Zeichenketten verknüpfen
in einer Datei werden sollen Texte aus zwei Zellen in einer dritten verknüpft werden. Tippt man die Formel ein, funktioniert das zunächst. Beim Kopieren der verknüpften Zeichenkette (Ausfüllen nach unten) wird aber nur der Inhalt kopiert und die Formel wird nicht neu berechnet d. h. es sieht aus als würden absolute Bezüge verwendet oder nur der Textinhalt eingefügt. Beides ist aber nicht der Fall. Alle versuche mit verschiedenen Zellformaten von Quelle und Ziel waren bisher vergebens.
Das alles ist nicht immer reproduzierbar, die gesamte Tabelle hat auch schon einmal funktioniert. Ich hatte zwischendurch auch den Fall, dass Hat jemand eine Idee, wo man da suchen kann?
Viele Grüße,
Edwin
Viele Grüße,
Edwin
Re: Zeichenketten verknüpfen
De Anzeige, also das Format der Zelle, hat doch nichts mit dem Kopieren zu tun.
Ich würde bei funktionierender Verknüpfung in einer Zelle (C1 =A1&B1)die verschiedenen Formen des Einfügens (Strg+V oder Strg+Umsch+V mit nur Formel und Format) versuchen.
Kopieren ist nicht gleich Ausfüllen nach unten
Deine Fragen werden wahrscheinlich nur anhand deiner Datei, die du hier hochladen solltest, beantwortet werden können.
paljass
Beim Kopieren der verknüpften Zeichenkette (Ausfüllen nach unten)Wo sind die fehlenden Buchstaben hinIch hatte zwischendurch auch den Fall, dass
Welche Formel?Tippt man die Formel ein
paljass
Übrigens funktioniert die Formel wieder einwandfrei, wenn ich die Tabelle (das Register) in eine neue Datei kopiere.
Grüße, Edwin
Schon klar, aber bei Formeln ist das Ergebnis schon gleich?paljass hat geschrieben:Hi,Kopieren ist nicht gleich Ausfüllen nach untenCode: Alles auswählen
Beim Kopieren der verknüpften Zeichenkette (Ausfüllen nach unten)![]()
Das gehört hier nicht her und wird im LegHastenikerforum weiter behandelt :^)Ich hatte zwischendurch auch den Fall, dass... Wo sind die fehlenden Buchstaben hin![]()
Siehe Anhang, ich lege ein Bild dazu, weil ich den Verdacht habe, dass die datei auf einem anderen System funktionieren könnte.Tippt man die Formel ein... Welche Formel?
Grüße, Edwin
- qs.png (199.77 KiB) 3634 mal betrachtet
- 7003_8145_qs_test.ods
- (16.91 KiB) 184-mal heruntergeladen
Aktiviere einfach →Extras→Zellinhalte→[x]automatisch neu berechnen.
Trag die erste Formel in D8 ein und doppelklicke die rechte untere Ecke von D8.
Karolus
Karolus
Vielen Dank, das war ein typischer Fall von Wald vor Bäumen nicht gesehen.
Extras|Optionen habe ich hoch und runter gesucht...
Viele Grüße, Edwin
Viele Grüße, Edwin
