Daten sind verloren - also noch einmal!
Außerdem werden Formatierungen aus anderen Textprogrammen bspw. Word, Exel u.a. beim Öffnen nicht korrekt übernommen, verändert.
PC: Windows 7, 32 Bit
Libre 3.6.5.2
Muss ich Einstellungen verändern?
Danke für Info´s, schönes Wochenende und
frdl. Grüße
ggsemmer
Re: Absturz bei Speicherung normal und PDF + Formatveränderu
Beitrag von F3K Total » Sa 13. Apr 2013, 10:22
ggsemmer hat geschrieben:Beim Speichern erstellter Texte als txt oder pdf stürzt Libre sehr oft ab, Daten sind verloren - also noch einmal!
Das ist doof. Und unnormal.
Ist mir auch noch nicht untergekommen!
Wie erstellst Du denn die Texte? Tippst Du sie, oder kopierst du sie von irgendwo zusammen?
Im letzteren Fall liegt es vermutlich daran, dass die Quelldaten inkompatible Formatierungen mitbringen.
Warum speicherst Du als .txt? Da gehen definitiv alle Formatierungen verloren.
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa 13. Apr 2013, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
swolf
Beitrag von swolf » Sa 13. Apr 2013, 10:36
Was Verlust von Formatierungen angeht, wenn man im Fremdformat speichert
das lässt sich nicht vermeiden.
Korrekte Konvertierung wäre nur dann möglich,
wenn andere Programme und LO identisch wären und mit betreffenden Features
gleich umgehen würden.
Es hilft darauf zu achten, nur jene Features zu benutzen,
die das andere Programm genau wie LO umsetzen kann.
Der Editor (.txt-Dateien) kann unmöglich das können, was Writer kann.
Du schreibst auch nicht, was genau verloren geht.
Was Absturz beim Speichern angeht,
vielleicht hilft es Öffnen/Speichern-Dialoge von LO zu verwenden,
statt die vom System.
Findest du in Extras-Optionen-Allgemein.
Außerdem: Beim Speichern als PDF schreibst du nicht, wie du das tust.
Direktexport (Icon) oder mit Dialog (Datei - Exportieren als PDF)...
Erzeugt beides das selbe Problem?
Sollte das nicht helfen, benenne um oder lösche dein Benutzerverzeichnis von LO.
https://wiki.documentfoundation.org/UserProfile/de
ggsemmer
Beitrag von ggsemmer » Di 16. Apr 2013, 11:20
F3K Total hat geschrieben:Moin,
Hallo und Danke!
Ich erfasse/tippe allen Text selbst, individuell - kein Kopieren/einfügen.
Abgespeichert wird als odt nicht txt, sorry.
Ist auch egal, ob ich den vorgeschlagenen Text "unbenannt" belasse oder einen neuen zu abspeichern wähle.
Formatierung: Na ja, Dateien aus MS Word mit Formatierungen wie Spalren, Rahmen, Schriften etc. sind da alle betroffen.
Danke für Lösungen, schönen Tag und
viele Grüße
ggsemmer
ggsemmer
Beitrag von ggsemmer » Di 16. Apr 2013, 11:47
swolf hat geschrieben:Was Verlust von Formatierungen angeht, wenn man im Fremdformat speichert
Hallo danke für die Rekation.
Werde die Vorschläge austesten, vielleicht hilfts es.
Was verloren geht: Frormatierungen wie Schriften, Rahmen, Spalten etc.
Heist, erzeugte Dateien mit dem PDF Icon oder über PDF Creator werden vom Format her verändert?
Das Ergebnis beim PDF-speichern ist immer dasselbe.
Wäre die Option Open Office ein Gute?
Kann mich jetzt mehr nicht erinnern, ob das in OO auch so war.
Danke für weitere Vorschläge, schönen Tag und
viele Grüß
ggsemmer
Scipio
Beitrag von Scipio » Mi 17. Apr 2013, 17:06
eingangs beschriebenes Problem habe ich auch seit geraumer Zeit (halbes-dreiviertel Jahr).
Es tritt beim Speichern, egal in welchem Format, relativ häufig aber nicht reprodizierbar auf.
Es beginnt damit, dass ich beim Speichern den zu speichernden Dokumentnamen eingebe und mit "Speichern" bestätigen.
Das Programm macht dann einfach nichts, der Button wird zwar geklickt aber das Fenster schließt sich nicht wie normaler weise.
Manachmal schaffe ich es noch, das Dokument als pdf zu drucken, manchmal auch nicht. Danach stürzt das Programm meist ab.
Die Dateiwiederherstellung sagt dann, alles sei wieder hergestellt, die "geretteten" Dokumente sind aber leer.
Einen Absturzbericht oder eine Protokolldatei finde ich nicht, werden Absturzberichte irgendwo gespeichert?
Über eine helfende Idee würde ich mich sehr freuen - ich bin drauf und drann wieder MS-Office zu installieren...
Versuchte erfolglose Lösungsansätze:
- Profilordner gelöscht
- Immer die neusten Updates
- Programm deinstalliert und neu installiert
- Windows neu aufgesetzt (aber nicht deswegen :-) )
Mein System: Windows 8, 64bit, LO Version 4.0.2.2
swolf
Beitrag von swolf » Mi 17. Apr 2013, 17:20
Hast du im Thread auch das gelesen und probiert:
swolf hat geschrieben:vielleicht hilft es Öffnen/Speichern-Dialoge von LO zu verwenden,
Hat es geholfen?
Wenn es nicht geholfen hat, wende dich bitte an das LO-Projekt, gemeint sind deren
Mailinglisten, die du auf der Webseite findest.
Scipio hat geschrieben:ich bin drauf und drann wieder MS-Office zu installieren...
das steht dir frei.
Wenn das eine Drohung an die Entwickler sein sollte,
bist du hier an der falschen Adresse, dieses Forum hat nicht einmal mit dem Projekt
von LO etwas zu tun.
Scipio
Beitrag von Scipio » Mi 17. Apr 2013, 21:07
"Öffnen/Speichern von LO" - ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das bedeutet...
Ich klicke auf das Menü "Datei" und dann "Speichern unter". Gibt es eine andere Möglichkeit? Wenn ich auf das Icon klicke, kommt ja auch der normale "Speichern unter"-Dialog.
Gibt es denn irgendwo so etwas wie eine Fehlerberichtausgabe?
Das mit den Mailinglisten ist eine gute Idee, ich dachte in der Tat, hier wäre es auch offiziell.
Drohung? - Ich wüsste nicht wie ein Benutzer einer Gratissoftware den Programmierern mit dem Nichtbenutzen der Software drohen sollte...
Grüße,
Scipio
swolf
Beitrag von swolf » Mi 17. Apr 2013, 21:27
zum Öffnen und Speichern von Dokumenten kann man in den Optionen wählen
zwischen den Dialogen von LO oder vom System.
Extras - Optionen - LibreOffice-Allgemein ...Öffnen/Speichern-Dialoge-LibreOffice-Dialoge verwenden.
Wenn dieses Forum irgendetwas mit dem Projekt LibreOffice zu tun hätte,
wäre es aufgeführt auf der LibreOffice-Homepage unter dem Register "Hilfe und Kontakt".
Scipio
Beitrag von Scipio » Fr 19. Apr 2013, 21:20
Danke, dieses Häckchen findet man nicht sofort. Ich werde es ausprobieren.
Es gibt übrigens viele Wege in dieses Forum, nicht alle führen über die LibreOffice Homepage...verzeih mir bitte meine Fehlannahme.
