Writer Zeichnungen nur zur Hälfte vorhanden
gogoman
Beitrag von gogoman » Sa 27. Apr 2013, 14:17
hi, ich habe ein problem mit meinen zeichnungen in Writer.
ich habe die zeichnungen in Draw erstellt.
ich habe sie in writer in einen Rahmen gesteckt
bei erneutem öffnen fehlt die hälfte der zeichnung offenbar.
wenn das bild einmal rauskopiert, in Draw eingefügt und dann wieder zurück, ist alles wieder vollständig.
und dann wieder von vorne. das www gibt keine lösung her. naja, wer was dazu weiss: immer her damit.
swolf
Re: Writer Zeichnungen nur zur Hälfte vorhanden
Beitrag von swolf » Sa 27. Apr 2013, 14:42
Nenne bitte die Version und das Betriebssystem.
Bei der Versionitis von LO muss man schon wissen, mit welcher Version man das Problem nachstellen soll.
Ein Beispieldokument ist oft auch hilfreich.
Du speicherst im ODF-Format, oder nicht?
gogoman
Beitrag von gogoman » Sa 27. Apr 2013, 17:52
natürlich.
ich benutze LO in der version 4.0.2.2 auf MacOS 10.8.3.
das problem tritt auf, wenn ich im .odt-format speicher.
Softwaredokumentation.odt
odt dok
(20.15 KiB) 189-mal heruntergeladen
im anhang ist das dokument bis auf drei zeichnungen im rahmen.
beim zweiten rahmen hatte ich auch das problem mit unvollständigen zeichnungen. dort hatte der trick mit Draw aber dauerhaften bestand. keine ahnung weshalb.
ich habe noch ein SOLL/IST bild gebastelt, damit das ganze ein wenig anschaulicher ist.
vergleich
vergleich
Rocko
Beitrag von Rocko » Sa 27. Apr 2013, 20:53
gogoman hat geschrieben:beim zweiten rahmen hatte ich auch das problem mit unvollständigen zeichnungen. dort hatte der trick mit Draw aber dauerhaften bestand. keine ahnung weshalb.
Als Sofortmaßnahme probiere Folgendes:
Markiere die nicht sichtbare gruppierte Zeichnung - schalte den Umlauf (Kontextmenü) auf "Seitenumlauf" und dann anschließend wieder auf "kein Umlauf".
gogoman
Beitrag von gogoman » So 28. Apr 2013, 10:36
das hat erstmal funktioniert. danke für den tip.
