Diagramm - Hilfe!
Diagramm - Hilfe!
ich komm leider mit der Diagrammfunktion in Calc garnicht klar.
Ich muss aus einer Tabelle ein Diagramm erstellen.
Die Werte sind erstmal zweitrangig, mir geht es darum, dass die Werte richtig eingetragen werden zu den Achsen.
Was muss ich jetzt genau tun, damit die Achsen richtig beschriftet werden?
Hier mal ein Beispiel (siehe Anhang)
Die Daten aus der Tabelle wurden folgender Statistik entnommen:
https://www.destatis.de/DE/Publikatione ... cationFile
S. 17
S. 17
- Aus diesen Werten soll ein Diagramm erstellt werden.
- diagramm_hilfe.png (6.93 KiB) 5390 mal betrachtet
- miesepeter
Diagramm
Übrigens:leseratte hat geschrieben:Hier mal ein Beispiel (siehe Anhang)
Das ist dein Freund! Guckst du auch sonst noch dort: http://www.openoffice.org/de/doc/
Re: Diagramm - Hilfe!
Danke das du dir die Mühe gemacht hast, aber diese Statistik sollte nur ein Beispiel sein, an dem ich erklärt haben wollte, was genau ich bei Werte und Datenreihen usw. angeben muss.
Bisher hab ich das immer so gemacht:
Alle Zellen markiert und auf Diagramm-Symbol geklickt. Dann Diagrammtyp ausgewählt... und da gehts schon los. Egal was ich auswähle, LibreOffice Calc beschriftet die Achsen falsch, bzw. nimmt falsche Werte für die Achsen.
Könntest du mir bitte nochmal Schrittweise erklären, wie du das hier gemacht hast?
- miesepeter
Hallo,leseratte hat geschrieben:Könntest du mir bitte nochmal Schrittweise erklären, wie du das hier gemacht hast?
du solltest die von mir angegebene Schulungsquelle durcharbeiten.
Wichtig für dich (ca. 3. Schritt beim Assistenten):
['x'] Erste Zeile als Beschriftung
['x'] Erste Spalte als Beschriftung
Wenn du das raus hast und die Vorschau betrachtest, so können manche Probleme bereits hier gelöst werden.
Ok ich hab das jetzt wenigstens so hinbekommen,dass die achsen richtig beschriftet werden.
Aber Datenbereiche, die ich hinzufüge, erscheinen nicht im Vorschau-Diagramm!
- miesepeter
Eröffne einen neuen Thread und lade eine Beispieldatei hoch; beschreibe das Problem genau, die jetzige Frage ist gelinde gesagt etwas ungenau...leseratte hat geschrieben:Aber Datenbereiche, die ich hinzufüge, erscheinen nicht im Vorschau-Diagramm!
