Hallo.
Ich möchte gern eine Datenbank erstellen, die mir je Filmtitel den Status diverser Materialien ("Type") sowie das entsprechende Datum darstellt - einmal als Einzelübersicht, einmal als Tabelle. (Beispiel: Title: "Snitch", Screener Type: "DVD", Status: "Ordered from Producer", Date: "13.05.13".) - Hierzu hab ich schonmal die Tabellen gebastelt und versucht, ein Formular zu definieren (inklusive besagter Tabellenübersicht aller Titel). Am Liebsten würde ich auch die Titel schon von einer bereits bestehenden Excel-Liste importieren, aber ich scheitere allein schon an der Funktionalität der Felder und komme einfach nicht weiter. - Kann mir da jemand helfen? - Vielen Dank!
Anfänger: Dropdown-Kombinationsfelder einbinden
samquentin
- Materialstatus.zip
- (13.88 KiB) 241-mal heruntergeladen
Re: Anfänger: Dropdown-Kombinationsfelder einbinden
Hallo samquentin,
zuerst ein kleiner Hinweis: Wenn Du bei mehreren Foren postest ( http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=8&t=61750 ), so gehört hier der Hinweis rein, dass auch an anderer Stelle angefragt wurde. Macht es für HelferInnen einfacher nachzusehen, ob die Lösung vielleicht schon da ist.
Zu Deiner bisherigen Datenbank.
Ich nehme einmal die Tabelle "Type". Nach dem, was ich daraus lese versuchst Du, in den Spalten die Typen aufzuführen. Es gibt also die 5 verschiedenen Typen, vielleicht auch mehr, aber eben genau diese. Was willst Du jetzt in die Felder eintragen? Eigentlich möchtest Du diese Typen doch dem "Materialstatus TH" zuordnen. Dann allerdings wäre die Tabelle anders zu schreiben: Ein Feld "ID", Integer, Primärschlüssel. Ein Feld "Typ", Varchar. Die gesamte Tabelle hat 5 Datensätze, nämlich die, die bei Dir als Spaltenüberschriften stehen.
In der Tabelle "Materialstatus TH" taucht dann ein Feld auf, das ich hier einfach einmal "Typen_ID" nenne. Das Feld muss wieder Integer sein - jedenfalls gleich dem Primärschlüssel der Typen-Tabelle. In diesem Feld steht dann die jeweilige Schlüsselnummer aus der Typen-Tabelle. Entweder lernst Du die Nummer auswendig, oder Du machst ein Gruppierungsrahmen mit Optionsfeldern für die 5 Begriffe oder Du konstruierst ein Listenfeld, mit dem Du die Begriffe aussuchst und die Schlüsselnummern in die Tabelle "Materialstatus_TH" einträgst.
Ob meine Vermutung mit der Tabellenkonstruktion stimmt musst Du jetzt entscheiden. Mir sind die Begrifflichkeiten, die Du benutzt, weitgehend unklar.
Zur richtigen Beziehungskonstruktion könnte Dir vielleicht einmal ein Blick ins Handbuch helfen.
samquentin
vielen dank für den Posting-Hinweis (ich war mir gar nicht bewusst, dass die beiden Foren zusammenhängen, aber ich lerne gern dazu
) sowie die Tipps für die Felddefinitionen. Ich hatte schon genau diesen Verdacht und werde mich mal dran machen, ob es was hilft. Ich bin absoluter Neuling, was Datenbank-Programmierung angeht - und dann muss ich mich ausgerechnet auch mit einem recht komplexen Gebiet auseinandersetzen. Selbst schuld.
Danke erstmal!
Elmar
Danke erstmal!
Elmar
