Hallo MrDros,
ich will Dir ja nicht den Mut nehmen, aber wenn Du etwas zu Base wissen willst, dann bist Du hier im Forum richtig. Das lesen die Leute, die sich mit Base auskennen, mit.
Melde den Bug ohne Beispieldatei. Versuche den Inhalt der Datei zu beschrieben oder den Bug nachzuvollziehen, indem Du die Datei völlig von Inhalten leerst (keine Daten, wohl aber die Tabellen). Der Bug wird zwangsläufig erst einmal auf unconfirmed stehen. Je genauer das Beschrieben werden kann, desto eher kann das durch andere Personen auch nachvollzogen werden. Nur scheint das ja ein spezielles WIN XP - LO - Problem zu sein. Und da wird es dann schwierig. Viele der Leute, die sich mit der Bestätigung und Aufarbeitung von Bugs beschäftigen, haben kein Windows-System und können dann dazu auch nichts beitragen.
Vielleicht ist das auch ein ähnliches Problem wie hier berichtet: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=57335
Halte Dich nicht noch mit den Mailinglisten auf sondern mach' den nächsten Schritt. So konkret wie möglich, damit eventuell über die internationale QA-Liste ein Datenbänkler mit Windows da einmal nachsehen kann.
GELÖST: Base schrottet Datenbanken nach einem Aufruf
Re: Base schrottet Datenbanken nach einem Aufruf
FIXED: Base schrottet Datenbanken nach einem Aufruf
in der neuen 4.0.3.3 tritt das Problem nicht mehr auf. Zum Glück. Der Writer hat zwar noch Probleme, aber das ist ein anderes Thema.
Hallo MrDros,
kannst Du, wenn das Problem mit der aktuellen Version nicht mehr auftritt, den Titel des ersten Beitrags auf "Gelöst" oder ähnliches setzen? Dann wird das gleich bei Ansicht der Threads klar.
